Вполне стабильные схемы могут генерить при неудачной разводке ПП. Для разбора багов надо точная схема и хоть набросок разводки. Иногда, даже неправильно выбранный тип резистора приводит к генерации усилителя.
Такое не то, что бывает - это часть процесса обучения, а учимся всю жизнь.
В не совсем древней книжке был совет провода монтажные по питанию шунтировать по краям емкостями, 5 см провода уже могут повлиять на результат.
Далеко не всегда можно расположить выходные транзисторы прямо у выводов банок питания, тянуть к ним провода. И на проводах уже возникают переходные дела, которые нужно гасить емкостями на самой плате.
Да, все примерно так. Если совсем по стандарту, то 7950 мкс = єто ФВЧ первого порядка с частотой среза 20 Гц (т.е. -3 дБ @ 20 Гц и потом 6 дБ/октава при снижении частоты). ЗЫ. RC пассивник на выходе это канеш бюджетный вариант, но дальше всё равно на очереди линейный вход УМЗЧ, который по стандарту должен иметь входное посротивление не менее 10 кОм, а в реале чаще всего гдето в районе 47 кОм. По любому, даже если у него 10 кОм, то ты просто ставишь на выходе бюджетофонокора 1 мкФ, а роль нагрузки 10 кОм выполнит вход УМЗЧ. - Даже одну лишнюю деталь сэкономишь ;). Из любого положения, такой вариант годидзе для быстрой бесплатной оценки что-где-куда.
Ну ты видишь, подтверждение и моих слов, и обмеров Брюля-Къеров. Эта Танго кстати тоже чуть ли не штуку баксов стоит, - хоть и дешевле упомяутого мной Benz Glider, но все равно ня порядок дороже типовых ММшек. Приятно иметь дело не с балаболками, а с реально опытными людьми _plusuyu
Про Ортофон Танго . Из всей этой Танцевальной серии (Танго-Самба- Сальса) слушал и мерил две. Самба превосходна по звуку , удачна по массе, прижиму и гибкости подвижки, цвет красивый, канареечный с люминесценцией.
Танго так и не удалось заставить звучать , как ожидалось. И понял, почему прежний владалец так за недорого с ней расстался. Не звучит ни в трындец. Высушенный постный звук. Хотя, прикрутить ее на тяжелый тонарм как замену SPU - может получиться неплохо .
Есть ведь тут спецы чтоб спроэктировать что то стоящее, а не мусолить прошлое. Кто у кого украл.
Двухламповый корректор , на входе пара трансиков Байердинамик TR/BV 370 215 006 , два непереключаемых входа ММ-МС и проблема решена. Вместо этого увиденного кошмара на ведре оперов от Селфа.
Александр Н.
