Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 23,300
- 10,738
- 395
По мне,схема замудренная.Сам думаю примерно так. Пуск, медленный заряд банок через балластный резистор до некоего уровня напряжения на них,скажем,три четверти.Дальше триггер включает реле,закорачивающее балласт.Аварийный ток по питанию через сенсорный резистор и ключик сбрасывает триггер в исходное состояние,процесс повторяется.
Чтобы бросок зарядного тока через банки в момент сработки реле не отбил аварийный сброс,делаем задержку в сенсоре , а для надежности на входе моста конский предохранитель.По мне,схема замудренная.Сам думаю примерно так. Пуск, медленный заряд банок через балластный резистор до некоего уровня напряжения на них,скажем,три четверти.Дальше триггер включает реле,закорачивающее балласт.Аварийный ток по питанию через сенсорный резистор и ключик сбрасывает триггер в исходное состояние,процесс повторяется.
