- 10 Июн 2021
- 8,654
- 4,678
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
ФИ слезно просит кнопочку ФВЧ в усилителе, обрезающего инфраниз, и часть низа, это так.
Такая приблуда полезна и для ЗЯ. Особенно, если владелец часто любит слушать музыку громко.
Если АС не меняются как перчатки, то можно без кнопочки обойтись, один из входов можно сделать обрезанным, со встроенным ФВЧ первого порядка, просто выбрав необходимый номинал разделителтного конденсатора перед РГ, или входом самого блока усилителя.
Скажем, если АС имеет срез по минус 8 дБ на частоте 40 Гц, то фильтр можно посчитать на 2/3 октавы ниже, или на октаву, на 20-25 Гц.
Смех смехом, но прирост максимальной мощности, подводимой к АС, без слышимых искажений, может с таким фильтром утроиться.
Вроде бы длина 65 мм. Ставил трубки из совецгого пылесоса. Они с плотным натягом вкручивались в пластмассовое отверстие передней фальшпанели.Сделал из картонной трубки, взамен истлевшей пенорезины отS30 . Настроил до Герца, все замечательно. Получилась статья в журнале Салон AV про доработку S30. . Сейчас найду данные трубы.
