Не...четырэ, шэст, восем!Сэм, восэм...![]()
я тоже долго смотрел-думал, пока в какомто хифиревью не увидел "ас для усилителя с нагрузкой 4-8ом". а сколько там реально хзМне вот интересно, на многих АС на шильдике надпись "импеданс 4-8 Ом".
Как это понимать? Считать 4-х, 6-ти или 8-ми омными?
Из чего вообще эти шильдикописатели исходят?
Саша, таких надписей все больше!Знатоки молчат. Помощь зала не работает. Остаются " Звонок другу " или "50 на 50 ."
И как мы его смотрим в закрытой фирменной АС? Демонтируем?Смотрим НЧ динамик, на сколько он Ом)))
Спротивлением катушки фильтра пренебрегаем? А вдруг там приличная индуктивность и тонкий провод?Измеряем омметром по постоянке.
Снять кривую импеданса от частоты (это не только активное сопротивление))). Есть максимум(ы), есть минимум.Как это понимать? Считать 4-х, 6-ти или 8-ми омными?
Дистанционно? Если АС в другом городе.Сн
Командировочные оплачиваете?Если АС в другом городе.
Забавно. Сейчас такое не только на самых дешевых АС.Тогда это паршивая АС и можно не заморачиваться.
Хи!Командировочные оплачиваете?![]()
Идиотский фильтр по принципу Нэма надою-доллэм водою- провалит импеданс и ниже омички.Смотрим НЧ динамик, на сколько он Ом)))
Точно. И если такое большое изменение при прогреве, провод там из платины.Сопротивление металлов возрастает с повышением температуры (но не давления)
Вам как квантовому физику проще. чем два байта отослать, узнать температуру удвоения импеданса звуковой катушки))))В назидание всем любителям превратить свои 4-омные колонки в 8-омные, под стандарт. Особо упорные бьются за превращение бытовых 4-омных колонок в студийные 12 и 16-омные. И по слухам,уже преуспели. Но не все. Жалуются на внезапное пламя из колонок.Я, как квантовый физик на пенсии (в диоптрийно-миопийных очках +5,5), хотел бы внести (и вынести) свою невербальную лепту: четыре ома – когда АС ещё не прогрета (холодная прокрутка), а восемь омей – при мощности, близкой к максимальной.
Страшно подумать что случится если использовать +5,6в диоптрийно-миопийных очках +5,5
Кстати, оптическая сила окуляров из пластика тоже зависит от температуры! На каждые 20 °C увеличивается на 0,5 🍾🍺 туринских диоптрий. Конешно, 8-ми омные АС милее для печени УНЧ.Страшно подумать что случится если использовать +5,6
