Выбор транзисторов для усилителя
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
И, как Штирлиц, который знал, что запоминается только последняя фраза (с):
Какие транзисторы можно заменить вместо кт818/19 в Агеевском усилителе? Именно в пластиковом корпусе они имели более быстрый п-н переход. И не рекомендовалось ставить в железном, хотя очень хотелось всем) Имеется ввиду, транзюки, которые точно: 1) шустрее и лучше по параметрам, чем упомянутые 818/19; 2) можно найти, не боясь получить пере маркированные; 3) корпус пластиковый, что бы не искать изолирующие втулки; 4) желательно_но не обязательно, с такой же цоколевкой.
Кт864\кт865? Как раз их и ставили в последние усилители СССР вместо 818/19.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В железном корпусе не нужны
1-3 ампера нужно для измерений. Утечка может быть к-б.
Мультиметр не видит утечки. Но я его при первом удобном случае заменю, на всякий случай
TIP41\42 - у китайцев их, как гуталина (за копейки)
BD911\912
TIP35\36
TIP2955\3055
и т.д.
Распиновка отличается!
Кстати да. BD911-912 охрененная пара. Про нее в годы выхода агеевской схемы даже не слыхали, не говоря про купить.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Н21э у кт819 может быть больше 400? Или это тестер врёт?
Тестер не врёт. У меня тоже был такой в Амфитоне. Это он уже одной ногой в гробу... Успел вовремя поменять его на нормальный (с усилением около 30). Позже на форумах нашёл разъяснения от производственнника:
"Высокий Кус наблюдается у "подгоревших" транзисторов, у которых из-за аномально высокой температуры кристалла продолжилась диффузия слоев (как при производстве чипа). В результате слой базы "истончается" и вылезает очень высокий Кус. Но это говорит лишь о том, что транзистор скоро "умрет" (при первой же тепловой нагрузке)."
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
BD911/BD912 по дешовке на Али заказывал, оба раза прислали дарлингтоны перемаркированые похожие по испытании на TIP122/TIP127
А вот TIP35C и TIP36C понравились, но корпус у них больше ТО220
Много фейка,сам попал, при испытании корпус лопнул при 0,5А
У П702-встечалась бетта 250
Я выкладывал фото леваков по имени BD911, а рядом нормальный кристалл, в 4 раза больше. Без молотка определяю их по падению на базовом переходе при токе под 0,5А. У левака падение заметно выше.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Среди неработавших КТ818/819 я такого "чуда" не встречал.
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
Вообще хорошие транзисторы для параллельника, вот только КТ818 -заметно "дубовее"
ВАР
5 Май 2023
Киев
Под 250-имеются
Кт819
Что интересно-и все (как и с обычной бетта) ровные как доска до 1,5А,дальше не мерил
250 - это, конечно, хорошо, но я бы насторожился. А вот 469 - это уже как-бы перебор...
P.S. Оказывается я его до сих пор не выбросил. Не поленился, замерял и сфоткал. Не совсем правильно, но тем не менее. "Собратья" показывают не более 70-ти.
    314 KB · Просмотры: 157
Встречал и бету в районе 500, у не паянных. Но редко когда они были без заметной утечки К-Б или К-Э, или обнаруживались обе утечки сразу. .
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
ВАР
5 Май 2023
Киев
Вообще то, если обратить свои взоры на справочник по семейству 819-тых, то бета у них должна быть довольно скромной.
    57.1 KB · Просмотры: 95
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
У меня в теплом состоянии показывает 450. После отпайки, остывший. До отпайки то 409, то 429 было. В общем заменил его.
По памяти, 2т819а с приемкой были усилением примерно 120. 2Т818б редко выше 80. и сколько ни искали, пары среди них не нашлось. Добила толстенная железная подошва, из-за которой теплопередача у них была паршивая. Позже подошву истончили, для пущей теплопроводности, но шарма не прибавилось.
Сергей Z
14 Мар 2020
Поэтому в Агеевский выходной каскад ставим импортные транзисторы. И не только в Агеевский.
Сам же говорил.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
При 100 градусах у него бета как у дарлингтона будет, главное не давать остыть.
Так вот почему А.Агеев выбрал режим работы транзисторов (в т.ч. тепловой) близкий к границе критической температуры _hm_
Все так.
Неагеевский "даймонд" сильно критичен к бете выходных, и предвыходных транзисторов.
Их поджарили нагруженным режимом - и наскребли беты побольше.
Сергей Z
14 Мар 2020
В продаже есть такие транзисторы:
Полоса каскада за мегагерц. Схема точно по Агееву. Почему не применять?
Они есть новодельные. АБ проверял. Вполне хорошо.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
А как у них с горбом беты? У разной проводимости на одном токе?
Горб дотягивает хотя бы до двух ампер?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Так уже с десяток лет, как японцы их не выпускают. А всё что "1941"-перемаркированные китайцы. Работают конечно, но это не хитачи/тошиба.
Маркировка этих Тошибов не та, что нынче. Слабая, не лазером, а скорее. пескоструйкой. Долазерная маркировка, настоящая. А нынешняя- ярко-белой краской, за версту видно.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Осталось ещё "придумать" замену к574уд1а на более каКчественную, без переделки схемы.
Это типовая. А в паспорте "не менее". Значит, допустимо какое угодно "более".
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Интересные вещи в Беларусии делают. По заявленым характеристикам соотвецтвуют советским кт815г.
    635 KB · Просмотры: 88
Не прям лайно, їх хоч би не підробляють. А ще, це банально цікаво, що в СНГ щось роблять. У нас же в державі взагалі нічого не виробляють.
Спробуйте ще дістати їх звідти. У сябрів проблемки з вільним ринком, там все тільки по підприємствам. Так що у виробництві в них є дещо цікаве, але фізособам те не доступне.
Та й кордон там майже закритий. Скоро залізна завіса зовсім закриє.
Краще вже здибати "хорошого" китайця, та купити б/в LU1014D з привареними подовженими виводами.
Вони там ліплять з глини якісь мосфети, за параметрами начебто й нічого. Наче не аналоговнєтні.
Причому цілий список. І середньої потужності теж.
Ще знайшов там КП365А. Але спіймав облизня по тій же проблемі, що неможливо купити.
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
КТ 814-815, а в деяких випадках і 816-817 краще замінити на лінійні до 0,2А MJE243-253 - брав до повномасштабного вторгнення на Алі оригінали.
Від "сучасних" вони трохи відрізняються корпусом і ціною. З 10 пар підібрав 2 "ідеальних" - 4 транзистори з різницею бети в 1-2 відсотки.
