Выбор транзисторов для усилителя
Фактично там дві точки вимірювання десь в районі сотні мА, і приблизно на ампері.
А бажано б зняти показник бети на п'яти амперах.
Але навіть по двом точкам видно, що у одних бета зростає, у других спадає. Отже в парах на великих струмах розповзуться показники бети.
Ну і як очікувалось, багато транзисторів течуть, як решето.
А вони ж, типу, спецпризначення, 2Т.
Така ж сама ситуація і з КТ818/819, та "глиняними" 8101/8102.
Зрештою, таки зробили в совку цілком пристойні комплементарні КТ864/КТ865.
11 Окт 2019
сюда что ли поместить..
Предвыходные и выходные вместо родных Санкенов искал, думал наши кт8101\8102 воткнуть, но все какие то ущербные: если h к сотне, то не держат напряжение, если держат, то h около 40. Сопоставлял выживший транзистор С3370 с тем, что в наличии. с5200 близок по параметрам..его воткнул с традиционной парой:
Китайские предвыходные 2SA1306 2SC3298 у разных продавцов заказал..у одного p-n-p вроде как похожи по характеристикам на оригинал (а n-p-n какие то непонятные - пробивает на 100 вольтах, а усиление больше 1000..дарлингтоны видно какие то). У другого продавца подороже брал пару, вроде ничего. Посмотрю как скажется на итоге.
    487.9 KB · Просмотры: 17
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Пустая трата времени. Нужны нормальные оригинальные транзисторы. Шлак не работает.
Есть китайский производитель CJ. Делает дёшево не плохие клоны транзисторов, официально. Есть у него 3DA4793-3CA1837, хотябы эти попробовать
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
на вч надо шунтировать шупы осциллографа угольным (без индуктивности) резистором 50 ом
подойдет терминатор от сетей на bnc разъёме. потому у вас и замеры при делителе ближе к истине...
Александр62
