Чтобы сильно не усложнять намотку транса решил сделать так.
Как считать Кто?как для пентода 5,2к?
И соотношение витков в анодной обмотке 1200+1500 Ка для УЛ?секционирование нарисовано справа,вторичка из слоя 0,65мм и двух слоёв 1мм,вопрос-всю вторичку(она же КО) разместить между 1200+1500первички или один слой 30витков 1мм снаружи,с возможностью сделать отводы?для 4ом секции по 30в параллелить+45в(0,65)=75в
Для 8ом последовательно все=105в
Для возможности осуществления общей оос можно заложить тонкую 0,08мм обмотку между витками секции вторички 45витков,для экономии места в окне
