Ура, нашел, нашел. И так АЧХ моей рупорной акустики с раскрывом рупора 18кв. метров на 4А32УХЛ4 ЛОМО 25 ватт во всю полосу + пара пищалок 2ГД36 от 13-14кгц через фильтр первого порядка. О такой АЧХ думаю многие мечтают. но очень немногие имеют. Полоса измерения 20гц - 20кгц. Провал во второй половине - это стык 4А32 и 2ГД36 на 14кгц. Ну а сам 4А32 в рупоре на удивление очень ровный. о таком можно только мечтать. И все разговоры Александра про ужасы рупоров явно к моим рупорам не относятся. На 20гц нет никакого провала, от 20гц до 40гц ровная полка. Возможно и ниже 20гц она бы продолжалась. но ни генератор, ни спектроанализатор, ни измерительный микрофон так низко не заглядывают, а очень даже жаль.
апшибки в м2 нет?
что за рупор ?
Ошибки нет. Рупор - стены, пол и потолок КдП. так как 4А32 встроен в стены в буквальном смысле слова. Не просто акустика с ним в углах, а именно встроен в угол и находится таким образом внутри стены. А это кардинально меняет его взаимодействие с КдП, чтобы там не говорила теория. К тому же там еще и ОРТА присутствует. что еще улучшает взаимодействие дина с рупором стен. Ну на АЧХ все видно что получилось в результате.
фото, эскизы аль чертежи есть ?
Чертежей нет. Просто в угол комнаты крепите на анкерах панель под 45 градусов, в которой и стоит динамик. Сверху панель закрываете крышкой. Снизу есть выход для излучения обратной стороны диффузора. Делается волновод. который разворачивает его( излучение) от выхода на 180 градусов и направляет перпендикулярно оси излучению передней стороны диффузора - это ОРТА. Все. Так как динамик встроен в стены. то эти стены, а так же пол и потолок образуют для него рупор. Не в чистом виде конечно. но на низах точно. На ВЧ конечно нет, а как там с СЧ - думаю частично, до определенной частоты тоже есть эффект рупора. В результате имеем АЧХ от 20гц и удивительно ровную при том.
Полка от 20 до 40Гц это шумы измериловки. В реальной комнате такое не живет, гладкость ачх наводит на недобрые мысли либо про неопытность измеряльщика либо на ошибки при замерах . Похоже на засунутый внутрь короба с динамиком микрофон.
Измерения в упор к динамику полезны лишь в районе нижнего среза, а выше начинается красивый обман.
От 20 до 40 гц - это розовый шум от генератора, как впрочем и выше. Уловленый измерительным микрофоном( стоял на расстоянии около 2,5 - 3,0 метров от линии базы акустики) и запечатленный на спектроанализаторе. И вот только не надо про неопытность или ошибки измерения. все там было корректно. И то. что эти измерения не укладываются в теорию, а может тогда в консерватории что то подправить?
Кстати этот конкретный 4А32 работает от 30гц( а значит в рупоре ниже, думаю и ниже 20гц), так что про шумы измерения на 30-40 герц не надо сочинять, как впрочем и про 20гц - это именно измерение розового шума. излучаемого динамиком в конкретном акустическом оформлении, в конкретной КдП на расстоянии 2,5 - 3,0 метра от линии базы акустики и ничего более, как и менее. А на теорию мне наплевать( тем более, что такой полной и достоверной теории рупора просто не существует на сегодняшнее время). ПРАКТИКА - критерий истины. я из этого посыла исхожу.
И да, Александр вы же как то намерили у 5ГД1 вообще без АО. у голенького, при максимальном АКЗ на низах. АЧХ от 20гц, когда дин по паспорту только в АО может выдавать от 80гц. А без АО ниже 100-120гц у него возможно ничего и нет. И это не ошибки измерения, это не шумы измерения? И говорить такое про динамик, работающий от 30гц. да еще и в чудненьком АО - вы не правы.
Что шум розовый понятно. Непонятно , с какого перепугу от такой безумно ровный, словно спад ниже резонанса динамика его не касается. Впечатление. что сигнат тупо утонул в шумах измерилки. У меня такое было, пока не сделал предусилитель к микрофону.
Измерительный комплекс единый и все в нем согласовано, генератор. микрофон и спектроанализатор, там ошибиться невозможно. А АЧХ ровная такая потому, что система воспроизведения ровная, больше ни как. И хотите вы это признать или нет ничего от этого не изменится в этой системе.
А я и не утверждаю, что ниже 60 у моей ачх 5ГД-1 что-то есть, там шумы карты лезут, я тот участок и не рассматриваю и не заявляю его как полезный. Обвал ниже 60 там есть, ниже-артефакты.
От 20 до 40 гц на вашей АЧХ я так и подумал и указал, что это скорее всего шумы - ровная полка. А вот от 40 до 60гц - разве шумы могут так плавно спадать? Возможно, что это все же так спадает сам динамик? Не?
Ну а для моего 4А32, который не от 80гц( как 5ГД1). а от 30 гц( да еще и в АО, а не голый) думать, что на 30гц у него шумы измерения - это некорректно и, кмк. притянуто за уши. Вы не находите?
