Замена ленточного ВЧ на другой ленточник
Были у меня в ремонте подобные СЧ. От пятёрок. Ничего не выгорело, ничего не треснуло. Просто весь клей на всех стыках раскрошился и отвалился.
А так-то звучат эти средники я те дам. Чисто, ясно и без перегруза. Хорошие средники. Но к ним и НЧ и ВЧ нужны соответствующие.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
У меня была предыдущая модель Zero 5 Fine, у них СЧ вроде как одинаковые с этими, но ВЧ разные, так те ВЧ звучали просто волшебно. А средники да, звучат чисто, детально, прозрачно, очень хорошие.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Да, но разница с родными всё-равно есть. Я уже после изготовления новых фланцев придумал как сделать фланцы наподобие родных, но мне эти обошлись не дёшево, а если усложнять то стоимость как у колонок будет :(
Вопрос стоит (я так думаю) на уровне субъективного восприятия: народ жаловался на малую чувствительность изопланаров Al-100, а мне их душить резисторами приходится. Три пары и все с резисторами (две до ФВЧ и одна с резистором после)🤣. Пара этих Фунтиков сто́ят (чуток меньше), как пара неплохих АС с Хейлами на ВЧ.
Уверен, можно остановиться на Фунтиках и подшарманить фильтр ВЧ.
Мерить как написано выше в #19?
Думаю, что в вашем случае измерять СЧ и ВЧ динамики надо в их штатном корпусе.
А вот по поводу остального...
Вероятно, лучше по оси каждого, по одному динамику и отдельно, без фильтров и со штатными фильтрами.
Затем очень неплохо бы со штатными фильтрами оба динамика сразу между СЧ и ВЧ, затем по оси ВЧ, затем выше оси ВЧ.
Зачем так много? Чтобы было больше информации к размышлению.
Поскольку НЧ динамик нас сейчас не интересует, можно всё измерять без задней стенки и лучше без НЧ динамика.
Расстояние тоже под вопросом. Ну пусть 0,7...1 м но написать какое было.
Это пища для размышлений Маркову. Наверняка процесс пойдёт быстрее.
Ну и надо определиться - вам надо чтобы прилично звучало или нужен спорт высших достижений.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Поэтому и тему завёл :)
Ну и надо определиться - вам надо чтоб sghbkbxyj звучало или нужен спорт высших достижений.
Хотелось бы чтоб по уму свести новые ВЧ :)
Я не удивлюсь, если все дело будет в "направленности" акустического кабеля и проводов внутри АС.
Не, не похоже на перфекциониста. А сделать так чтобы обе АС в паре звучали одинаково, получится точно.
Если будут новые измерения, Марков подумает-подумает и выдаст что надо делать.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Не хотелось бы переходить на пространные рассуждения. Разницу в звучании колонок я услышал, причину нашёл, этого должно быть достаточно.
Понятное дело, что "направленность" это (не)более чем прикол. Лично мне было бы интересно увидеть АЧХ (НЧ и) СЧ вместе со штатными фильтрами. По поведению СЧ на правом склоне (закате) можно комбинировать ФВЧ.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Вас просили замеры отьдельно по полосам, и схему фильтра с номиналами
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
В данном случае полезно было увидеть, как первое, неправильно отрезанное отражение, портит картинку амурскими волнами*, всё ОК.
Остальное Олег уже дважды пообещал )))
Сделаю, но сегодня нет возможности. А фильтр в теме выше есть с реальными номиналами.
Лучше всё-таки не заставлять других искать, а лишний раз написать правильный вариант.
Помогайте тем кто хочет помочь Вам, иначе у них желалка может отсохнуть.
И просят что-то не ради развлечения. Чем больше информации которую просят, тем достовернее будут советы. Волшебников здесь нет, есть труженики.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
СЧ+ВЧ каждый со своим фильтром:
СЧ+ВЧ каждый со своим фильтром плюс общая АЧХ:
ВЧ без фильтра в корпусе:
СЧ без фильтра в корпусе:
Выше оси ВЧ и между ВЧ и СЧ с фильтрами:
Расстояние везде 1 метр.
Достаточная информация для лечения, ОК! А сами видите, что надо делать (не считая того, что надо отрэзать первое отражение, как Вы и сделали раньше #43 )?
Кстати, Ваша суммарная АЧХ - недостоверна, она не совпадает с АЧХ ВЧ на самых ВЧ, а - обязана. Или же может быть недостоверен уровень ВЧ полосы, что более вероятно, поскольку на последнем рисунке суммарные АЧХ на самых ВЧ совпадают.
Можете снять аЧХ СЧ без фильтра?
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Честно говоря нет, никогда не сводил.
Возможно колонка или микрофон чуть поменяли положение, между измерениями я их двигал для разборки/сборки. Старался конечно, ставить в одни и те-же места, но всё-таки.
Не страшно, вырулим, но я не вижу схемы с резисторами аттенюаторов!
У АС снимается задняя панель? По любому надо вывести 4 провода и СЧ/ВЧ фильтр наружу. 3...4дБ ошибки по уровню = измерение в мусорку.
АЧХ ВЧ динамика без фильтра имеет ровную полку от 3 до 7 кГц, а с фильтром наклон АЧХ там же равен 7дБ/октаву, странный ФВЧ второго порядка. Ниже 4 кГц динамики работают в противофазе, по предварительным данным. Снимите более точно три АЧХ на одном рисунке, плиз.
Непонятно, почему суммарная АЧХ выше оси ВЧ лучше, чем посередине: СЧ сваливает в канаву выше 5,5 кГц и вряд ли мог помочь ВЧ динамику на частотах 6...8 кГц. Будет возможность, снимите три АЧХ выше оси.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
В положении +1дб последовательный 0 Ом, параллель динамику 2Ом и на ВЧ и на СЧ одинаково.
Не снимается, вывел через фазоинвертор, НЧ отключен, вывел и с фильтров и с динамиков всё отдельно. Сейчас ещё померяю.
В положении +1дб последовательный 0 Ом, параллель динамику 2 Ом и на ВЧ и на СЧ одинаково.
Наверное, 20? А в какую сторону рулить отдачу: вверх или вниз? Какой уровень у НЧ динамика на мидбасе?
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Несколько раз перемерял - 2!
Не понял про отдачу? НЧ не мерил, он отключен.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
ВЧ,СЧ отдельно каждый на своей оси, плюс общая на оси ВЧ.
Измерять надо отключив от катушек фильтра и динамиков...
Понял, тогда надо фильтр снимать и отпаивать провода, без Lpad никак? Если никак и измерения больше никакие не нужны, буду отпаивать
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Предполагаю конденсатор в ВЧ 5,6 мкФ будет лучше?
Перебросьте полярность ВЧ динамика и отключите конденсатор который стоит в параллель СЧ динамику и снимите снова
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Закоротить его достаточно? Просто всё запаяно основательно(
В Vituix у меня сейчас получается вот так:
Конденсатор на 5.6 и обратная полярность на ВЧ, если прямая то получается яма на стыке.
Если закоротить конденсатор, то и СЧ динамик закорОтите! _hm_
Неплохо, но лучше верить микрофону.
Чем вообще отключить, поставьте последовательно с тем конденсатором резистор Ом так 10.
- не выставлены координаты по глубине... А что, мембрана Фунтика сидит глубже мембраны родного?
В схеме для Vituix Вы используете делитель в ФВЧ, и стоИт резистор 10 Ом в параллель СЧ динамику. А на самом деле??
Вы измеряли НЕ выпаивая один вывод резистора. Так? Значит параллельно динамику у которого если он на 4 ом, сопротивление постоянному току 3 ом с копейками.
Номинал резистора 2 ом крайне сомнителен.
Vadym
