Записная Книжка - Drakonian
Пока продолжаем стелить пол на мансарде,так что на многое время не хватает,а надо закончить к началу монтажа отопления и водопровода на первом этаже.
Доски лежат возле дома,перекрывая крышки обоих колодцев.Больше некуда было.
Половину общей площади примерно,прошли сегодня.
    106.9 KB · Просмотры: 118
    170.7 KB · Просмотры: 127
    157.1 KB · Просмотры: 113
последовательным подключением АС к усилителю
Высокие проваливаются,мутная середина,по басу не совсем понятно,возможно меньше отдача.
Так ты же подключаешь последовательно колонки вместе с фильтрами. А это не два голых (без фильтра) динамика. Помимо того, что любая из колонок работает через свой фильтр, она работает ещё и через такую соседку подключенную к ней. И наоборот.
Включи параллельно (если усилитель позволит) и будет другой коленкор....
Да я знал это.Сейчас только параллельно.И усилки и колонки позволяют уже.
Просто на советских меньше была слышна разница.Видно уже в силу собственного звучания акустики.
Вчера вечером мотнулись с племянником,купил телек на авито.Хотел плазму,но передумал,дюже старая,а мне надо чтоб нормально поработало хотя бы точно.Взял посвежее.
Пока воткнул как моник,разбираюсь с настройками тестирую с ДВД,ютубом,смотрю форум через него,позже видак ещё подключу через скарт,посмотрю что и как.
Телеков у меня вообще давно не было.Тем более такого размера.Непривычно,но смотреть конечно приятно.
И сижу за ним как за обычным монитором,здоровый конечно,но зато всё видно хорошо)
По факту ,если смотреть не из далека,то под старые форматы спокойно можно брать плазму на 32 дюйма,и будет отлично.
Или на 42,как и этот,только чуть древнее,с разрешением поменьше,картинка будет лучше без лишних движений.
И стоят они тогда вообще недорого.
    192.8 KB · Просмотры: 114
    209.1 KB · Просмотры: 111
    113.8 KB · Просмотры: 108
    100.7 KB · Просмотры: 107
Сегодня вечером добрался до видаков,подключал по очереди.
Один Виктор отдавал,рабочий. И у меня было 2 непроверенных.
Филлипс Хай Фай,и Фунай из пластиковых.
Филлипс заработал нормально,но всё равно голова плавала.Потом на третьей кассете вообще изображение исчезло.Потом разберусь.
Фунай просто не запускался,разобрал,снял протягу,вручную прокатал шестерёнки,поменял пассик,но потом назад махнул старый.
Завёлся.Но он видно уже был не в порядке.Звука не было,просто гул как будто канал выбит.И полосил экран.Трекинг ни на что не влиял,
Кое как регуляторами плёнки выправил,но всё равно плавало,разобрал,и так весь дом завален.
Ну и посмотрел несколько фильмов.Смотрел смотрел,но что то не давало покоя.Вроде всё хорошо,но какой то театральщиной отдавало.
Проанализировав,понял,что это во первых,звук стерео.Я к нему не привык от видака.Переключал на моно,мне лично становилось комфортней слушать.
И второе дошло чуть позже.Будете ржать наверное...
По ощущениям,видео с видака.если приличная запись,без помех сильных,идёт намного плавнее и приятнее для глаз,чем с цифры.
Такие же ощущения были,когда смотрел в 80х,сериалы снятые на телекамеру.Они отличались от кино,я их не любил из за излишней резкости
заднего плана и бликов с шлейфами от источников света.
Сейчас поймал себя на обратном эффекте после долгого просмотра цифры.
Хотя может и телек что то своё дорисовывает,у него есть какие то навороты,типа ТруМотион 100гц и ещё что то.
Непонятно.Должна же по идее в сравнении с цифрой высокого разрешения лажа быть полная.
А тут наоборот,масло масляное.Всё плавно,гладко,глаз радуется и отдыхает.
Во как...
Я в норме ещё,или нет вообще?
    164.8 KB · Просмотры: 101
    137.2 KB · Просмотры: 100
    158.8 KB · Просмотры: 106
    152.2 KB · Просмотры: 88
    180.4 KB · Просмотры: 109
Упдейд.
Сейчас с племянниками ради интереса сравнили плавность изображения с видака и цифры.
Цифра,ютуб,720,фулл хд,2к-4к.
Плавность видака сравнима только когда в опциях цифры стоит 60кадров в секунду.
Так что я прав был и глаза не обманывали.
А Вы обратите внимание на частоту кадров цифры. Сейчас посмотрел свойства файлов видео и фильмов - 24 или 25 кадров в секунду. А у видика PAL 50 к/с, NTSC 60 к/с.
Сейчас 60 к/с только специально делается, у обычных ниже
Да вот и я о том же.Очень заметно в сравнении с обычной цифрой.
Но есть и плюсы и минусы конечно.
В 24кадра кино всё таки лучше,потому что появляется отстранённость.
А когда 60к в секунду,появляется театральность и присутствие.
Пока ничего нового.Слушаю НАД.задумываюсь продать Маранц ПМ 75 и взять НАД С370 на замену.Звук у НАД понравился очень.
Чтобы отвлечься и сравнить ,со вчерашнего вечера и сегодня первый день со времени покупки НАД слушаю Маранц ПМ 80.
Надо второй комплект Ф-30 притащить из коридора и сравнить напрямую плюсы и минусы звучания.На разной акустике не совсем понятно.
Точнее понятно,что Маранц чище и детальнее отыгрывает,но там разное звучание аппаратов.
Закончили стелить пол на мансарде да и весь второй этаж почти.Сегодня ещё больше полтонны разной фанеры привезли,на стенки и т.д.
Надо передохнуть,устал.
Заодно племяннику колонки по совету Игоря поправлю.
    268.7 KB · Просмотры: 123
Моя прелесть...
У меня такой диск был,но был утерян(взяли послушать и ау...)
И вот спустя полутора десятка лет он снова у меня,увидел,выкупил целый лот ненужных дисков с ним.Сегодня получил)
Коробочку поменяю на новую.
Диск как новый,лицуха вроде.Все маркеры и цифры на диске на месте.
Сейчас обратил внимание,что на паре лопухов на фото замят пыльник )
Раньше не замечал...
    145.7 KB · Просмотры: 116
    153.5 KB · Просмотры: 106
Все байки что лучше 50к/c или 60к/c ...не о том.
Главное не в лучшем ,а ГДЕ это используется...всё связано с ЧАСТОТОЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ (50Гц или 60Гц).
50Гц в Европе и у нас , 60 Гц в США. Отсюда и были стандарты ...в Европе PAL 50 к/с, в США- NTSC 60к/c.
Разница между телевидением 50 Гц и 60 Гц: история различных стандартов частоты
Ранее в Европе стандарт частоты сети переменного тока составлял 50 Гц, а в США — 60 Гц.
Первые аналоговые кинескопные телевизоры использовали частоту сети для синхронизации изображения, поскольку она была стабильной и поддерживалась в строго ограниченном диапазоне.
Сегодня телевизоры уже давно перестали использовать частоту сети для синхронизации изображения, но понятие 50 Гц для Европы и 60 Гц для США укоренилось в сознании потребителей ,что производители продолжают использовать эти параметры для обозначения частоты кадров телевизора.
На практике это только технические различия, любой телевизор с частотой 50 Гц будет поддерживать 60 Гц.
Другое дело если вы записываете видео...то тут нужно выбирать частоту fps кратно частоте питающей сети ...в Европе 50(25)fps и в США 60(30)fps.
Этот нужно делать ,чтобы не было мерцания от источников освещения (лампы дневного света, уличные фонари не светодиодные ).
Посмотрите видео как это выглядит при записи видео с 30fps и 25fps в стране где частота питающей сети 50Гц.
Как выглядит мерцание...
Видео нужно снимать с частотой 30 и 60к/c в США и 25и 50к/c в Европе и России.
Поэтому большие 30(60)fps для России не лучше ,а хуже чем 25(50)fps.
Почему в кино 24 к/c ...?
Дело в том,что когда начали появляться первые фильмы со звуком в 1927 году ,при частоте съемки в 24 кадра в секунду звук никуда не смещался, не убегал... не происходило рассинхрона.
Со временем все просто привыкли к кино, снятом в таком формате.
Почему кино не снимают с большим количеством кадров в сек ,чем 24к/c...?
Основая причина... это экономить огромное количество плёнки.
Другая причина...съемка с пониженной частотой кадров уменьшает затраты на вычислительных машинах при монтаже, а также уменьшает время рендера всего видео.
Это скорость смены кадров,при котором глаз перестаёт различать отдельные кадры в потоке.
Звук добавили уже потом.
Потому что попробовали,появилось ощущения реалистичности,присутствия.Многим такой формат вообще не интересен.Лично мне.Помню одну из частей Хоббита смотрели в 60к\с исплевались. Сейчас на плёнку вообще не снимают(единицы),это всё равно уже.
Для ТВ,научных передач,всяких Натионал Географик и Дискавери отлично подходит.Если будет возможность буду смотреть.
Кино в таком формате - нет.Пропадает волшебство. Мне эта суперчёткость и плавность и даром не нужна.
Сегодня ради интереса подключил одинаковые колонки к Маранцу ПМ 80-МК2 и НАД Т-751
Слушал отличия.Так как Над дюже хорошо играет на эти деньги,и это немного не давало покоя,хотелось в лоб посравнивать немного.
Маранц в режиме директ как всегда,НАД тоже просто стерео,тембра на нулях.
Короче итоги после часа переключения,выслушиваний на вокале,инструменталке(джаз,постомодерн джук бокс),амбиете,ло-фи.
У Маранца шире сцена(учитывая даже,что колонки стояли ближе друг к другу на корпус.),более мягко ,честнее отыгрывает средние,чище детальность на ВЧ,чуть мягче или правильнее НЧ.
НАД даёт более чуть упругие НЧ как бы,но такие же мягкие по краям,чуть резче-звонче СЧ.Что немного придаёт живости исполнении и общему звучанию,но на некоторых моментах резких,трубы там,голос на подъёме,верха электрогитары, Маранц справляется лучше,честнее,мягче.
Но в общем,если денег нет лишних,можно брать НАД такой,другие не слышал пока просто(да этот и по параметрам весьма неплох,по сравнению даже с современными,точнее тем более со современными,они там совсем просели бюджетные) и не выделываться.
Понятно,что на более высокой мощности ,громкости,НАД сольётся.
Но в прямом сравнении очень неплохо себя показал.Ну я и говорил сразу,что звук мне очень понравился,ещё с первых прослушиваний даже в наушниках.
А в тех режимах ,что я слушаю,так вообще не испытываю диссонанса,или облома какого то,что слушаю днями и ночами на повседневке НАД ,а не Маранц.
А если пользователь не аудиофил,то вообще по барабану будет.
Тем более штука удобная,с пультом,кучей подключений,тюнером.
Надёжная и тяжёлая,как и Маранц)
Упдейд,надо было в теме НАД написать это,а не тут,ладно,продублирую)
    94.3 KB · Просмотры: 95
    58.6 KB · Просмотры: 120
    68.1 KB · Просмотры: 122
Выбрал время,добрался до мозгов Смарта,про которые раньше писал.Вскрыл,так как заметил,что часть пайки (проводки)отвалилось.Надеялся что чисткой контактов обойдётся.
Ну так даже лучше будет.Всё проверю,пропаяю нормально.Добавлю недоделанное кем то ранее.
Видно ,что кто то замучился паять всё это слабым паяльником.(я такое проходил тоже когда то) Но хоть оловом всё подряд не залито и дороги целы и на том спасибо,как говориться.
Упдейд.
Осмотрел ,обдумал,решил делать по нормальному.
Убрал весь колхоз(там всё равно через одну непропай из за разных припоев)
Доломал несколько оставшихся дорожек,нашёл одну спайку дорожек,убрал.
Буду нормально собирать.чтобы всегда можно и вскрыть безопасно и чтоб не ломалось и не отваливалось ничего.
    173.4 KB · Просмотры: 99
    190.9 KB · Просмотры: 100
    188.9 KB · Просмотры: 109
    179.2 KB · Просмотры: 101
Закончил напаивать новые дорожки из проводов. Подбирал ещё провода по толщине,по ширине дорожек и нагрузке ожидаемой.
На самых мощных нескольких по 2 толстых провода поставил.
Контакты проблемные пропаял,в штекере почистил,сейчас буду собирать.
Упдейд.
Собрал,пришлось повозиться,аккуратно изолировать концы срезанных дорожек.Я их ещё сразу по торцам лаком прокрасил.
Потом ещё заизолировал изолентой .
С трудом всё обратно умял,аккуратно сгибая и направляя провода.
Винтов там уже не было да и опасно их вкручивать.много проводов набито.
В добавок к защёлкам,немного закрепил изолентой крышки.
    213.8 KB · Просмотры: 113
    287.7 KB · Просмотры: 102
    189.4 KB · Просмотры: 96
    99.1 KB · Просмотры: 117
    147.9 KB · Просмотры: 121
Мой аудиодилер подогнал ещё несколько нужных мне дисков,новенькие,сам распечатывал.
Будем слушать...
    300.6 KB · Просмотры: 127
Приехал сегодня NAD C-372 ,разобрался.подключил,слушаю.
Позже внутрь если полезу,надо глянуть,что там и как отключали,переключали,чтобы обрубить темброблок,сделаю тему.
Пока просто слушаю на разном.
Даже не протирал ещё,просто пыль смахнул.
Морда алюминиевая оказалось,думал по фото,что пластик.
Звук хороший,жирный,очень детальный и чистый.
Низов в достатке.
    137.9 KB · Просмотры: 123
    187.2 KB · Просмотры: 107
    120.6 KB · Просмотры: 102
    196.7 KB · Просмотры: 95
Ну,в принципе неделю я слушаю НАД С -372,без перерывов почти.
Пора бы уже и написать что то о звуке)
Мне понравился.В принципе я что то такое и хотел.
Звук подетальнее чем у НАД Т-751,схожесть в звучании есть.Но ресивер помягче,поспокойнее.
Надо будет ещё подключить его послушать,уже достал,стоит сверху 372го.
Звук живой,очень хорошие густые ,мягкие низы.Сбалансированный звук,всежанровый аппарат.На роке может проявляться чуть жёсткости,но там она в тему.В общем звучание более реалистично,чем у того же Маранц ПМ 75.Он мягок ,хоть и чист и детален и ему постоянно что то хочется поднакрутить)
Ладно,буду дальше слушать.
Что писать то.Хорошо всё.
Запас по мощи адский.
    115.2 KB · Просмотры: 99
Особо новостей нет.
Усилители отличные,акустика тоже.Так что не дергаюсь.
Вот дисков прикупил послушать.Надо ещё отобрать из списка.
    175.1 KB · Просмотры: 97
Купил сегодня новые наушники для улицы.Пионеры конечно хорошие,но что то мне не очень нравится ходить в белых) Год походил и хорош.
Эти лучше по качеству звука,да и низов достаточно.Как я понял,полуоткрытые.Так как звукоизоляция у них приличная.
Мембраны - 36мм. Да и JVC мне пока больше всего по звуку нравятся из тех что есть и были.JVC HA-S520-B.
Небольшие,лёгкие.
Коробка запечатана была,новые совсем,сам распечатывал.
Ещё и оказался образцом для витрины,то есть отобранные из партии по качеству звука.Не для продажи.
Чтобы народ прослушивал и покупал)
Наклейка на штрихкоде налеплена и на самой дужке наушников.
Повезло.
Ну и ещё немного компактов выцепил разных.
Упдейд.
Сделал прямое сравнение с Пионерами белыми - https://ldsound.club/index.php?threads/naushniki-pioneer-se-mj-711-w.1146/
JVC чище,лучше передают детали фоновые,яснее звук.
Причём недостатка низов особо не обнаружено.
    192.1 KB · Просмотры: 84
    158.8 KB · Просмотры: 80
    121.7 KB · Просмотры: 86
    77.8 KB · Просмотры: 83
    127.1 KB · Просмотры: 92
Купили сегодня эту пару у меня.
Пока ждал,подключил заранее ,послушал несколько часов,всё таки здоровски звучат они.
Надо в своих тоже фильтры поправить,как в этих.
Всё руки не доходят.
Упдейд.
Отзыв от покупателя)
    162.5 KB · Просмотры: 123
    47.1 KB · Просмотры: 105
Прослушал несколько дисков.
Дженис,отлично.
А вот Кинг Кримсон,очень переоценённый альбом ,как на мой вкус.
Первая песня вообще не в тему альбома. Остальное - одна композиция растянутая на весь альбом в разных вариациях.
В середине обкуренный джемсейшн с вялотекущей игрой на разных инструментах,и в конце ещё 4 минуты невнятных бормотаний,шорохов,сморканий и т.д.
Хотя тогда наверное так принято было записывать.
Не знаю.
Те же Еарт энд Файер выше на голову,можно брать любой альбом 60-70х годов.
Как и обещал в теме Про выбор усилителя)
Выбрал,купил сегодня ЭЛТ моник.
Иияма-ролсс-ройс среди мониторных фирм.
Если кто не знал.
У меня была 17шка но понавороченнее(погибла после пожара,видно вода попала).Эта попроще вроде.Но тоже с 2мя входами ВГА.
И есть Иияма на VA матрице но на 27" для постоянки за компом,но щас вместо неё опять же телек на 42" пока)
Подключу,покажу позже ,как она...
Тёплый,ламповый компьютер опять...
Круть...
Старые игрушки ждут меня!
    77.3 KB · Просмотры: 91
Подключил один комп,чуть погонял,настроил моник)
Отлично показывает,лучше чем ЛСД,веселее)
И разрешение,какое угодно от 200 до 1200 ))
    197.1 KB · Просмотры: 96
    152.1 KB · Просмотры: 91
    120.6 KB · Просмотры: 78
    219.7 KB · Просмотры: 87
    163.5 KB · Просмотры: 91
Зачем трубчатые использовать сейчас?
Кстати, был когда-то ТВ томсон, немецкий, трубчатый, новый не б/у. Тогда отмечал хорошее качество картинки в плане натуральности цвета. Потом один телемастер сказал, что у томсонов очень хорошие мониторы были по цветопередачи.
ТРУБЧАТЫЕ телевизоры smile_1
Это новояз какой-то от людей, которые эти телевизоры видели только на экране телефончега.
Трубчатыми бывают (были) конденсаторы, я сразу и подумал, что речь о конденсаторах.
У этих телевизоров масса общепринятых названий.
Обычно ЭЛТ (Электронно-лучевая трубка - это не трубчатый) или кинескопный.
Мониторы были с ЭЛТ или матрицей, между ними принципиальная разница в формировании изображения на экране.
У матричных мониторов преимущество в отсутствии мерцания и построчной развёртке, поэтому картинка не дрожит.
Но цветопередача у них резкая, слишком яркая и контрастная, раздражающая и утомляющая глаза.
При уменьшении контраста возникают какие-то "пятна", нет естественных плавных переходов.
При набивании текстов в MS Word это незаметно, а при просмотре фильмом глаз видит какую-то неестественность. У абсолютного большинства телевизоров и мониторов (бюджетная категория) картинка какая-то кислотная, меня она напрягает.
Поэтому домашний телевизор у меня Самсунг с плоским экраном 29 дюймов , ему где-то лет 25, но просто так менять его не собираюсь пока не сгорит.
Ну Вы поняли)
У меня до сих пор кинескопный стоит дома, так что видели мы все)
Ну Вы поняли)
Да, я даже на кухню (очень давно) купил кинескопный ТВ и не хочу менять на TN-Film хотя он стоит копейки - картинка для глаз приятнее.
ДмитрийО
