Записная Книжка - Drakonian
Побалуйся из них пищалы вытянуть, возможно зачирикают не плохо.
Я пробовал на японских медь звучит шикарно!
Возможно вполне.
А то у меня все 3гд31 кончились))
От спикеров ещё лежат такие бумажные,но поменьше.Они ещё повыше должны быть.
Не факт, только сравнение, а 31-м до них ещё дотянуться нужно.
Но что у этих Айвовских.что у спикеров(и подобных)
Есть + неплохой.Направленность широкая.
Они почти плоские .
Для небольших двухполосок вполне сгодятся, кондёры примени полипропиленовые, для бумажных само то, я перепробовал много разных остановился на них.
Те же китайские с Али которые показывал отлично подойдут!
Да я наши 73-11 обычно новые покупаю.Хорошо себя показали.
Или МБМки.
Обнаружил на плате свежий Рубикон на 300мф60в.(им меняли родной,плата ремонтировалась,а может и родной,есть следы герметика одинаковые на нем и плате,но герметик тоже свежий мягкий)
Мне как раз такой нужен в Пионер,на 63в правда там должен быть,но стоит и походу умирает на 50в.
Так что этот подойдёт лучше.
Надо выпаять ещё разное с неё,проверить.
    260.1 KB · Просмотры: 86
Сегодня соседка отдала дохлый телек Айва.
Разобрал.
Достал с него пару маленьких ШП, звук по шуршанчикам диффузоров приятный.
Ширина по внешке 7.5см.
Ну и всякие медяшки,обмотки и тд.
Плату ещё не разбирал,некогда.
У них чуйка никакая. В своё время тоже возлагал надежды на дины из ТВ, накопил их кучу, а когда стыковать начал, тут всё и вылезло!
31-е нужно дорабатывать, я не устану об этом говорить. Доработанный 31-й, включенный по схеме Салтыкова, звучит просто охренеть как здорово. Пищалки в "Субару Форестер" звучат куда хуже таких 31х.
Ну ,посмотрим. Я пока тоже на них не делал ничего.
Времени на них нет)
Да и их самих уже нет.
А какие стоят,те устраивают)
Времени на них нет)
Время на них нужно, это так. Но я не жалею, что потратил его на них, особенно это касается 10мас, коим удалось вернуть нормальный звук (которого у них не было).
Мне они ни к чему, достаточно надёргал с японских колонок парами.
У Тосибы всегда была качественная картинка, мяхонькая, цветовой баланс правильный и звук кстати тоже мягенький сбалансированный ничего не ярчило, я про те "пузыри" где были ещё пищалки отдельно установлены.
Ну и недавно анонсированная НОВАЯ дека Rotel RD-855.
Аппарат серьёзный,предтоп 88г.
Состояние реально новое.
По звуку шикарен.
Щас кое какие ляпки на морде протру.
Больше делать не надо ничего))))
Только слушать пока.
Кстати обратите внимание на размерчик аппарата.
Под ним нормального размера Онкио.
Он шире НАД 372 на 2.5см по глубине примерно такой же и тяжёлый.
А забыл.Для тех кто говорит,что это простенький аппарат)
В нём 60 транзисторов только...
    160.9 KB · Просмотры: 93
    187.1 KB · Просмотры: 106
    141.8 KB · Просмотры: 89
2гд-36 хорошо по ВЧ играли, но выбирать надо
Ещё несколько приличных СД приобрёл)
Будем слушать.
Зелёный Лейд Бек,сейчас на кассету закатаю.
Его не слушал ещё.
    135 KB · Просмотры: 72
Дядь Вов, ТУТ картинку глянь.
И где-то недавно выкладывал картинку АЧХи динамичка с древнего CRT-телека. Был изумлён верхом.
Ни разу даже не видел...Качну с торрента...
Звучит хорошо.Слушаю на кассете)
Лейд Бек,я кстати с твоей подачи начал слушать плотно,после твоих дисков)
Сейчас их у меня уже 5 ,вместе с твоими)
На второй стороне кассеты Тома Вейтса накатал,тоже из твоих.
Выслушиваю качество записи свеже отстроенное на JVC(сегодня опять корректировал чуть чуть),и их звучание на Ротеле.
Ага,я её видел ,тогда ещё.
Так что и я думаю,могут попасться хорошие и разборчивые дины вполне.
Выдам "страшный сверхсекретный тайный" способ прикидочно по быстрячку оценить резонансную телефончегом (только тс-ссс... никому...;))
Ранее видел, что Вы пользуете какую-то телефонную софтину для АЧХи. Так вот – телефончег лёжа плашмя на край стола на что-то мягкое, динамег нежно ручёнкой за МС, мордой динамега впритык к микрофончику смарта. Щёлк-бздыньк щелбаном по фланцу МС (по заднице) –> на пиковой АЧХе всплеск на резонансной.
Не благодарите:)
Это какой-то круглоугольный элипсоподобный маленький древненький ТВ-дин с пеноподвесом.
Сантиметров с 50-ти, сетка по верт. 5 дБ. Вона, куда на вч забрался;)
И диаграмма приличная, а не "иголка" 3ГД-31
До кучи усреднённая АЧХа пары подобных Вашим динам (практически точь-в-точь, ∅ по корзине сантиметров сэм-восэм. Какие-то Samsung'и 4Ω, 2W)
Тут сетка 10дБ. Прям скажем, – не очень... Будет противно сыкать-шыкать.
Выдам "сверхсекретный" способ прикидочно по быстрячку оценить резонансную телефончегом (только тс-ссс... никому...;))
Ранее видел, что Вы пользуете какую-то телефонную софтину для АЧХи. Так вот – телефончег лёжа плашмя на край стола на что-то мягкое, динамег нежно ручёнкой за МС, мордой динамега впритык к микрофончику смарта. Щелчёк щелбаном по фланцу МС (по заднице) –> на пиковой АЧХе всплеск на резонансной.
Не благодарите:)
На моём так не получится.Стерео,+ всегда в чехле)
Да мне это особо и не нужно,я когда слушаю-собираю тогда иногда смотрю,при настройке.
Тут сетка 10дБ.
Ящик лежит разных и древних и поновее,и фирменных и не очень.
Всё времени нет.
Сегодня ещё прикупил С-90х.а то запасы приличных тают.
Некоторые просто вышли из строя,после проверок.
Так что небольшой запас не повредит.
Эти кстати записывались недавно продавцом,пишет так же как и я сам,но у него аппараты покруче.
Так что сначала на прослушку)
И самому не надо какое то время писать,время тратить.
Есть что послушать.
Попалось несколько интересных и 120 минутных.
Онкио работает моталкой)
Кассеты чистенькие ,от хорошего хозяина,но по привычке мою все.
Уже слушаю)
Записано действительно хорошо,настройка азимута совпадает с моим,так как тоже писалось на Техниксе хорошем,а пишут они
хорошо. А слушает бывший хозяин кассеты на Викторе 711,тоже очень хороший аппарат из 80х,и уже даже с пультом ДУ,на 100в.
Мы успели послушать немного разного.
Кстати у него есть студийная кассета Аллы Пугачёвой,оригинал Апрелевка 70-80гг. Её послушали тоже,качество шикарное что удивительно)
У меня тоже есть пара таких древних,надо проверить,как они на звук))
    209.1 KB · Просмотры: 78
Собрал один провод стандартный для техники,был штекер отдельно и провод подобрал.А то покончались.
И нужен был ещё выключатель на разъёмах папа,подходящий в блок предохранителей,тоже собрал из остатков от шнуров разных.
    248.6 KB · Просмотры: 89
    284.8 KB · Просмотры: 71
    260.1 KB · Просмотры: 81
    216.8 KB · Просмотры: 79
    257.6 KB · Просмотры: 86
Куплены материалы для лучшей акустической обработки частичной комнат)
Пока всякие подкладки вырезал и 3м на 2 полосы на стены для декоративки.
А,ну и коврик в 2 слоя шикарный для собаки 1м х 1м.
Ей нравится)
Это войлок смешаный 50х50 с синтетикой, 60квм,толщина 2мм.
Тяжёлый зараза.
Так же можно использовать и внутри -снаружи акустики.
    369.5 KB · Просмотры: 95
    360.1 KB · Просмотры: 111
    271.7 KB · Просмотры: 76
    416.3 KB · Просмотры: 94
    289.7 KB · Просмотры: 78
    352.1 KB · Просмотры: 85
    271.7 KB · Просмотры: 85
    576 KB · Просмотры: 86
Драконище, блин! Расскажите плизз, что и как вы собираетесь акустически демпфировать?. Я тут лет 10 именно этим и
занимаюсь. Мог бы чего то полезного подсказать.
Ну,демпфировать,к этому материалу не сильно прям подойдёт,если только несколько слоёв или резать ленты и собирать сотовые конструкции.Ещё как разделитель,антивибрационный подходит для разных элементов.как у меня и показано,у меня пара слоёв,в одном месте по одному.
Это больше для рассеивания поглощения ВЧ-СЧ в местах первых,вторых отражений.(так же как и внутри корпусов АС,многие пишут что не влияет особо,но я проверял и слушал,влияет,особенно в ОЯ на шириках к примеру)
Есть у меня такие места в комнате,где надо полосы разместить,там присутствует ещё эхо от хлопков.
Можно ещё сделать или заказать подрамники ,типа как для картин высотой 3-4см (можно больше)и обтянуть снаружи,тогда уже будет и НЧ поглощать и более активно работать.
Если прям сильно надо бубнёж придавить,то внутрь рам за войлок ещё и слой синтепона(холофайбера) подходящей толщины.
Потом при необходимости можно украсить рисунками или через трафарет под нужную тематику(жена обещала сделать так,она художник)
Ещё на чердак куплен холофайбер,10см толщиной,это типа очень плотного синтепона.Минвату не хочется в жилое,а утеплять надо.А работает он как минвата почти.
Пока будет в открытом виде уложен,позже как раз может и задрапируем этим войлоком.Ещё не решили.
Потом фотки холофайбера добавлю.
Чтобы определить состояние комнаты и поверхностей ,можно похлопать в ладоши в разных местах комнаты,где проблемные призвуки, почаще,внимательнее.Это я думаю вы знаете.
А чтобы определить разницу в поглощении,нужно поближе подвинуть голову к стене с той стороны где рот,и можно во время опыта чуть вертеть головой,и поиздавать разные звуки неособо громко,типа как Шариков в фильме Собачье Сердце,когда учился говорить слово Абырвалг,что то типа А-А-А Ы-Ы-Ы или типа такого.Согласные по желанию дополнительно,так же можно цокать языком и вообще разные резкие и гулкие звуки приветствуются по необходимым частотам.
(для начала лучше в одиночестве,или объяснить что делаете,а то могут быть эксцессы и недопонимание со стороны наблюдателей)
Сначала у не обработанной поверхности,потом с уложенным на неё материалом для обработки,будет слышна разница и от толщины,качеств так и от размеров ,толщин слоёв,полос материала.
Так же и тестируется материал для обработки отдельно в любом удобном месте,хоть при подборке.
Фото добавил,они большие можно приблизить и всё прочитать.
Так же на его базе можно собирать мягкие панели в чехлах из ткани или того же войлока,тогда и низы будет давить неслабо.
(но лучше в продуваемой ткани конечно)
Огромный + можно использовать в жилых помещениях без вреда для здоровья и дыхательных путей.
Тот что на фото - толщина 100мм.
Им же можно и АС внутри набивать,обивать стенки и т.д.
Плотный,хорошо держит форму.
    307.8 KB · Просмотры: 77
    336.9 KB · Просмотры: 85
    288.1 KB · Просмотры: 80
    221.4 KB · Просмотры: 89
Шурин сегодня ещё коробку кассет подогнал.
В основном металл,дум и готика.
Отберу что понравится,остальные перепишу,если нормальные кассеты ещё.
    262.3 KB · Просмотры: 67
Понятно.... Я вот переглушил помещение. Приходится сейчас вешать рассеивающие поверхности.
    107.9 KB · Просмотры: 99
beag
