20ГДН-1-8 (10ГД-30Е-32)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 14.8%
    Голосов: 13 48.1%
    Голосов: 10 37.0%
  • Всего проголосовало
    27
Два басовика по вертикали оттянут зону излучения на частоте стыка от верхнего края верхнего басовика- в центр между ними. И средник , расположенный выше этой двойки, уже не дотянется до этой зоны излучения, получится яма на стыке. Либо нужно делать 2. 5 полосы, отдав средину верхнему басовику, тогда сложится. Но и импеданс на самом низу рухнет.
Делать низкую частоту раздела. ТЗ мы не видели...
Сделать нормальную двухполоску- Заратустра не позволяет, видимо. Зато выпендриться- наше всё.
На нормальньную двухполоску денег много надо.
А для мастерской НХ125 + 2*10ГД-30Е, которые в наличии, самое то.
Сейчас работает НХ125 + 10ГД-30Е но просится еще один НЧ.
ТЗ простое ЗК 65-67 литров, точнее измерить из за брусков и уголков нет возможности. Частота среза 500 герц.
Если поставить мелкий динамик между НЧ это поможет?
Хотел сделать по типу
с другим ШП, но есть готовые корпуса с правильной широкой мордой и немного под завис с вопрсом как разместить динамики.
А тогда -пара 10ГД-30 по горизонтали, между ними впритык НХ125. Получится 4-омная 2-полоска.
ПС. Вы особо не обращайте на мои рычания. Порычу. утихну. да глядишь, чего умного и подскажу.
10 ГД-30 и 10ГД-36 не состыкуются нормально, забейте на идею.
Почему горизонталь?
Конус излучения пары 1-ГД-30 вытянется вертикально и сольется с излучением ширика. А почему вертикаль хуже- смотрите выше мои пояснения.
Для пары 10ГД-30 объем ящика в 60 литров-самое то.
ПС. Делал подобную конструкцию как СЧ-ВЧ секцию для поддержки 18" басовика.
Белая колонка справа на фото. Там со слитностью звука все очень достойно.
    315.7 KB · Просмотры: 246
Почему и решил приспособить ящик. Дины разместить получается двумя способами какой выбрать
Правая фотка идейно лучше прочих. Левая хуже по причине растянутых в сторону басовиков, направленность на стыке сузится. , непорядочек.
Или положить на бок :unsure:
Ухи нужно прицеливать по оси ширика, придется сидя на полу слушать такую колонку.
Александр спасибо за ответы.
Примерно имеем такой вид, естествено без буртиков.
Супер твитер над ШП ставить?
И вопрос не по теме для 30гд-1-25 объем в 65-67 литров мало или нет,просто предлагают купить.
    527.8 KB · Просмотры: 180
65 литров для 30ГД-2 самое то.
Супертвитер можно вполне пристыковать, но вы понимаете, какой это уровень по сравнением с данным вариантом?
С другой стороны, недавний макетик прекраснозвучной 3-полосочки на 75ГДН-1, 20ГДС-3 и автопищалке в скромном ящике от 25АС-033 подтвердил очень удачные параметры басовиков линейки 30ГД-2 и далее.
Обычный твиттер... За обычные бабки. НЧ в параллель включаете? Рассчитывайте на 88дБ/Вт при 4-х Омах, выбор ВЧ достаточный.
Шикарно.
Предлагают пару 30гд-1-25 на кобальте, вот и думаю поставить пару 10гд-30 или потратить 30 баксов на пару 30гд-1-25 но я их никогда не слышал.
Лежат конечно родные двенашки но короба маленькие, даже если место под усилок использовать.
Конечно.
А по поводу супер твитера будет ленточный из поднебесной, нужен подхват после 14 килогерц, я просто место установки уточнял.
Стык будет направленный, как иголка, если вообще будет. Нехорошая затея - делить выше 5 кГц, однако.
НХ125-4 нужно самый верх немного подпереть, он и без твитера неплох,
а AL-100 заказан едет споются хорошо а не так нет.
Это не трех полосная акустика.
Тут больше вопрос где его ставить, может доработать корпус и все дины сдвинуть вниз, или просто на уголок сверху, или сбоку возле ШП.
Конечно.
Стык на 14 кгц выдает в вас дилетанта, без понятия, как выглядит такой стык, как он настраивается и самой возможности реализации такой бредятины.
ПС. Для выставки в 2006 году была изготовлена акустика с частотой стыка сч-вч 10 кГц, Сказать-надолбался - не сказать ничего. Как бы, вывернувшись штопором- удалось. Но звук оказался мало того, что лазерной направленности, так ещё и само звучание было ущербное, натужное и кислотное за счет работы ширика до 10кГц, на что он точно не способен.
А чтобы звуки вч попали в обе ухи слушателя в стульчике напротив. пришлось заклонить колонки на слушателя, иначе верха летели выше уровня ушей.
    370.1 KB · Просмотры: 193
    324 KB · Просмотры: 217
Так и есть, потому и спрашиваю.
Я может не правильно написал ШП нужно помочь вверху, а не отрезать и заменить ВЧ динамиком.
И сильно не пинайте, если что просто поправте, меня кормит другое а это для души.
И по паре 30гд-1-25 на кобальте брать или нет
А не отрезав ширика наверху, хренушки вы чего сделаете , поимеете чудовищную интерференцию. Либо морочиться с фильтрами высокой крутизны среза, у которых минусов куда больше чем того звука. В любом случае, не видя микрофоном, что творится у вас на стыке, браться за такое -даже мыслей не должно быть.
Пищала наверху среднечастотного бокса выставлена была до миллиметра по микрофону, в сочетании с особым фильтром, примерно шестого порядка, иначе нестыковка . Бредятина редкостная. Но дано задание- иди и делай.
Вас понял значит двухполоска. Вариант НХ125 + 10ГД-30Е меня почти устраивал, только баса маловато.
Неправильный баланс с торчащей срединой само собой маскирует низ и баса будет не хватать. Рулить надо- как надо))))
Большое помещение, 42 квадрата, в лаборатории около 20 квадратов все нормально. Но всякое может быть, дождусь калиброванный микрофон измерю.
Всем спасибо за ответы и советы.
Андрей!
Думаю, затея с Beag HX 125 - изначально кривая.
Это широкополосник который непонятно вообще куда ставить. С добротностью =1 в небольшом ЗЯ будет бубнить, ФИ для него не годится. Чтобы почти не бубнил, надо ставить маленький 5-дюймовый динамик в большущий корпус - это тоже анекдот.
Согласовать его с парой 10ГД-30 тоже надо попыхтеть.
Думаю, для комнаты 20 кв.м хватит одного 10ГД-30, а для комнаты вдвое большей может быть маловато.
Лучший вариант - НЧ динамик от 35АС. И колонки как в #286, схема колонок здесь есть.
На мой взгляд, для 20 кв. м это будет многовато, а для 42 - самый раз.
Сочинять же то что вы задумали сначала - непростая задача и вряд ли выйдет хорошо.
Думаете, что всё дело в микрофоне? Это заблуждение.
Всё равно что вам подарят лучший набор хирургических инструментов. Если не было практики, вряд ли вы удалите кому-нибудь хотя бы аппендикс без последствий.
Не соглашусь с вами нормальный ШП которому нужно добавить НЧ. Комплект НХ125 + 10ГД-30Е нормально работает в небольшом помещении.
Обычно использую активные фильтра.
Начал смотреть в эту сторону, пока их нету попробую с парой 10гд-30, благо корпуса есть, да и часть панели сменить не трудно.
Думаю лишний не будет, все равно заказан новый ибо есть подозрение что мой не совсем корректен.
Мне трудно судить о нормальности. Раз микрофон есть, полезно было бы показать АЧХ динамиков по отдельности и сумму. Информации по НХ125 очень мало. Творцу очень трудно беспристрастно оценивать свои творения.
Предположу, что звук от BEAG хороший, но состыковать его с басовиком не так просто, с двумя - тем более.
Вслепую? "Я так слышу"?.
По картинке от микрофона нельзя оценить звук, но можно увидеть недостатки, особенно - грубые, узкие места над которыми надо поработать.
Активные фильтры могут быть хороши для ровных динамиков, их возможностей может быть недостаточно. Скорее всего будет лучше сумма активных и пассивных фильтров.
Не утерпел, включил сырую из под топора на не размятых динамиках,
но уже с басом неплохо.
Спасибо товарищу Бокареву за совет по установке динамиков, звук собранный.
Четверть дела сделано. Дальше поработать с корпусом, размять динамики, подобрать пары, измерить и опять сюда заглянуть.
На мой взгляд потенциал есть, нужно допиливать.
    493.8 KB · Просмотры: 207
Все как надо, должно звучать неплохо.
Поскольку для пары 10ГД-30 скорее всего фильтр нужен будет в виде катухи +цобеля, а там что-то наподобие полувторого порядка на стыке, то и выводить ширик нужно будет фильтром типа полувторого порядка, более пологой ачх в районе стыка. То есть, емкость берем поменее, катуху поболее. А ещё, сам бы соединил басовики последовательно, на 16 Ом. А ширика подключил бы через доп резистор либо крутой вариант- согласующий автотрансформатор, в роли которого служит катушка самого фильтра. Там делов на полчаса, посчитать катуху, затухание, число секций , нужный отвод. Но кто будет это все считать, вот вопросик.
Думаю, будет полезно. Нарыл на просторах интернета АЧХ двух динамиков beag 125.
Правдиво. Вне оси от пары колонок подъем ачх может заметно выровняться, до уровня 2-4 кгц.
Важнее другое- участок от 2 до 6 кил ровный.
Да, звук по идее должен быть.
Я бы поставил два и скрестил оси для расширения диаграммы направленности. А подъем можно скорректировать фильтром. Но, это уже вкусовщина.
С микрофоном наперевес эти проблемы совсем и не проблемы. Можно скрестить оси шириков, а можно развести в стороны, тоже гут. Но мы не знаем, скольки шириков в наличии уавтора темы.
Однако, без микрофона делать нечего. Фокусы ниже 1,2 кГц выровняются стыком с парой НЧ. А вот с разбросом и неравномерностью выше 5 кГц придётся попотеть. Или поставить Сеас 1149 с разделом 4 кГц и всё, ходи по комнате, а не сиди, прибитый гвоздями в точке, где ВЧ живут.
Обоснуйте зачем
Больше одного начинается каша, раньше так и было но звук мягко говоря на любителя
Был НХ-125 без визора, поставил покрутил кроссовер, неплохо. Начались поиски твитера, 2гд-36 сразу в лес, смотрел сначала на ямаховские мониторы потом на машину, но сдержался. Завтра поеду на разборку может что подберу.
ДмитрийО
