Ламповые винил-корректоры
Пересчитать, если чего нет, например 100ком горизонтальный, 18ком и 0,018мкф, и 6200пф, и тп
Нетужки,поставлю 91кОм.У меня под него хорошие кондёрики есть.
Не переплюнете, есть К71-7 0,018мкф и СГМ-3 6190пф
У меня будут стоять К40У-9 - 6800пФ и К71-7 2 х 0,01.
ОписАлся, у меня К71-4 0,018мкф и СГМ-3 6190пф
Ваши тоже хорошие. Помогает от наводок К40У-9, запаять корпус конденсатора на корпус корректора
Спасибо за совет,так и заделаю.А пока слушаю кор на германцах SFT323 по схеме Телефункена+эмитерный повторитель.Звучит на удивление чудесно,кор на 6Н2П убрал подальше.
6н2п на удивление глухая и ватная, желая приспособить её в корректоры, что ни делал- не играет никак.
Единственное, на котором играла, это СРПП на 6н2п-ЕВ с тремя слюдяными прокладками, и половинка 6н1п-ЕВ
Переслушал разные варианты ламп, которые на тот момент были в коллекции. Лучше прочих звучит лютая экзотика ЕСС808. Неплохо 12 АХ7 и ЕСС83, и совсем ватно и мутно 6н2п.
Хорошая подборка, но у к40 у9 разброс просто конский. Из пачки набрал две пары одинаковых.
Если есть возможность, подобрать к40-у9 6800пф с (-) допуска
Лампами обзавёлся,но вот 2-х и 1 ватных резисторов нужных номиналов нет.А лепить из нескольких не хочется
Параллелить резисторы, чтобы догнать до нужной мощности, это хорошо.
Бумажным конденсаторам в коррекции делать нечего, если хотим хороший результат - слюда, полистирол, полипропилен.
Померял К40У-9 6800пф - это полный здец!Не конский,а конячий разброс!Из чесных 6800 есть только такие.
    506.8 KB · Просмотры: 180
Ставлю слюду, есть полипропилен К78-2, они фольговые, цена кусачая.
Нашёл К78-2 (синие,похожи на плёнку,1000 вольт) на 2200пФ.Подобрал к ним К71-7 на 4700пф. Получил пару по 6830пф.
Тоже собираюсь комплектовать кондеры и резисторы. И, наверняка, с кондерами будет проблема.
Зато уже есть все необходимые лампы в том числе и для стабилизатора, лампового. Ламповый мне ближе и надёжнее. И даже есть 6Н6П-И, на случай если для стабилизатора не хватит запаса по напряжению при использовании на выходе дилофтина СРПП на 6Н28Б.
Теперь дело за пассивными элементами.
Не знаю в какой такой России вы живёте, но в СССР для военки было столько сделано ССГ,СГМ, КСГ, что хватит ещё нашим внукам.
У меня примерно то же самое. Всё есть, а вот этой пары резюков- нет, Надо ехать и покупать. И не факт, что там тоже есть.
В катоде выходной лампы и 47мкф хватит, но "лучший из лучших", это 100%
Т.е. пленка - совсем хорошо? Например https://www.chipdip.ru/product0/9000504815
Аудионоты Кайсей на сегодня пожалуй лучшие по цене-=качеству.
Их сейчас тоже тяжело достать((( По опыту, в том числе в трилофтине, конденсаторы на 85 градусов лучшей 105 гр. На 85, из свободных подходящих, у меня только Панасоники 470*160 вольт и 220*250 вольт Вроде из таких, около года назад заказывал: https://vrn.terraelectronica.ru/product/1990209
И еще! Вскрыл все-таки Джамикон 33000*50, 85 град, без ноги который был. Жалко смотреть. Этакий, извиняюсь, кусочек мягкого говна, даже деформированный внизу. До этого вскрывал Ничикон FW, Панасоник FC. Там совсем другое дело! Плотная ровная намотка. Приятно смотреть! Соответственно и в звуке они лучше.
Сделано, внукам хватит. Только в соседнем гастрономе их не продают. Надо ходить искать или заказывать и ждать. Так сказать, сопутствующий хобби геморрой.
Ага.
У меня тоже резисторов дохренища, но порядка нет и наводить его некогда. Поэтому поиски нужного всегда задача не простая. Но это хоть есть шанс дома нарыть, кондеры же надо где-то закупать.
Верхний ряд, видно не очень Аэровокс 300мкф*150в, Самсунг 100мкф*200в, Рубикон 22мкф*250в, эти можно спокойно в катод ставить
Нижний ряд по быстрому нашел, подобраны
ПС: осторожно ставить в параллель резисторы, надо чтоб держали выское напряжение сколько надо. Лучше последовательно.
Свинтил с неделю, покажу где пайка корпуса К40У-9 на старом фото
Корпус к40 -сталь, потом медь, потом никель. Сверху лакировка. Её царапаем, залуживаем. Нагрев не страшен.
ПС. Насчет негодности этих конденсаторов в цепях коррекции- смотря где их ставить. Ежели в RC цепи на 318мкс, то там резистор добавочный нивелирует все нюанцы звука ниже плинтуса.
Поэтому ставить туда круть- скорее, почесать радиолюбительское самолюбие, чем вывести звук на новый уровень. А туда, где емкость работает одна, без соседей, лучше впаять что-то приличное, типа СГМ , стирола, пропилена.
Интересно. Те же К78-2 не экранируют и ничего, а К40 надо заземлять. Буду знать.
На входе К78-2 0,1мкф без заземления, они большие, если фона не надо, только ЗАЗЕМЛЯТЬ, экран из фольги и готов.
Вот об этом и спросил.
Если конденсатор большой, его желательно обернуть медной фольгой и заземлить экран. Понятно.
Все маги так и делали
    1.1 MB · Просмотры: 324
Я делал только транзисторные магнитофоны и корректоры. Там нет крупных деталей. При случае покажу монтаж транзисторного корректора по схеме А. Никитина, который в Англии. Всё очень мелкое и совсем без фона.
