Ламповые винил-корректоры
К40П-2Б 0,047мкф тоже небольшой, заземляют.
Эти не заземлял, WIMA TFT аксиальные, древние 0,1мкф*160в
    239 KB · Просмотры: 229
Эти не заземлял
Если конденсатор большой, его желательно обернуть медной фольгой и заземлить экран. Понятно.
Эзотерическая заморочка заземлять корпус конденсатора у которого один вывод и так сидит на земле (в цепи коррекции). Определяем внешнюю обкладку конденсатора и сажаем ея на землю и никаких "танцев с бубнами".
Речь шла о разделительном межкаскадном конденсаторе после первого каскада в дилофтине.
И у меня НА входе, какая внешняя/внутренняя?
ПС: у многих конденсаторов КСО, СГМ, К71-4, К71-7 обкладка хез... "танцы БЕЗз бубен"
Как заземляю КБП, ССГ
    210 KB · Просмотры: 355
А что скажете о К31П-4 ? Есть возможность взять такие.
    55.3 KB · Просмотры: 208
К31 это слюда, окукленная либо в ином корпусе, не КСО (конд. слюдяной опрессованный)
1 процент, круть.
А давайте перечислим, что искать в цепи коррекции, какие типы конденсаторов?
К31П-4;
К78-2;
ССГ.
Что ещё?
КСО;
СГМ
Ещё что?
К31П-4;
К78-2;
ССГ.
Что ещё?
Да не мелочись. Ставь сразу вакуумный, на рынке у Димы в лавке древностей есть такой. С полулитровую банку. Самое то.
Щюточки хорошо.
А что покупать. У меня ни хрена не сохранилось из подходящего.
И кстати, на какое напряжение?
На полное питание?
Хотя, по идее, у нас плавный пуск и более 130 В не будет.
Хватит кондеров на 200 В.
Вопрос о типах конденсаторов актуален.
Надо приличные по качеству, не бешеных габаритов и разумные по цене.
Какие искать?
Переходные конденсаторы самое то К40-У9, это 0,047мкф, 0,068мкф, 0,1мкф.
КСО-2 и КСО-3 нормальные?
Не герметичные, на всякий проверяйте на утечку. Вообще полезно
    5.3 KB · Просмотры: 308
Юр, у меня сейчас от твоей схемки работает СБМ-20, считает фон , щелбаны в телефонном капсюле. Полезная штука в наше время))) Стабилизация на 400вольтах -двумя диодами Д220, подобранными по напряжению неразрушающего пробоя.
Только что взял по немногу СГМ и КСО-2. От 470пФ до 4700пФ.Пока ещё есть в продаже подгребаю в закрома.Жена смотрит,хмыкает,но молчит.
Странно почему никто не упомянул КБГ-И. Говорят ранние даже с медными обкладками были. Разбирать самому рука не подымается.
Резиторы MPX точные, стояли в магазинах сопротивления но почему то на аудиопортале их забраковали по "звуку". Сравнивать не приходилось?
Посмотреть вложение 34350Резиторы MPX точные, стояли в магазинах сопротивления но почему то на аудиопортале их забраковали по "звуку". Сравнивать не приходилось?
IШоб ви знали, так КБГ-И это сименс Сикатроп.Круче их даже трудно придумать.
Скорее всего, резисторы, обвешанные паразитами, по этой причине работают на постоянном токе. а дальше как получится. Скорее-никак.
Интересным показалось подключать внешнюю обкладку конденсатора к земле, если это по схеме, осталось найти обкладку. Намотал виток медной фольги на корпус конденсатора между выводами, китайским lcr-metr-ом попытался емкость замерить от каждой ножки до этого витка, устойчиво есть разница в среднем в полпикушки при среднем измерении 7-15 пкф, но этого мало для полной уверенности, возможно это заделка выводов сказывается или еще что то не учел, попробовал на 4-х конденсаторах, намотка фольги на корпус не совсем плотная, руки при замере убирал. Еще не уверен, есть ли в этом смысл, обкладка конденсатора это не корпус.
Пару слов для понимания процесса. Новая схема, заточенная под питание, ниже обычного, 250 вольт вместо 300 . Ерунда, подумаешь, 50 вольт каких-то. Угу. А пришлось перелопатить гору ламп, решений, потом отказаться от уже выбранного , применив более экономичные по накалу лампы. Лофтин не прокатил, только разделительная емкость. И только сейчас что-то сложилось, не создающее помех на выходе и с расчетными режимами.
Зато порадовали наши 6Ж32П. Валялись не помню откуда. Из трех штук отобрана пара, не шумят, не бренчат, не шуршат. Режимы идентичные. Звук достойный.
Так 6Н28Б и при 50 В работают штатно. Режим из справочника.
На 6н28б расчета не было. Насчет 50 вольт не знаю, падение на открытой лампе с закороченной сеткой 60 вольт. И уже с анодным 70 вольт смещение там 2 вольта минимум.
    80.4 KB · Просмотры: 148
Резисторы МРХ, особенно МРГЧ не то что хорошие, а ОТЛИЧНЫЕ. Выпускал завод Микропровод г. Кишинев, по-моему 7-этажное здание, если не забыл, летал туда бесчетное количество раз. Показывал даже пример, приемник на диапазоне СВ, в ВЧ тракте ставил резистор МРХ примерно 100ком, работал точно также. НЕ магнитят. С резисторами ПТМН разница колоссальная, это "вещь в себе", иногда можно поставить, но не больше десятков килоом.
КБГ-И, где уж только не выкладывал, самый мой любимый конденсатор.
    240.6 KB · Просмотры: 219
Александр, вопрос по схеме дилофтина-2019. В выходном каскаде стоит лампа 5687, её не имею в наличии и приобрести нет пока возможности да и хочется чтоб корректор был выдержан в одной идеологии т.е. на миниатюрных лампах. Лапочек 6Н28Б в наличии всего две штуки. Как перерасчитать выходной каскад на лампу 6П30Б-Р? Есть ещё пара 6С31Б но с таким смещением на выходе применять вроде как не удобно. Хочется сделать универсальный корректор, чтоб мог работать на регулятор громкости 4,7 - 10 кОм и на более высокоомную нагрузку.. МКТ на выходе возможен но желательно конечно им не заморачиваться и обойтись конденсатором. Что будет предпочтительней в данной ситуёвине?
6Н30П мало того, что усиления меньше, так ещё и звук как у ржавой консервной банки. Ставьте 6н6п по половинке на канал. 6с31б усиление меньше, чем у 6н6п, смещение меньше. Звук волшебный.
6П30б -нужно смотреть, идея хорошая.
Но если учесть, что в гальваносвязанном каскаде каждый вольт анодного на вес золота и абы что туда не годится. выбор ламп сужается до комариной шкурки.
Что трилофтин, что дилофтин сложились долгим перебором и отслушкой кучи ламп, в итоге осталось то, что осталось и звучит. Поэтому вопросы типа "Хазаин, может быть -этот колор?" не рабоатют и желания советовать другое нет
