Radiotehnika S-30
s30_ldsound-ru-4.jpgИзготовитель: ПО ''Радиотехника'', 1982 г. «Radiotehnika S-30»
Назначение: для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.
Характеристика:
Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц
Чувствительность: 84 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне 100–8000 Гц относительносреднего звукового давления: ± 6 дБ
Направленность под углами к акустической оси:
в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ, в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ
Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне:
250 – 1000 Гц: 2%, 1000 – 2000 Гц: 2%, 2000 – 6300 Гц: 1%
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом
Паспортная мощность: 30 Вт
Кратковременная мощность: 300 Вт
Используемые динамики: НЧ/СЧ: 25 ГДН-1-4, ВЧ: 6 ГДВ-1-16
Частота раздела фильтров: 5000 ±500 Гц
Вес: 6 кг
Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм
Описание:
Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана пленкой или шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса. Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. Так же на нем расположен индикатор перегрузки. В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм, который настроен на частоту 50 Гц. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части – скоба для крепления к стене. В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б и конденсаторы типа МБГО-2, К50-6, К 73-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.
s30_ldsound-ru-1.jpgs30_ldsound-ru-5.jpgs30_ldsound-ru-6.jpgs30_ldsound-ru-1.gifs30_ldsound-ru-2.jpg
Заводской фазоинвертор, мало того, что объем крадет, так еще и рассыпается:
453
Имеются такие ) Фильтра с голубыми кондерами,с номиналами не по схеме,как я понимаю. Ну и,что наверное естественно, учитывая возраст и то, что когда то предыдущий хозяин с ними повозился-отсутствие даже следов ФИ. И вот вопрос,который не могу никак пока для себя решить-что с этим делать. Уже почти 10 лет увлекаюсь восстановлением электрогитар,сделанных в СССР и соцлагере. ТО есть,можно смело сказать,одним из ответвлений тутошней тематики. Разница в том только,что схемы как правило,элементарные, в основном требуются столярно-слесарные работы и малярка. И в сообществе устоялся твердый принцип-в каком бы состоянии не был объект, восстанавливать надо стараться максимально близко к оригиналу. Использовать оригинальные запчасти,или,в крайнем случае-точные новодельные копии. Но фазик то такой чем заменить? Читал здесь,что можно утеплителем для труб. Но ведь таких,что б имели такой внутренний и внешний диаметр, не существует. Делать составные? Или взять большего диаметра-насколько понял,для звука это только в плюс? Или уже колхозить пластиковые? Поделитесь пожалуйста своим опытом и соображениями, потому как я валенок в этих вопросвх,и будет вам плюсик в карму)))
Знаете, после радости возни с Кубиками другие варианты с этими же динамиками пугают ожиданием дрянного звука( и оно не напрасно)
Схема фильтров рассчитана на работу басовичка этак до 6 кгц, край его возможностей, там ещё выброс получите, в самой мерзко звучащей области, 5-6 кгц, шкварки.
Дальше сипит пищалка, не умеющая работать ниже, с выраженным резонансом .
Не хочется и думать про это, пока сам не измерил и не схоронил идею выжать из этого позора что-то приличное. Хочется давно это сделать, но жизнь только стала налаживаться, рынок заработал после пары месяцев мертвечины. Сделаем, не дёргайтесь по ерунде.
Да я и не дергаюсь, и даже не жду от этих колонок музыки небесных сфер ))) Хотя, за долгие годы заметил одну странность. Все эти излучатели, будь то АС или, скажем, гитарные комбики, звучат по разному в разные дни. Иногда поют, иногда режут уши до невозможности. Возможно, дело во влажности и атмосферном давлении, а может, это у меня ухи неправильные, или восприятие меняется от состояния организма ?
Добавлю, что с фильтрами Салтыкова Олега для 10ГД-34 эти динамики запоют уверенно шикарно, до 3-4 кгц , а там можно подобрать любой пищалой, как жизнь показала, хоть 2 ГД-36. А если на Визу TW70 потратиться. так результат просто отменный. Объём ящика подходящий, порт инвертора можно из чего хошь сделать, я бы для удовольствия- из картона нашел. Экологический звук))))
Организм скорее. Сам подметил, что бывают дни, когда слушать не получается, плохо звучит. Начинаю копаться, что я мог там испортить, а утром- божественно все .Может, сеть, может, слух.Может настроение.
Для меня это пока как алгебра для первоклассника)))) Хотя визуально схемы и не сложные, но вот как мотать катушки-пока что выше моего понимания. Тем более-как мерять индуктивность,как все расчеты делать. Не очень то я дружил с точными науками в школе и институте (((
сейчас приборы для измерения индуктивности и емкости разве что в овощных лавках не продаются. Провод, каркас, мотаем, измеряем, отматываем, доматываем, откусываем, паяем в схему.
Как говорил один товарищ в институте-элементарная физика ))) Впрочем,никогда не боялся что то делать руками,что то новое пробовать))))
Китайческий LCR-метр показывает 7мГн на дросселе ДР5-08,или не откалиброван, или в СССР настолько не жалели меди?
ДР 5-0,08 означает дроссель на 5 Генри и ток 80 мА. Там на самом деле, не поверите. те самые 5 Генри. Другое дело, сопротивление конское, ом 250. Но с индуктивностью не обманули.
С-30, я такой фигни видеть не могу... Динамики снимите, используейте штатный 25 ГДН-1-4, и хотя-бы 2 ГД-36(выбирать долго...), размеры, фильтры есть у Александаа Бокарёва, 2-х полосная АС на динамиках из "Кубиков Салтыкова".
Эт точно, сколько раз смотрю на схему фильтров от S30, стольку ужасаюсь навороченному безобразию. Помню тот далекий 1982 год, когда шеф прибегает в отдел, рассказывает: в ЦУМе колонки появились, красивые, компактные, звук убойный. цена 120 р пара.
А у меня как раз мои Видеотоны вышли из строя, чинить негде и некому, а денежка была ( это по тем временам зарплата за месяц) Купил, доволок в троллейбусе до дома.
Стал подключать- винты в клеммах режут провод как кусачки, пришлось паять лепестки. Впаял, включил......Ужас....Звук пустой картонной коробки, без низа. без верха. После плотного красивого звука Минимаксов венгерских услышать это паскудство было тяжелым ударом.
Позже кое-как довел их до звучания, выручил друг, подарил колонки Грундиг, там басовички удачные были, подошли в ящики от S30. И звук получшел. Пищалы оставил родные, других было не достать.
Помню Видеотоны, совсем малёхонькие, а звучали класс. Но и горели, народ не привык, им мощю надо... Если спалил, то всё, каюк.
Рассказал один знаток, там провод вроде был алюмомедный, простая медяха не заменяла.
И ещё помню, на радиорынке вывалили гору этих колонок, я заметался, на радостях понесся домой за деньгами, купить это счастье. Потом опомнился: стоп! У Минимаксов пыльник не выпуклый, а по типу блюдца, а там торчали пыльники от наших 6ГД-6. Выдохнул радостно, что не вляпался.
Мои Минимаксы стояли в зале на комоде сверху и все гости искали, откуда звучит, колонок не было видно.
Сергеич, это те минимаксы, что двухполоски? Там вч динамик большой бумажный, по размеру как нч. Интересно как там фильтр посроен, не помните?
Фильтр такой, как на схеме в проспекте. Четыре детали, по памяти.
в память о том звуке храню от них плетенные грили
4 детали было в первой версии Минимаксов, с плетенкой. А мои с капроновой черной сеткой, там вообще один кондёр на пищалу, и всё.
Значит ровный нч/сч динамик применялся, обычно редко бывает так чтобы баланс правильный был
ну, сегодня, несомненно, я доколупался бы и до любимых Минимаксов, доточил бы их частотку до нормы. И там динамики были, что уж там, классные, красиво пели.
Как это-неповерю, конечно поверю! Сейчас и Вы мне поверите( фотки со смартфона в следующий пост засуну.)
Это БП для ЛУНЧа. ПП: 6н9с+6п3с+ ТС180
На ДР5...падает 30 вольт, как-будто на кенотроне.
Саша, если Ваш прибор показывает чётких 5 мГн, то моему верить нет возможности. И в таком случае никак не получится измерять катухи, к примеру, 0.3мГн для колоночных фильтров. Каким образом откалибровать эту погремушку.
Имелось ввиду, что активное сопротивление вносит большую погрешность в результат измерений. Надо проверить на катушке со значительно меньшим активным сопротивлением.
обычная китайская макака показывает индуктивность дросселя с всяким омическим без особых погрешностей. Не заметил влияния омического на индуктивность. Показывает то, что есть на деле.
внутреннее кз ели оно есть, обвалит индуктивность в ноль. А с таким омическим резистор 270 Ом сделает то же самое успешно. Что я и сделал недавно в одном самопальном усилителе, выкинув оттуда такое же чудо из телека. заменив его резистором. Всё склалось.
Понял.
Николай, дома имеется большая куча фильтров типа-С-30...С90, но в них катухи не промаркированы. Но в гараже валяются фильтры от ЛОМО 30а-142, если склероз мне не изменяет, то там присутствует маркировка.
Благодарю за наводку!
Саш, так это я экспериментировал по мотивам учителей: Бокарёв, Сергеев, Манаков...!!!
За последние 8 лет я сделал СЕ 6ф5п, ПП 6п14п и макет ПП 6н3п.
Под подушкой уже 3 года грею 4штуки ГУ-50 из одной коробки , для Кинаповских 4а-32. Боюсь 600 вольтей анодных. Гы!
Лаич, недавно перепахивал под нормальный звук однотакт на паре ГУ50 в триоде в параллель , питание 400в, драйвер подшаманил , выкинув навороты , перевел лампу драйвера в триод, упростив схему, получился танк Т34-75, быстрый, мощный и энергичный. Сам удивился. И мощность ватт 10 запросто, и выходное невысокое, а главное звук огонь. Хозяин не нарадуется на свой унч теперь.
Я тоже такого хочу.
А какие колонки у того хозяина? А то у меня только 4А-32.
И дело в том, что на площади 200 кв.м я офигевал от их "дыхания", а теперь они зажаты в однушке 19кв.м. и никак не поют.
сейчас попробую загрузить мой канал на ютубе.
У того хозяина акустики всякой как блох на Жучке. И есть колонки, которые нужно продуть, как те макароны, чтобы зазвучало. И слабые однотакты не справлялись до появления этого танка.
Для комнатки я купил бы пару бэушных Танноев Меркюри м2, доработав им фильтры , тогда комната наполнится красивой музыкой. А сундуки в тесной комнате не играют , эт точна.
frolandr
