- 5 Июл 2019
- 4,413
- 2,544
- 126
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: ПО ''Радиотехника'', 1982 г. «Radiotehnika S-30»
Назначение: для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.
Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц
Чувствительность: 84 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне 100–8000 Гц относительносреднего звукового давления: ± 6 дБ
Направленность под углами к акустической оси:
в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ, в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ
Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне:
250 – 1000 Гц: 2%, 1000 – 2000 Гц: 2%, 2000 – 6300 Гц: 1%
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом
Паспортная мощность: 30 Вт
Кратковременная мощность: 300 Вт
Используемые динамики: НЧ/СЧ: 25 ГДН-1-4, ВЧ: 6 ГДВ-1-16
Частота раздела фильтров: 5000 ±500 Гц
Вес: 6 кг
Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм
Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана пленкой или шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса. Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. Так же на нем расположен индикатор перегрузки. В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм, который настроен на частоту 50 Гц. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части – скоба для крепления к стене. В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б и конденсаторы типа МБГО-2, К50-6, К 73-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.
Характеристика:
Сопротивление: 4 Ом
Вес: 6 кг
Описание:
