- 5 Июл 2019
- 4,963
- 3,214
- Репутация
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Основной причиной того, что так долго тянул с ремонтом была непонятка с защитной тканью, уж очень не хотелось её резать, а каких-то крепежных болтиков я не находил. Все оказалось банально – ткань натянута на деревянную рамку которая закреплена на штырьках. Снимается с некоторым усилием при помощи тонкого упругого ножа. Как не хвали советские вещи за качество, но 30 лет серьезный срок для резиновых частей.
Вскрытие показало, что больному поможет только серьезное хирургическое вмешательство. Вытаскиваем динамики из корпусов откручивая саморезы (кстати, саморезы там опломбированы, видимо чтобы подтвердить что колонка не вскрывалась). Соскребаем остатки сгнившего пенополиуретана, стараясь ничего не повредить.
Тщательно оттираем все растворителем. Попробовал сначала бензином, но не пошло, а вот ацетон оттер все быстро и чистенько. Динамики, кстати, модели 10ГД-36К. Отклеивать нижнюю центрирующую мембрану я поначалу не собирался, но движение диффузора левой колонки сопровождалось явным звуком поскребывания проволоки о металл. Блин, так и есть. Витки аккуратно укладываем назад, и подклеиваем. Далее разбираем и второй динамик, у него катушка в порядке, но я, на всякий случай, несколько крайних витков промазал клеем. Корзину тоже оттираем от остатков клея, в зазоре магнита ищем посторонний мусор. Для центрирования катушки я использовал прозрачную обложку вырезав необходимый кусочек и свернул в 2 слоя.
Приключения поиском подвеса затянулись надолго, были идеи даже заказать их в другой стране, но блин цены на доставку просто ошеломляли. Но в итоге по счастливой случайности нашел подвесы в магазине радио деталек. Процесс приклеивания самое сложное. Кстати, сдуру послушал я “умных” советов с форумов аудиофилов, на каждом втором советовали клеить клеем 88, а он блин на ацетоне и новый пенополиуретан вспучился дугой. И ведь при покупке в Радио магазине сразу был куплен полиуретановый клей, короче, советы слушайте но и своей головой думать не забывайте. В общем повредил я его и пришлось покупать еще один. Я приклеивал сначала к диффузору, быстро в несколько слоев намазав ватной палочкой клей и пока не подсох приклеивал. потом также густо намазав на алюминиевую корзину опускал диффузор по прозрачной обложке, таким образом и зацентрировал. Центрирующую мембрану тоже также центрируем и приклеиваем. Она из ткани поэтому приклеил ее на 88. Основным неудобством данных колонок было то, что повода не отсоединялись, то есть они были припаяны напрямую к динамикам и просто проходили через отверстие, а провода были оба белые. В общем я решил попутно смонтировать и аудио-разъемы.
Ну и в результате все получилось как и задумывалось, колонки снова работают и больше не хрипят и не дребезжат. И пусть аудиофилы скажут, что не было смысла такую рухлядь чинить, лично для меня “теплый ламповый звук” остается за гранью восприятия, а эти колонки по качеству превосходят все настольные компьютерные Джениусы и Свены. К тому же они мне дороги как память из детства. Так что товарищи не бойтесь браться за починку, если подумать и не торопиться то многое можно осилить.
Автор: Lytnar, по материалам: pikabu.ru
