10 АС-203. Ремонт и восстановление
Вот,с лампой и хочу попробовать) Выходные впереди,время будет. А так,что то новое собирать,экспериментировать-это для меня будет первый опыт. Вот и буду учиться на практике,так сказать. Очень хочется собрать АС под конкретную комнату, конкретное даже место расположения и конкретный источник сигнала.Вот когда то купил S-30 для маленького китайского усилка,что б фильмы подзвучивать. Даже и без саба все звучало как мне хотелось. Теперь,в другой квартире-просто утомляют и режут по ушам. То ли уши поизносились,то ли что то другое поменялось,но прийдется искать что то новое)
Почти постоянно, тюнер Самсунг на ФМ, СЕ на 1/2 6н8с - 6ф6с, ТВЗ1-9(один канал), Рмах=0,85вт, обычно слушаю на 1/4-1/3 громкости, комната 30 кв. метров. Если на полную, даже на кухне очень громко...
Эти колонки, 10АС-207(может,были и другие,более ранние названия),если память не изменяет,входили во все комплекты Романтик,кроме самых последних лет выпуска,когда их заменили 25-ваттные трехполоски. Только внешнее оформление менялось немного-от стандартной клетчатой радиоткани до пластмассок разных цветов и сеток,плетеных вначале,а позже штампованых. Кстати,о 25-ваттных. Кое как сдружился с 25 АС-121 с их штатным усилком 15у-120с, в основном благодаря эквалайзеру Амфитон-005с(тапками прошу не кидать,как по мне достойный прибор,не чета цифровым)))) Но эквалайзер с ламповым усилком как то не очень сочетается))) И,кстати,что меня удивило и порадовало-эти самые 25 ас безо всякого эквалайзера и пр. танцев с бубном, сдружились с радиолой Мелодия 104. Нигде ничто не выпирает,верхи не раздражают,низов для большинства стилей более чем достаточно. Теперь вот думаю-лежат от нее разбитые 6АС-2,стоит ли с ними заморачиваться,хотя в юности именно из них я впервые услышал,что такое стерео )
В Украине последний раз был в 2001г, г. Запорожье, такие дела.
Ну,я в РФ еще раньше,в 1987г. в стройотряде)))
Мелодия-104, усилитель на германии, класс. А колонки, полный абзац... Сделайте по Салтыкову-Бокарёву, всё.
Что то буду думать и пробовать,но по порядку,по мере накопления опыта. А Мелодия да,весчь))) Есть еще к ней вертушка Радиотехника 001,тоже с ней хорошо сочетается,тем более что в фонокорректоре микруха правильная,малошумящая. Все рабочее,даже без профилактики,кроме движка-не держит обороты. Но это вообще на отдаленное будущее работа. Пока не рискну туда с дилетантским пылом лезть)))
На 157уд2, что ли...
В журнале Радио 12-1987 была схема на полевиках Орлова, коррекция пассивная, звучала оч. хорошо. Я делал такую, на 2П303, это лучшая схема.
Радио 11-1988 Тарасов, с пассивной корр., только сделал на LM833, коррекция та же, отдал знакомому, и все... только ЛАМПЫ.
Микруха К548,вот какая) Сейчас у меня еще две вертушки имеются, Вега110 и Романтика 222э,сравнивал лоб в лоб,так сказать, на одном и том же тракте после фонокорректоров. Романтика (не через встроеный конечно усилитель) не порадовала, совсем. Вега куда как лучше,но звук как бы это сказать-мягкий и прилизаный,хотя в общем то и неплохой. Радиотехника тут рулит. Конечно,это моё ИМХО,ведь уши у всех разные.
Тогда это называлось РСФСР. РФ - это уже из другой эпохи.
И из очень-очень другой, Вы правы)
Ну что,прийдя с работы,презрев жару и усталость, взялся за эксперименты. Прослушал ОЯ, но с уложеной ватой. Разницы с пустым ящиком, честно говоря, не услышал, разве самую малость гудение уменьшилось. Потом таки закрыл. Эффект был очень неожиданным после ОЯ. Мне стало понятно, почему эти АС в разных,почти неотличимых инкарнациях, более десятилетия входили в состав комбинированных аппаратов з-да им. Шевченко, а в добавок, подобными комплектовались и кассетные "Маяки". Звучание у них очень недурственное,при всей кажущейся простоте. Явственно звучит середина, да и басов, на мой вкус, хоть отбавляй. С использованием усилителя 6Вт на канал (Мелодия 104),громкость выше половины и не поднимал, а басы ненавязчиво пробирали до печёнок))) И слушал ведь не Раммштайн, Оркестр Поля Мориа. Хоть не симфонический оркестр,но можно услышать любые инструменты,от бас-гитары до флейты и колокольчиков. Как по мне, немного не хватает верхов, но, возможно, это субъективно. Уделю этим колонкам побольше внимания послушаю от разных источников,с разными усилителями. Только один вопрос пока что беспокоит-ватные мешки не занимают и половины обьёма АС. Достаточно ли этого,или лучше заполнить плотненько? Что посоветуете?
Плотно набивать ящик ватой точно не нужно - полностью пропадут низкие частоты. Лучше всего распушить вату, тогда её объём увеличится, и сделать новые мешки из марли, т. к. подозреваю, что родные маленькие.
Алексей, да, сетки для картохи на самом деле))) Завтра попробую и отпишусь.
По корректорам немного...
548ун1 наше полное говно, ни одной схемы не видел. И все корр-ры из современной бытовой аппаратуры(не считаются схемы на германии, П27, П28, свой шарм), можно и НУЖНО переделать. Принцип простой, все цепи коррекции убрать из ООС, только пассивная коррекция, считается легко, Passive RIAA EQ Calculator.
Пример: http://www.tubecad.com/articles_2002/RIAA_Preamps_Part_2/index.html
Не могу ничего сказать,ибо профан))) сначала хотелось бьі вернуть полную работоспособность, послушать—посмотреть. К томуж для украинцев характерно—пока не помацаю, не поверю)))) Ну, ето шутка, если что. Собрал сегодня полностью АС,довольно долго слушал потом. Пока не сильно проникся. Слежавшуюся вату вьінул из сетки,распушил, завернул в марлю. Получившуюся подушку еле впихнул в корпус))))) Конечно,в оба корпуса. Ну и, из вредности, оставил кондерьі в схеме,для проверки звучания. Все места,где предполагалось прилегание сетки,лицевой панели и задней стенки,вкруговую обклеил поролоновьім утеплителем для окон. После сборки—низов хоть отбавляй,нормально и с серединой,а вот верха пережатьі слегка. Может из за конденсаторов,но вчера слушал без них, верхов также не хватало. Буду слухать с другими исходниками и усилителями, спешить ведь некуда. А залезть внутрь отпаять кондер,если что, пять минут дела)))
Ну если высоких мало, то попробуйте убрать сетку спереди, так же послушайте обе колонки по отдельности и сравните их звук на предмет ВЧ, т. к., возможно, дело не в сетке, а в самих динамиках.
Алексей, вчера весь вечер слушал,и сегодня,с сетками и без. Разницы не заметил. А приборов и устройств для подтвердить или опровергнуть,увы, не имею. Хотя,вру, есть высокие,если ладони за ушами разместить))) Может, я сам виноват,неправильно сами колонки стоят
Если разницы не заметили, а высоких всё равно мало, остаётся посоветовать только выкручивать "тембра" по ВЧ.)
Металлическая решетка редкая, что есть, что нет.
И зачем эти конденсаторы???
АЧХ усилителя, чтобы понять звучание динамика, должна хотя-бы быть примерно линейной, без завалов-подъемов...
Услышать вклад решетки- для этого не нужно уши руками добавлять, верха этим не добавить, просто меняется ачх ушей, к которой слух еще не привык. А решетка на шуме снимается и ставится обратно, тогда ясно.
Конденсаторы-просто из интереса и для практики прослушивания, понравится или нет. Выпаять их-открутит 6 шурупов и три точки распаять-спаять. Решил послушать оригинальный вариант,что б потом разница была более явственной. Про уши-как хорошо сказано,коротко и ёмко) Сразу все на места стало. Спасибо большое.
Это да, но в своём Маяке 203, когда тот работал на родные динамики, я явно слышал недостаток ВЧ с накладной решёткой, а когда её снимал всё становилось нормально. Кстати, маякоподобная решётка сильно сужает направленность динамика на ВЧ - сядешь так, что динамики на уровне глаз - высокие есть, а чуть-чуть выше или ниже - пропадают. Это обусловлено конструкцией решётки - её сегменты квадратного или прямоугольного сечения с большой длиной сторон (примерно 2-3 мм), формируя ячейки, образуют этакую трубу, разделённую на квадратики, из-за которой и возникает уменьшение уровня ВЧ. Но если решётка тонкая, то эффект может быть незначительным, а раз с решёткой звук хороший, значит оставляем её для красоты и счастья.)
Решётка тут не плетеная, просто штампованая тарелка, перфорированая круглыми отверстиями. Кстати, эффект сужения присутствует, точно. Мне кажется, еще и форма выреза под решетку влияет-там что то похожее на трубу реально.Слушал несколько часов-лежа на кровати после обеда ) динамики как раз на высоте ушей-звучали очень неплохо, но ВЧ таки недостаточно. Послушаю еще немного, а потом сниму накладку с решеткой и кондёры выпаяю. Но тогда будет проблема с моими компаньонками-у меня четыре кошки, и вполне вероятно, какой то прийдет в голову пощупать, что там за конусы в центре выглядывают)))
Конденсаторы можно подключать и снаружи колонки.
Тарелку с дырками вырезать, сетку стальную вплавить. Иначе дрянной звук гарантирован, убедился на примере 25АС-309.
В принципе,эти колонки выпускались в разных вариантах,были и с обычной плетеной сеткой,с крупной,где то 2/2мм, ячейкой. Такие совсем не сложно найти,что б не резать и не паять.Но другой вопрос теперь мне не дает покоя-диффузоры от внешней грани и так заглублены в ящик где то на 20мм.Это имеется ввиду толщина верхней стенки плюс толщина резинового уплотнительного кольца. прибавить еще пару сантиметров к этой трубе,которые добавляет декоративная пластиковая накладка. В результате динамик погружен на приличную глубину. Внешне это смотрится очень неплохо,но вот заставило мысль заработать. В горизонтальной плоскости у нас два излучателя,которые в определенной точке пересекаются,и как бы мы слышим стерео,и сцену звуковую можем вообразить,но выше-ниже разместимся на десяток сантиметров,и что то уже теряется,до нас не доходит из за неправильного( по сути в трубе) расположения динамика?
Динамик в трубе, конечно, инвалид по звуку. Но сочинять новую накладку по правилам, потом динамики перевыставлять по высоте....Проще колонки новые купить, а эти вынести куда следует.
Динамик можно попробовать разместить снаружи, проведя для этого некоторые столярные работы. Хуже точно не станет.
Вот я и думаю-стоят у меня без дела книжные полки,которые по меньшей грани почти совпадают с размером этих колонок. Как вы отнесетесь к идее-сделать внутреннюю перегородку на необходимом й высоте (это если поставить вертикально),что б внутренний объем будущей АС был таким же или трохи больше исходника. Сделать переднюю и заднюю стенки, ну и сами динамики закрепить по людски,то есть с внешней стороны АС? СРаботает ли такой вариант? Заодно и для интерьера неплохие выйдут аксессуары). Кстати,по моим замерам,динамики как раз будут по высоте от пола соответстватьскажем так,высоте моей головы сидя в кресле для прослушивания.
Не совсем понял суть идеи - Вы хотите поставить в книжную полку перегородку и сделать новую "морду", вставив дины снаружи? Если да, то получатся лишь "неплохие аксессуары", ведь сблизив динамики Вы испортите стереоэффект.
vlad'mir
