Ламповый усилитель для мини гитарного комбика
  • Автор темы Автор темы DVS
Здесь качество схемы вполне читаемо:
Касательно мощности, не надо её много. Мне тоже вполне хватает SE на 2А3 в половину громкости.
В РР хочу применить выходные трансформаторы с большим Ктр для низкого выходного сопротивления.
Мне так интересно.
Подумалось - как же наш дорогой друг Александр Бокарев с одним SE живёт? И никаких РР не хочет...
У дяди Саши триод в классе А без обратной связи?
Схема финальная есть на посмотреть, корефан с другого города спрашивал.
Сделаем. Пока держите внешний вид с трансами от Димы Симонова. шедеврики .
Сперва- то, шо было. Потом то, шо стало
    286.6 KB · Просмотры: 151
    269.3 KB · Просмотры: 150
    468 KB · Просмотры: 160
    488 KB · Просмотры: 173
    490.2 KB · Просмотры: 159
Двухтактник 6с2с-6н12с-РР на 6с4с, который 8 Вт, пылится в сторонке, мне можно оглохнуть.
Нравится больше СЕ на 6н8с-45 триод(1,5 Вт) и СЕ на 6н8с-6с4с(3,5 Вт), и то на полную мощность даже на 45 не включаю. А комната не маленькая, 30 кв. метров.
Это хорошо значит с акустикой в порядке, а теперь попробуйте подключить S90 по порядку к каждому :)
Спрошу, тут опечатка или зачем понадобилось для 12АХ7 аж 10 мегаом?
Обьясни зачем 10 мегаом !!!
Потому что суточные токи мизерные. А чтобы хоть какое-то напряжение для смещения образовалось, по закону Ома большой Rезистор нужен.
Для 12АХ7?
Думается там 1 мегаома достаточно, возможно не прав не настаиваю, ждём козырей.
Работа в области малых отрицательных смещений (0…-1 В) нежелательна из-за протекания сеточных токов, что также усугубляет искажения. В этой области 12AX7 невыгодно отличается от других двойных триодов относительно большими токами сетки и крайне низким (единицы кОм) входным сопротивлением. Работа 12AX7 при положительных смещениях в принципе не нормировалась.
Для 12АХ7?
За козырями к Робертовичу.
Он на таком смещении собаку съел.
И вообще непросто понять что в голове у разработчиков музыкантской аппаратуры.
Хватит 2-3 МОм
На входе хватит 0,02-0,05 мкф. 12ax7 если не всякая под 12ах7 новодел Совтек, то отлично.
Ставьте в катодов 1.5ком и меняйте 10мег на 1мег
Посмотрел Маршаловские так и есть, на сетке 1 мОм в катоде 1К5:
Робертович, планирую, что вместо 12ax7 будет 6н9с это пристрелка.
1мегом, но не за счет сетки. А надо, 1,5к и 1мкф(?).
6н9с- микрофонит. 6г2 молчит, что выбираем... 6г2 в который раз.
Нет, это по другой схеме, а 6Г2 всё решено, ещё нашел если к 6П9 поставить паралельно ещё такой же балон то выходному трансу который ТВЗ станет ещё легче, смело можно подключать 8 Ом нагрузку.
И вместо ТВЗ можно как выходник ТН5 использовать. для гитарного вполне сгодится.
6н9с- микрофонит, это плоховато в корпусе комбика будет, а там вибрации по любому будут.
6н8с, 6н7с тоже микрофонят?
6н7с, 6н8с, 6н9с не для комбиков, микрофонят!
Параллельно к ТВЗ, это зачем? ТВЗ маленький, и к нему в паралелль еще лампу?!?
ТН не пойдет, СЕ нельзя. Только РР.
Можно 6н2п-ЕВ, 6с3п-ЕВ, 6с4п-ЕВ, 6г2
Робертович, а если поступить так!
Сколько рассчитан ТВЗ, 40 мА, а две лампы? 70-80 мА. Это и имел в виду.
Так уже решили делать вариант с 6Г2. О чем теперь разговор?
В паспорте на ТВЗ написано до 80мА держит.
А в арсенале окталов 6н9с и 6п6с есть?
Конечно есть и много, тут люди отписались, что не айс, а 6п6п совсем не 6v6 подделка и не более.
Зачем?
Из-за того, что железная?
Для комбика из того, что в наличии это лучший вариант.
Не люблю сдвоенных ламп. Если надо мощю, то 6п3с
ТВЗ рассчитан работать сутками, при ежедневных занятиях в 3 часа не должен пыхнуть.
Он двухтактный, и без зазора
Для СЕ сделать зазор
Для РР как раз
От Олега Чернышова на ТВЗ1-6 с зазором
    47.5 KB · Просмотры: 171
    53.4 KB · Просмотры: 163
В чем резон брать ТВ3-1-6 и делать из него ТВ3-1-9 ? и второе, взяв за основу дешевую и простую 6П6С, при определенном настроении, можно воткнуть 6П3С (с небольшой перестройкой)
Покемонов Александр Бокарев понаделал разных.
А. Титов здесь же покемон собрал и снова его же переделывает.
У Сергея также не должно быть проблем со сборкой подобного усилителя.
Поэтому ТВЗ1-6 можно использовать с толком. И это явно лучше чем ТВЗ1-9.
Интересно, кто-нибудь об этом не знает?
Напрасно, наверное, написал..
MacSys, вы знаете РАЗНИЦУ между ТВЗ1-6 и ТВЗ1-9???
Характеристики трансформатора на фото приведены как пример, что до 80 мА он не сгорит, тем более работа кратковременная 2-3 часа в сутки.
А двухтакный он или однотактный не важно, ессно к каждой схеме SE или PP нужен свой.
Только поверхностно, ТВ3-1-6 имеет две симметричные первичные обмотки для использования выходного каскада в двухтактном включении. Трансформатор не имеет воздушного зазора в магнитопроводе, а вот по сечению обмоточного провода и количеству витков так же могу сильно ошибаться, помню только провод мотали туда от 0.15 до 0.18. А витки толи 1200 на сторону толи 800, без секционирования, но опять таки, 1-6 я только один раз трогал руками, в радиоле :) Остальное всё из разного рода журналов, у нас он почему то не шибко распространен был. Я для двухтактных схем, использовал трансформаторы ТН, и то, методику выбора не помню, последний раз когда занимался ламповой техникой, дело происходило в 2012году.
P.S. Ой, только сейчас заметил постом выше скриншот с данными трансформатора 1-6, помню еще что то оказывается!
P.P.S. Да и вроде бы по теме речь шла об исполнении простого и несложного усилителя в однотактном исполнении, вот я и не понимаю с какого вдруг перепуга вылез тут ТВ3-1-6
