Возвращение блудного Покемона
Офигенский совет, даже я не додумался
Там запас по току вторички конский. 6,3 плюс5 вольт. Это 11эффективных,15,4 в пиковых.минус падение на двух диодах моста по вольту,вот и 13 вольт, а с поправкой на кривожопость сетевого синуса и все 12,6
Трансформатор трогать не хотелось. Если шаловливыми ручками не лезть, его при случае можно и продать.
А если перемотал, уже фигушки.
они со средней точкой, а я ее землил.
Получится 12 вольтовая "перекошенная" относительно земли.
Пофигу?
Ситуация Кая из сказки, который из букв ж п. о и а собирает слово Вечность. Нужно подумать,потому как трансы выбирали быстро и навсегда,а проект менялся тоже на лету.
Транс не трогай, придумаем.Паша дело говорит
Все что сидит по переменке на 6 вольтах,пусть тами сидит.А 12 в добудем выпрямителем
Проясни мой склероз.Черный силовик нашли под Покемона? Тогда не было идей с 12 вольтным накалом?
если есть запас по току то 6,3в можно и умножить .
12AV5 по накалу 12в всего 0,6а потребляет
И снова в десятку.А я туплю не по-детски
А 5 вольт удвоить?
Надо так подобрать вторичку(5 или6) ,чтобы с обычным мостом обойтись без гасилок
Ну да. Он под 6п3с был куплен. А потом бздыкнуло на 12av5 перескочить, и пошло-поехало.
В принципе в нужную сторону пошло. Мне пуш-пул на них очень даже нравится.
А Покемончик просто хочу восстановить на новом уровне.
там 8 амер по паспорту. Дури - валом.
А Покемоничк просто хочу восстановить на новом уровне.
Медленно и печально берем знакомый мост ,где есть нужная пара диодов для удвоителя напряжения.на выходе пары диодов цепляем по баночке на 4700мкф 16 вольт, цепляем нагрузку в виде пары 12 AV5, делаем выводы.
Диоды моста можно спараллелить,если закоротить клеммы переменного тока,а к клеммам постоянки ,плюс и минус,паяем банки выпрямителя.Сейчас нет сил рисовать,завтра накидаю,если дядя Пыжэ не опередит
Есть идейка хорошая.Выпрямитель от 5 или 6 в на Шоттки с удвоением, банки тыщ по 10-22мкф, а лишки гасим резючками, с ними и холодный бросок тока снижается и стабильность накала выше.
оно?
Щас Саня напишет,что Шоттки не завезли с материка, есть один мост и одна банка. И совет в Филях продолжится.Ы!
ну так тому и быть.
В выходные даст Бог фанейру сделаю, а там видно будет.
Попоет на ней, а я пока корпус доделаю, заодно и померяю все, что надо.
Видится схемка с ДВУМЯ отдельными выпрямителями на свою шину накала 12 вольт, а вторичка справится.Так мы и мосты разгрузим тоже.
имеешь в виду 6 вольт со средней точкой, а на каждой трехвольтовой половинке удвоитель?
Вообрази,что точка А это спаянные вместе выводы моста под переменку.остальные выводы идут каждый на свой этаж удвоителя.
Нет.среднюю точку забудь.выпрямитель питается с полной обмотки на 6 или 5 вольт.А уже землить будем вывод вторички,противоположный точке А
На всю обмотку 6,3 вольта цепляем 6 вольтовые лампы,а 12 вольтовые к выходу выпрямителя
Средняя точка выпрямителя 12 вольт,она же конец вторички,автоматом заземляет вторичку устраняя помехи
- Сара, ты мине не изменяй!!!
- Громче, не слышу (поезд уходит)
- Сара ты мене не (тынц лбом об столб) да забибись ты в доску!!!!
- панялаааааа!!!!!!!
У нас в приборах тоже применяют изоляцию из цельного фторопласта, все хочу марку узнать.похож на МГТФ,но навивку не видно,трубка
я какие то купил, достаточно мягкие, и зачищаются легко.
Паяльника не боятся совсем. А остатки с зачистки идут на ножки деталей.
Два в одном.
Два в одном.
Есть силиконовая изоляция, многожильная медяха,для автомобилей,держит нагрев. Так удобно было с ним работать.Потом пропал,потом появился по дикой цене Трубочки изоляции этой на многих моих коллекционных резючках,память.
точно, силикон это.
Трубочки лихо на детали садятся.
Самый тот размерчик.
Классно на октальных панелях монтаж делать.
Отверстия на ножках парами. В верхнее детали, в нижнее провода.
На случай если перепаять надо, так хоть что-то целое остается.
И аккуратнее получается.
Не забывать, ток при удвоении в 4 раза(с запасом) меньше.
В защите от кз и перегруза блока питания Б5-29 применена оригинальная фича. Катушка толстого провода, внутри -геркон.ток через катуху выше некоего порога,неважно ,постоянный или бросок,замыкает геркон, а он защелку.Питание вырубается,лампочка защиты светится.
Просто мыслишка бродит,как использовать падение на балластном резисторе,заряжающем банки, для контроля этого заряда. Ток упал , падение тоже, схема коротит балластник.Покумекпю.
Скажем,так.По питанию реле,срабатывающее от конкретного напряжения , пусть неполного,реле коротит балластник.Выход моста идет через токовую катушку с герконом,он дает отбой при аварийном токе, как в сетевом пакетнике или еще как, пока не придумал
Ваша фраза (идея) натолкнула на мысль. Решил начеркать схемку защиты от перегрузки усилителя и контроля заряда большой емкости.
Опишу работу схемы. Токи условно взял 1А для контроля заряда и 6А как ток защиты усилителя. При включении питание с выпрямителя подается напрямую через контакты реле и R2 на конденсатор С1, и так как ток зарядки больших емкостей больше 6А то падение напряжения на R2 открывает транзистор, что приводит к срабатыванию реле К1. Контакты реле К1.1 разрывают цепь замыкания NTC что ограничивает пусковой ток, также контакты К1.2 переключают цепь контроля тока на 1А. При снижении тока заряда менее 1А транзистор закрывается, реле возвращается в исходное состояние, и схема переходит в режим защиты от перегрузки. При нагрузке более 6А реле сработает как защита по току перегрузки, тем самым ограничивая этот ток благодаря падению на резисторах R1 (NTC), R2, R3. Данное включение R2, R3 и К1.1 позволяет исключить переходное сопротивление контактов на работу цепи тока на токи срабатывания. Так как время срабатывания реле небольшое (единицы – десятки миллисекунд), то диоды должны выдержать первые пару полупериодов пускового тока. Контакты реле К1.1 и резистор R1 (NTC) могут быть в первичной цепи трансформатора.
а если где-то кз?
Термистор ограничит ток, и оно так и будет работать?
Аварийный ток прекратит обычный предохранитель, зато предохранитель не будет сгорать от пускового тока, а только при авариях. Его можно поставить также после конденсатора фильтра.
