35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
А в свете последних баталий про микродинамику, было бы очень интересно посмотреть соответствие выходных параметров усилителя и динамиков с разной добротностью. Проще говоря "синусы" сравнить... ;)
Временное окно, наверное, надо поменьше делать?
Переходная характеристика динамиков с разной добротностью не раз приводилась здесь, но почему-то мне там все видно, а выкладывающему картинку -не очень или никак :)
Принцип замера добротности по виду ПХ прост как топор. Переход от фронта импульса к полке сопровождается затухающими колебаниями, число периодов которых равно добротности.
Кто не верит-выйди вон. smile_33
Это понятно.
Очень хочется сравнить крупным планом вот эти места:
Это понятно.
Не так представляете процесс. Там иная картинка. А поскольку ПХ и АЧХ связаны воедино, можем микрофоном увидеть настоящую АЧХ в районе нижнего среза.
Осталось нудно рассказать, что такое нижний срез и что такое ачх.
Я просто хочу посмотреть на сколько синус усилителя не совпадает с синусом динамика. :)
ну, тут увидите картину страшнее той, что вы накорябали чуть выше. Вид синусоиды, порождаемой динамиком, особенно на низкой частоте......не для слабонервных.
Воть-воть, как говаривал незабвенный Хрюн! :)
Оченно хочется посмотреть что нам приходит в уши. Крупным планом!
Хорошо, что я спал и не ведал, что все тут понаписали(разница 7 часов по поясному времени).
Нужно еще домножить на 3,14.
Можно мне остаться?
Начали про громкость, а тут объемное смещение да ещё и в дБ, никогда не слышал что бы этот термин прменяли в акустике, наверное что то упустил.
Упустили. И скорее всего не что-то, а все.
Незабвенный Хрюн говаривал "Отеманно! Внушаить!"
От кошмара спасает факт, что на низких частотах искажения от динамика слышны настолько слабо и вяловыраженно, что смотрел на экран и не верил, измеритель показывал 40 процентов искажений, на экране лес из гвоздей, а уши упрямо говорили: далана! Какие искажения? Нормалды! :)
На низких частотах искажения добавляют громкости.
Такие измерения проводят все кому не лень. Например:
Тут вверху частотка, внизу гармоники, которые можно оценить по уровню относительно частотки.
Из представленного графика видно что синус динамика не совпадает с синусом усилителя в среднем на 45 дБ.
Нужны кривые одного колебания усилителя и динамика крупным планом для сравнения.
Вот крупным планом:
А вот такие же измерения другого динамика:
Если посчитать клетки, точнее их разницу, то можно определить что у первого часто на одну клетку меньше. Т.е. у первого уровень искажений на 4-5 дБ выше по сравнению со вторым или почти в 2 раза выше. Не трудно догадаться какова разница в добротностях: она тоже отличается почти в 2 раза.
Тут наглядно показано (измерено): выше добротность - выше искажения. Как известно добротность - следствие конструктива, чем хуже конструктив - тем выше добротность. Отсюда вывод: хуже конструктив - выше искажения.
Зачем? Получить их в домашних условиях в чистом виде - нереально из-за отражений. Попытка сузить окно измерений, чтобы отрезать отражения неминуемо приведёт к выплёскиванию младенца вместе с водой.
Можно измерить в упор, это подавит отражения по амплитуде (хотя все они останутся), но это будет условная АЧХ динамика, а не то что дойдёт до слушателя. Ловить синус при этом, ну это не ко мне.
Импульс - лучше, но его надо "читать" о чём постоянно пишет Бокарёв.
Меня никто не просил, но я постоянно привожу примеры. Вот импульс моего басовика для ЗЯ.
Это импульс, а не синус и не меандр, обращаю внимание. Расстояние - 1см.
А это его АЧХ, сознательно взял сглаживание 1/24 чтобы показать поршневой диапазон. Производители немцы, дали ему в колонке раздел на 125 Гц и катушку 7,5 мГн. :(
А вот динамик попроще с 5 см и уже в штатном ящике с заткнутым портом ФИ.
Змейка не радует, но первый период очень красив.
Вот АЧХ, повторяю, ФИ пока закрыт. Неужели информации недостаточно и Вам вынь да положь крупным планом обязательно один период синуса.
Зачем?? Уверяю, пользы от него будет куда меньше.
Алдошина приводила следующие, вполне правдоподобные, параметры на сей девайс :
Так что полную добротность смело пишите 0,5 .
Намедни засек параметры 35гдн-1-8 из 35Ас-105: КУтс- 0,62, резонанс - 55Гц. Обыдна, хотя даже на ощуп чувстовалось - не то. Отмыл бензином клей с гофры - КУтс-0,52, резонанс - 38Гц. Другое дело.
Проверил перестройку КУтс по формуле. На выпуклый глаз сошлось.
Кстати, посмотрел как дурят нашего брата артельщики.
Динамик 35ГДН1-8 искажения в упор при разных уровнях мощности(нехорошо так говорить , подавал напряжение 2,8В на Клеммы).
Это при подаваемом напряжении 0,28В. Какая красотища, любо дорого посмотреть. Не правда ли?
Это на 10Дб больше. Чего это она????
Иииии....Та-дам!
Вы че - сдурели???
А это при 2,8В. Один Ватт , ребята! Вот они искажения как их нужно измерять.
"А первая картинка очень красивая, очень, но вчера. А сегодня страшная, но сегодня..."(с)
ПС Кажется, что тут такого. Вроде ничего, а только это ребята непорядочность. Впаривание
ПС Уровни 60, 70 и 80 Дб на картинках не нормированы по давлению на 1 метр.
Иииии....Та-дам!
Вы че - сдурели???
А нет желания глянуть,как выглядят на экране 40 или 60 проц искажений обычного динамика.На слух вполне поиятный такой басик.
Тут такое дело. Я все и много раз смотрел....и много какой литературы прочитал про восприятие, и много каких колонок проверил. Загляните в тему про гармонизатор. Там все яснее ясного. Но динамик это составная часть, деталь и когда конструктор приступает созданию АС - он должен знать с чем придется столкнуться. Ознакомиться с полным набором характеристик.
Не пилить в слепую, а полагаться на расчет. И результат прогнозировать из входных данных. Ровно для того, что бы потом не сидеть у разбитого корыта.
ПС Приятнослушаемость второй гармоники позволяет услышать бас при его недостатке, замечено многими. Но это - имитация баса, а не бас. Кроме того есть нюансы такого решения. Я выбрал большую имитацию -ПИ5 вместо ФИ5 по этой и ряду других причин(в данном случае более важных). Но, пришел к этому сознательно. Понимаете? Что ожидал, то и получил.
Противоположный пример - DimonSSSR не пошел на поводу имитаций, нарастил площадь излучения и эффективность АО и теперь (будем надеяться) слушает бас. Бас, а не гармоники!
Коллеги! Мне тут перепал сабжевый динамик... Когда сковырнул его из очередной 25АС-309, то он оказался без колпака, да ещё и со следами его какого-то варварского удаления. Вот и вопросы у меня:
1) что если штатный тканевый колпак заменить на бумажный? Я ж так полагаю его тканевость способствует более лёгкому выходу воздуха из подколпачкового пространства? При этом, я знаю, есть версии басовиков этих с блястявыми колпаками.
2) что если применить колпак чутка большим размером, чтобы как-то скрыть следы демонтажа - на что это может повлиять? Ну, например, 65 мм взять, вместо 55мм штатных.
3) я так полагаю, этот динамик уже кто-то проапгрейдил, намотав катуху на люминевый каркас? Есть ли смысл остальные динамики переводить на люминий?
а понял я это, потому что второй пациент мне достался вот такой
4) просто если магнит обратно приклеить, динамик работать снова будет так же как и раньше или вот прям обязательно процедура перемагничивания нужна?
з.ы. так, не в тему, просто у себя картинку за 2004 год нашёл ))) На вегалабе кто-то вот такие делал динамики )))
Если тканевой колпак у 25ГД-26б гарантия спокойного звука, то бумажный может и вскрикнуть. Что не есть хорошо.
:unsure:smile_1
Ватки с другой стороны колпака приклеить, а если серьезно, то динамик в оригинале такого "качества" что все равно какой колпак, главное не огромный как на 75-ке, и вообще этому динамику выше 800Гц не следует играть!
Появится дополнительная поверхность, активно излучающая на ВЧ крае, что вызовет появление пика на ВЧ границе рабочего диапазона, с более крутым обвалом после него.
Совершенно верно. Нет колпачка - нечему ломаться при максимальной амплитуде со звуком удара по картонной коробке (если он недостаточно крутой или где-то помятый). С другой стороны, до ломания, воздух из-под колпачка прокачивается через магнитный зазор вдоль звуковой катушки, охлаждая её. Возникающее трение слегка уменьшает механическую добротность.
Они ляпают по-другому))
Верхний пик станет сильнее и ниже по частоте, а ломать бОльшего будет сильнее.
Добивались максимальной мощности, пытаясь уменьшить добротность. Без измерений теперь не обойтись.
Думаю, нет. Максимальную мощность-то увеличили, а мощность, ограниченную искажениями (ходом) - нет.
Короче, для трёхполоски не будет разницы в размере и наличии колпачка.
Если хотите небольшой ящик без бубнения, перематывайте на 3 слоя. Добротность упадёт до нормальных 0,35-0,4. Ну и подвесы если будет возможность прикупите максимально мягкие.
Это если хотите выжать из них максимальное качество на НЧ.
Интересное какое наблюдение. Выходит 3 слоя обеспечивают максимальное качество НЧ. Чем 3 слоя лучше чем 2 или 4? Если предположить возможность дробного кол-ва слоёв (чисто теоретически), то всё равно при 3-х был бы максимум, или например 3.2 слоя было бы лучше? Имеет ли тройка обоснование, получена расчётом или как тут водится у некоторых участников взята от балды?
Неувязочка вышла. На троих соображают только местные дилетанты, все остальные применяют чётное кол-во слоёв.
Ну, значит, так и сделаю: поменяю на колпак чуть большего размера!
На ютубах набрёл на такой вот ролик:
Там много много всего говорится, но я вот подсмотрел во всём этом сверление корзины для отвода воздуха из под шайбы. Т.к. всё это планируется в гараж, возможно работа на больших амплитудах будет не так уж и редким явлением, даже в случае с 4х25ГД-26Б в каждом канале ))) Но это так... на холодные зимние вечера.
Ну ))) Начало ТУТ smile_1 Ящик небольшим не получился ))) По поводу 3х слоёв... а как это сделать? Ну начало из центра каркаса и к краю. Второй слой с края обратно в центр каркаса. Третий из центра снова к краю и... дальше отвод как вести на другой край каркаса, просто над катухой? Как-то некрасиво получается...
Ок. Ну вот сейчас у меня одна НЧ секция собрана на 3х25ГД-26Б+25ГД-26. Точно знаю, что один из динамиков у меня со слетевшими витками. Сейчас вот перепали пара 25ГД-26Б и пара 25ГД-26В новых, не паяных, в заводских коробочках. Те что 4х омные на фото выше: одна катушка люминевая, вторая в непонятном состоянии, но более-менее ровная. Получается если оставаться в 4х омах, то надо восстанавливать одну катуху, одну люминевую менять на бумажную и 2 катухи 8 омные менять на 4х омные. т.е. 4 из 8 динамиков надо делать. Я лично никогда не ремонтировал, но видел много раз как делают и из основных пока проблем для себя вижу только оправки, да станок скрутить для удобства. Не уверен, что с такими динамиками разных партий, разной судьбы и состояния мне получится собрать близкие по параметрам с теми, которые уже есть в наличии, поэтому может есть смысл раскидывать все динамики и все катушки одинаковыми делать? Ну врят ли я найду в 2022 именно такую же бумагу для каркаса, провод нужного калибра, а так сделать 8 одинаковых катушек, одинаковых размеров, одинаковых параметров, со свежим клеем нормальным, чтобы не расслаивались, да на всех динамиках и махнуть их. Однако есть некое желание сгородить именно на 4х25ГД-26х акустику, то может вообще на 16 Ом переделывать, чтобы 4 Ом получить при параллельном включении. Если по 2х омным и по 8 омным то есть информация, то 16 омную то как-то пересчитать надо. Правда там возникают уже сложности с выбором СЧ звена. Так то у меня 20ГДС1 кучка есть более-менее живых ))) Ну по паре можно бахнуть на канал точно ))) Но это уже совсем другая история!
В зазор динамиков 25ГД-26Б помещается, 3 слоя провода 0.28 по лаку, без изменения цепи (самый легкий способ доработки) и высотой 14 мм, сопротивление выходит 5 ом, что соответствует 6 Ом буржуйскому стандарту. Можно намотать 4 слоя проводом 0.2, по 2 слоя заппаралелить будет 4 Ом.
Но лучше конечно всю новую подвижку поставить с правильной катушкой.
35ГДН-1 хорошо работает на больших амплитудах, подвижка на них и рассчитана.
Это очень крепкий динамик сам по себе, но катушка слабая.
Третий слой можно вывести или по разрезу катушки, что хуже, или по полоске медной фольги, которая вклеивается в расширенный разрез каркаса ЗК. Под полоску, и поверх нее, прокладываются более широкие полоски тонкой кабельной бумаги, и конденсаторной, соответственно. С пропиткой полосок клеем.
Каркас желательно применить или алюминиевый, или медный, не скупясь на толщину фольги.
В последнем случае медь каркаса может использоваться как вывод третьего слоя.
На керн полезно будет поставить плюшку на отталкивание из неодима, диаметром 20-25, высотой 3-5 мм.
В паре с ферритовым магнитом на отталкивание сзади плюшка существенно добавит индукции в магнитном зазоре.
Если плюшка без отверстия, то придется срезать пимпочку-пуклю железа в центре керна, там она часто присутствует. Защитив скотчем зазор от опилок. Железо там мягкое, операция не сложная.
Доработанный таким образом динамик способен годами работать от стоваттного усилителя, без всяких претензий с его стороны.
Естественно, гибкие выводы должны быть импортные, витые, не тонкие и не плетеные.
С алюминиевым каркасом мне видится применение стенки алюминиевой банки, т.к. медной в наличии у меня нет и где брать пока не знаю. Про вывод с 3го слоя в разрезе каркаса я понял, но второй вариант с вклеиванием медной полоски из описания не совсем понял. Опять же, про кабельную и конденсаторную бумагу я не в курсе.
По поводу гибких выводов можно какие-то конкретные варианты? Я вот что-то забыл все эти сложности с постоянным восстановлением выводов, но в 90е...00е в небольшом Таганроге я то понимал где их можно купить, но в 22м... Да ещё и в Москве... Да ещё чтобы не ехать ради них с севера на юг... Кстати, на ютубах встречал повествования, что подводы в шайбу как-то вшивают, но мало того, что не видел как и из чего это делают, так ещё и заводских конструкций таких особо то и не видел... Ну точнее как - конечно же видел, как медный провод прям вплетён в материал шайбы, но это ж прям при изготовлении самой шайбы делалось.
Ну и по поводу переделки на 16 Ом - насколько это реально? Там в видео предлагается 4х слойную катушку применить, проводом 0,16 мм по лаку, с 94 витками в первом слое и получается что-то типа 15мм высота намотки и как-то проще с выводом, по сравнению с 3х слойкой...
Другими словами: что бы мне здесь ни говорили, буду делать так как сказали другие.
Ю-тут, как всегда, "рулит".
Стас68
