35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (±0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø200х97 мм
Вес: 2,1 кг
Конструкция:
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Корзина выполнена методом литья из алюминиевого сплава под давлением.
Магнитная цепь:
  1. Кольцевой ферритовый магнит марки М28РА180 размером К110х45х16 мм.
  2. Керн диаметром 39,82 мм.
  3. Верхний фланец с отверстием диаметром 42,75 мм.
  4. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
Подвижная система:
  1. Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,28 мм, намотка двухслойная, в первом слое 47 витков, во втором – 44, высота намотки 13,5 мм, омическое сопротивление 3,6 ± 0,36 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н. Высота ЗК 26,2 мм, внутренний диаметр 40,32 мм, внешний (вместе с намоткой) 42 мм.
  2. Диффузор конусный из бумажной массы с пропиткой, диаметр по краю - 148 мм.
  3. Подвес тороидальной формы из резины, общий вес 52,7 г. https://ldsound.club/threads/20gdn-1-8-10gd-30e-32.397/page-16#post-313472
  4. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
35gdn1-ldsound.ru-1.jpg 35gdn1-ldsound.ru-3.jpg 35гдн-ldsound_ru-4.jpg photo_2023-11-26_11-14-34.jpg
Срезанный бортик от 35ГДН-1 весит 36 г.
Так и надо было писать.
Там написано про компрессию. И никак иначе.
Игорь,разрешите обратиться здесь(не по теме).Пытался завести переписку с Вами, ничего не получилось.Обращаюсь к Вашему практическому опыту - какой диаметр провода(по меди) у динамика 35ГДН1-4.В интернете пишут 0,28мм но это по лаку,что не корректно для обмотчика,сам я с динамиками этой марки дела не имел.
В паспорте на 4-Омный 25ГД-26 пишут, что провод диаметром 0,28 по меди.
Витков 47/44, высота намотки 13,5 мм, омическое 3,6+-0,36 Ом.
Каркас бумага К-120Н. Высота катушки 26,2, внутренний диаметр 40,32 мм, внешний, вместе с намоткой - 42 мм.
Восьмиомный вариант с проводом 0,224 мм.
В том-то и дело,что это враньё.Не влезут в размер 13,5мм 0,28 по меди 91W. Как и обещал,заменяю эскиз на правильно оформленый.09.03.2022г
Параметры Тиля-Смолла 25ГД-26Б, прислал ArTesla:​
25ГД-26Б25ГД-26В25ГД-26В
fs 45.5 Hz
Qms 4.155
Qes 0.524
Qts 0.466
Fts 97.7
Mms 27.73 g
Cms 0.442 mm/N
Rms 1.907 kg/s
Vas 30.33 litres
Bl 8.133 Tm
Eta 0.53 %
Lp (1W/1m) 89.35 dB
Dd 16.74 cm
Sd 220.0 cm^2
Added mass 11.80 g
fs 36.7 Hz
Qms 5.416
Qes 0.515
Qts 0.470
Fts 78.1
Mms 28.38 g
Cms 0.662 mm/N
Rms 1.209 kg/s
Vas 22.25 litres
Bl 9.501 Tm
Eta 0.21 %
Lp (1W/1m) 85.30 dB
Dd 14.00 cm
Sd 153.9 cm^2
Added mass 26.00 g
fs 40.3 Hz
Qms 3.672
Qes 0.579
Qts 0.500
Fts 80.6
Mms 30.48 g
Cms 0.511 mm/N
Rms 2.103 kg/s
Vas 17.19 litres
Bl 9.863 Tm
Eta 0.19 %
Lp (1W/1m) 84.89 dB
Dd 14.00 cm
Sd 153.9 cm^2
Added mass 26.00 g
В полутораммиллиметровый зазор не влезает два слоя провода 0,33 по лаку?
В зазор-то они влезут по лаку,вопрос в размещении витков на каркасе в размере 13,5мм по меди(на вскидку это 0,23-0,24мм)
Олег про высоту намотки говорит. Есть 25ГД-26 с высотой намотки не 16 мм, а 13,5 мм. Как у 10ГД-30.
Для высоты намотки в 13,5 мм, нужен провод 0,25 по меди, 0,275...0,28 по лаку и сопротивлением 0,35 ом.м.
13,5/0,28=48 (47) + 46 (45) = 94 (92) витка. Витки на длину окружности каркаса =11,8/11,55 метра. Re = 4,13/4,0 ома.
0,28/0,315/0,28.... На высоту намотки в 13,5 выйдет 2,9 ома.
0,28/0,315/0,28.... На высоту намотки в 16 мм выйдет 3,5 ома.
Благодарю я тут в соседней ветке сайта веду "расследование" на тему 35ГДН1-4 использующим каркас в размерах 10ГД30.А 25ГД26,по новому ГОСТУ превратился в 35ГДН1-8 на его-же каркасе.Как и обещал заменил эскиз катушек на правильно оформленые.
Масса звуковой катушки 6,8 г.
Олег, я сюда перевел общение по 35гдн
Хозяин-барин, но вместе с уменьшением высоты намотки с переходом на более тонкий провод падает и заполнение зазора медью.
По более поздему ГОСТу динамики просто начали обозначать по паспортной мощности.
Параллельно этому обмотки стали применять покрепче, запас мощности вырос.
Каркас что у 10ГД-30, что у 25ГД-26 тот же, бумажный, высота намотки у 10ГД-30 меньше, чем у вариантов 25ГД-26.
Так первоначально так и было. Уже потом увеличили высоту намотки до 16 мм и приподняли мощность.
Если уже есть каркас и есть желание ничего не менять....
Ну что-ж благодарю всех участников обсуждения.А я берусь за изготовление катушки 35ГДН1-4 с использованием провода ф0,25мм по заводским лекалам.Практическая работа поставит точку в результатах "расследования",фото будут.
Будет простое восстановление динамика? Без попытки апгрейда по ходу работы?
Полезно было бы использовать фольгу в качестве каркаса.
Да цель восстановить заводскую технологию изготовления катушки 35ГДН1-4 с использованием "заводских" материалов(без апгрейда).
Доброго всем дня: тема по установлению диметра провода(по меди) звуковой катушки динамика 35ГДН1-4 согласно заводскому ТУ продолжена. Было изготовлено три катушки:1)25ГД26;ф0,27мм-95W.2)35ГДН1-4;ф0,25мм-91W.3)35ГДН1-4;ф0,24мм-91W.
При намотке катушки 35ГДН1-4;ф0,25 обнаружилось нестандартность решения,первый слой 47W еле поместился в размер 14мм.
Был найден следующий провод ф0,24мм-вот он оказался ближе к ТУ
.Участок намотки полностью уместился в размер 13,5мм.Далее привожу результаты замеров измерителями RCL DM4070 и GM328B.Первый замер для 25ГД26;
Второй замер для 35ГДН1-4-провод ф0,25мм.
И третий замер для провода ф0,24мм.
Из полученных результатов можно сделать вывод,что провод(по меди) для 35ГДН1-4 равен ф0,24мм.Родственность с 25ГД26 это только,что они оба четырёхОмные но не одно и тоже.В коменте #4 я уже заменил эскиз катушек по установленому факту.
Вот теперь,что-то получилось.Игорь БЛАГОДАРЮ за помощь!!!
Да нет, для четырёхомного варианта нужен таки провод 0,25 и сопротивление постоянному току 3,3 Ом.
Этот вариант точнее укладывается в паспортный допуск Re 3,6+0,36 Ом.
Вполне,даже желательно,у провода 0,25мм что я нашёл, наружный ф0,30мм выходил,если-б найти 0,29мм было-б самое то.
Ремонт 25ГД-26Б:
25 gd 26 b (6).jpg 25 gd 26 b (7).jpg 25 gd 26 b (5).jpg 25 gd 26 b (16).jpg
25 gd 26 b (1).jpg 25 gd 26 b (3).jpg 25 gd 26 b (4).jpg 25 gd 26 b (8).jpg 25 gd 26 b (9).jpg 25 gd 26 b (10).jpg
25 gd 26 b (11).jpg 25 gd 26 b (12).jpg 25 gd 26 b (13).jpg 25 gd 26 b (14).jpg 25 gd 26 b (15).jpg
У меня
1. 25ГД-26 без буквы, 80г. выпуска, с магнитом AlNiCo, высота катушки 14мм - здесь такую не нашел.
2. 25ГД-26 Б 83г. выпуска, с ферритовым кольцевым магнитом, высота катушки 16мм - здесь такая есть,
3. ХЗ какой динамик, название затерто (про него писал в теме 20ГДН-1-8), магнит AlNiCo, высота катушки 12,5мм, катушка сгорела и померить сопротивление не могу - вот он меня и интересует.
Так они в общем-то не сильно по громкости отличаются, даже на слух это, как бы не заметно вроде бы
Объемное смещение отличается в два раза, емнип. А это 6дБ. Как бы и немного, но все одно приятно.
Можно покрыть зал раза в два больше.
По Вашей теории 25ГД-26 без буквы с катушкой 14мм, должен играть тише чем 25ГД-26Б с катушкой 16мм?
Конечно! Только это не моя теория, это неопровержимый факт.
ПС И сравнивались, вообще-то, 10гд30е и 25гд26б.
То что с чем сравнивалось я помню, поэтому специально и привел для сравнения в пример один и тот же динамик.
А зачем один, если сравнивались 10гд30е и 25гд26б?
ПС И даже в вашем случае одного динамика разной модификации совершенно ясно какая модификация громче.
Как-то запутано всё! А то я вскрыл три динамика, и во всех катушки разные, и теперь тут сориентироваться не могу.
Честно говоря, мне непонятны все эти страдания.
Если имеются три разных динамика, да еще битые, не вижу смысла делать из них одну пару. Дешевле и проще - купить. В крайнем случае - купить один динамик парный (если повезёт) к исправному имеющемуся.
Боюсь, что просто разговоры кончатся ничем.
Тем более, что даже пара вроде бы одинаковых динамиков - это самое-самое начало пути.
Я уже писал безответно про корпус и измерения.
А дальше будет выбор второго динамика в колонку (или двух), фильтры и т. д.
Начали про громкость, а тут объемное смещение да ещё и в дБ, никогда не слышал что бы этот термин прменяли в акустике, наверное что то упустил.
Думаю, не Вы, и не Сергей не отличит эти два 25ГД при слепом прослушивании - хрипеть они начнут при одинаковой макс. громкости, 15ГД чуть раньше. При чем 25 с Б может слиться раньше "дефорсированному" без буквы - у них разброс плюс/минус трамвайная остановка.
Попытаюсь изобразить умного :)
Даем сигнал в динамик, напряжение на динамике, умноженное на ток в катушке - исходная мощность электрическая , её детище- уровень звукового давления. Вместо 8-омного динамика берем 4-омный, не меняя входного сигнала. Ток через динамик удваивается, мощность в катушке тоже удваивается, давление удваивается, добавляя к исходному давлению 3дБ.
Удвоить мошность в 8-омном динамике и давление на 3дБ можно, увеличив напряжение на нём в 1, 41 раза.
В бытность работы в лаборатории измерял приобретенный на изучение центральный канал Фокал, на паре мидов, заявленный как 8-омный, с чутьем 91 дБ. На деле внутри два 8-омных динамика , в параллель. И поданное стандартное напряжение 2, 83 вольта , как для 8-омой колонки, создавало удвоенное давление, ровно как написано, 91 дБ, хотя отдача каждого динамика на деле была менее 90дб, честные 88-89. Карен тогда сказал: а чего ты удивляешься, все честные жулики так делают.
Ещё можно добавить, что при повышении напряжения в двое ;);) при неизменном сопротивлении smile_9 мощность увеличивается в четверо :mad::mad::mad::mad:
Александр Бокарёв
Думаю мы никого не удивили с Вами
Объёмное смещение,при прочих равных, зависит от амплитуды и определяет сколько воздуха Вы "запихнёте" в область с повышенным давлением, величину которого можно выразить в Паскалях. А её копия, повторившись энное количество раз и пройдя сложный путь, уже в мозгу даст ощущение громкости, которое можно выразить в децибелах... :)
Имея калиброванную по звуковому давлению микрофонную измериловку и вольтметр среднеквадратичных значений , подключенный к выходным клеммам измерительного усилителя, можно не спрашивая особо у умных дяденек, самому изучить связь между поданным в динамик напряжением и звуковым давлением в точке измерения. Добавив линейку между микрофоном и динамиком, ловим ещё одну зависимость, давления от расстояния.
Stanislafff
