- 5 Июл 2019
- 5,087
- 3,341
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б) | ldsound.info
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск; "Комета", г. Новосибирск. Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях. Технические характеристики 35ГДН-1-4: Диапазон частот: 40 – 5000 Гц Неравномерность...
Технические характеристики:
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (±0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø200х97 мм
Вес: 2,1 кг
Конструкция:
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Корзина выполнена методом литья из алюминиевого сплава под давлением.
Магнитная цепь:
- Кольцевой ферритовый магнит марки М28РА180 размером К110х45х16 мм.
- Керн диаметром 39,82 мм.
- Верхний фланец с отверстием диаметром 42,75 мм.
- Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
Подвижная система:
- Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,28 мм, намотка двухслойная, в первом слое 47 витков, во втором – 44, высота намотки 13,5 мм, омическое сопротивление 3,6 ± 0,36 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н. Высота ЗК 26,2 мм, внутренний диаметр 40,32 мм, внешний (вместе с намоткой) 42 мм.
- Диффузор конусный из бумажной массы с пропиткой, диаметр по краю - 148 мм.
- Подвес тороидальной формы из резины, общий вес 52,7 г. https://ldsound.club/threads/20gdn-1-8-10gd-30e-32.397/page-16#post-313472
- Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
Срезанный бортик от 35ГДН-1 весит 36 г.
