Простой УМЗЧ
Сегодня отбирал комплементарные пары на усь. Из 42 транзисторов вышло только на 1 стерео усилок ...
Остальные не удела... Один тип бетта от 10 до 60 , другой тип ..бетта от 50 до 115.
На тихой громкости(обычно вечером) я использую интим-фильтр ( с вырезом средних частот) .
Вы бы повеселились больше, кабы отбирали транзисторы по усилению на реальном токе в пару-тройку ампер
А насчет дикой непарности у пар типа 2Т818-2Т819 это да, там полтора -два раза как здрасьте.
Девятнадцатые 100-120, 818-е 60-80.
Я отбирал на токе 1А , выбирал из КТ805АМ и КТ855А .
Теперь нужно прогнать 2Т903А и КТ903Б , КТ805А...все в металле.
18 и 19 в пластмассе не нравятся ,в металле ставлю только в БП для усиления по току 317.
Вы наверняка видели графики THD от мощности. Там корыто , слева и справа бортики торчат. И с нашим 100-ваттником на десятке максимальных ватт можем попасть на левый край корыта.
Запросто можно попасть на левый край. Для этого нужно всего ничего - не принимать никаких мер, чтобы этого не случилось. Я прекрасно об этом помню, поэтому после любых изменений в схеме проверяю её на THD и интермодуляционные искажения на первом ватте.
Хотелось бы увидеть линейный усь 20-50в/мск с Кг менее 0.001% на 20 кгц на 4-5 транзисторах с током покоя не выше 200-300ма на 4 -8 ома. Без оу.
Вот, пожалуйста.
Вот первый ватт и схема. ВОт только где теперь брать такие мосфеты...
Эх, были бы у меня в наличии эти мосфетики... :)
А что такое 1 ампер ваще? Разве что глянуть в справочнике на вершину горки бетты избранных транзисторов, где там у них максимум, на таком токе и искать пары.
У вас питание скажем, 30 вольт, нагрузка 8 Ом. Ток на пике аж 4 ампера. А вы со своим куриным ампером туда.
Измерения проводимые мною проводились имеено на клемах акустики мультиметром Fluke
Ну тот же результат даст обычный цифровой осциллограф. Коих у любителей ныне море.
Вот сие можно считать простым усилителем?
    39.7 KB · Просмотры: 285
А что такое 1 ампер ваще? ...
Это 1000мА или 1000000мкА :)smile_8
К чему ваши фантазии ...хочется вам питание 30 Вольт и 4 А ...флаг вам в руки...
Болезнью бооольших мощностей не страдаем.
Будет другое напряжение и тока 1А вполне хватает.
Кстати, схема до сих пор в разработке, и в дальнейшем, вероятно, несколько упростится, но не кардинально. В любом случае структура дифкаскад-УН-драйвер-ВК никуда не денется. Вот сегодня, например, упростил УН, сократив его до двух мосфетов:
Интересно, на чём основана Ваша уверенность в адекватности моделей этих транзисторов их реальным параметрам? Вы меняете в схеме относительно непростой УН на эту пару мосфетов, и надо полагать, как минимум, не теряете качество параметров схемы. Если они и вправду такие чудесные, то на них весь усилитель собирать нужно. А если это не так, то не рисует ли здесь симулятор некий абстрактный "идеал" вместо реальности?
Выходной каскад на мосфетах Эксиконах и правда решает многие непростые задачи, увеличивая качество , надежность , параметры , упрощая схему до предела. Единственный минус их- повышенное внутреннее сопротивление канала, отчего для работы на 4 Ома лучше применить спараллеленные выходные транзисторы. А для 8-омной нагрузки взять одну пару и повысить питание. Из возни с подобными схемами сложилось впечатление, что важнее битвы за суперлинейность- скорость и полоса, отказ от выходного каскада с усилением- в пользу повторителя. Ограничив полосу на входе до 200 килогерц и зная, что схема бежит до Мегагерца, можно быть уверенным в отработке любого мыслимого и немыслимого звукового сигнала.
Прогнал я ваш файлик. На 20 кгц весьма и весьма скромные результаты .
R к тому же он склонен к возбуду и интегратор срет в сигнал.
11 страниц пустобреха ,а анализ схемы так никто и не провел.
Тут я со всем согласен, но я zvp/zvn2120 имел в виду. Те, что появились в УН.
index.php
Господа, в том самом посте была ещё одна схема, с другими мосфетами. Не в ВК, он как раз не менялся, а в УН и в драйвере. К сожалению, их практически не купить. Приведённая схема - просто мечта, не более. ZVP/ZVN - эксперимент.
Можно и на дешевке приличные вещи делать.
2SJ79/2SK216? Видел живьем в начале 2000-х, применялись в коммерческих японских усилках как первая ступень ВК на предвыход после УН.
Можно и на КТ818/819 вполне нормальные усилители делать ,только параллелить их
Кабы не их разброс по усилению и между N-P, то да. Другой вопрос- куда девать запасенные пары от Тошибы. Забрал последние, а они вжик- и появились, не уступают старинным.
А при параллели более 5 пар на разброс можно забить или использовать глубокую оос ,что тут считается дурным вкусом.
Именно туда я их и воткнул, а ещё в УН они зашли как дети в школу. У меня хорошая подруга живёт в Японии, а её муж радиолюбитель, говорит, на местных барахолках их ещё можно купить (настоящие, не китайский перепил). Сижу, ёрзаю, жду новостей :)
Россия - родина слонов. Японских :) :
Ой, нет, боюсь я на али покупать что-либо, сложнее тапочек :)
Я лучше подожду, пока мне из Японии перешлют через Финляндию. Это хотя бы без обмана будет.
Да,, несомненно . а ещё в эмиттеры по уравнивающему резистору.
Может не по теме.. нашел у себя транзистор с изолированным стоком mtp3055.. и ковыряя собятия памяти.. вспомнил
Я мечтал в 90х собрать на поливиках усилок. Схема буржуйская. транзисторы купил ..
а сейчас понимаю что ни схемы ни идеи уже не восстановить в памяти.. может есть предложения по схемуе под эти транзисторы.. мне порой так попаять охота…
Операционикоа отечественных много.. 544 548 174 140 533
Транс намотанный нашёлся .. двуполярка 35 В
Стеклотекстолит не травлю, режу( резал последние годы.. снимая фольгу скальпелем)
Есть у кого схемы достойные под переход mtp3055e или mtp 50n06??
Проекты Рода Эллиотта, там было все похожее
Ну направьте пожалуйста.. ссылку или схемку..
Мне не лень искать…. Просто опыт направит на стоящее…
Сам недавно повозился с выходным каскадом на полевиках от бесперебойников, результат порадовал, есть схемки
А вот то, что нужно http://rcl-radio.ru/?p=15496
Жаль, автор не знает про защиту затворов полевиков стабилитронами. Привычно ставит сбросной диод.
    17.6 KB · Просмотры: 155
    23.7 KB · Просмотры: 140
Параметры меандра какие задавали?
