Alpha PAT 20
Устье под углом 135 гр к стене. Кусок стены примерно 3,5*1,5 м - продолжение устья . Проблема была свести с мидбасовым на частоте 300 гц . Формально задержка 20 мс. Реально около 10.
Ну да, стена как продолжение устья - убавит потери на низу.
Что служило драйвером?
ПС. Дом-свечка напротив нашего, метрах в 30 , дает резонанс на инфразвуке, мотор на малых оборотах- выносит мозги бедной измерилке. Огромный горб в районе 8-10 гц, если форточка открыта.
Драйвер 2* Beag hx302. D=11"; Qts=0,3; Qms 9, fs-27. Коэффициент трансформации 1/4. Сабсоник фильтр на 25 гц
Обмерить более менее достоверно диапазон 20-70 в комнате 8*6,5*3,5 - не реально. Заглубленный цоколь с бетонным перекрытием.
Пример, как недорого и ффективно добыть настоящие 20 герц, не вваливая десятки тыщ долларов в безумные лопухи. Анатолий Лисовский из Калифорнии соорудил в подвале такой инфраниз-дымоход , вывел его в комнату, ачх приводил, там реальная отдача с единиц герц.
Лишний раз доказывается, что любую задачу можно выполнить разными путями, чаще - в лоб, с безумными затратами и неэффективно, а можно изящно и эффективно.
Но к сожалению, условия хрущевки не позволяют такое вытворять. И хорошо, что не позволяют)))))
К сожалению, некоторые позволяют. Которые имеют "тещину" комнату-кладовку:
Обычным китайским автосабом Fрез -22-25Гц получать диапазон от 14 Гц:
хорошо, что не у всех есть возможность, т.к. даже на пару Вт начинают дышать перекрытия.
Если сабу вдуть пару сотен-поседствия будут негативные для здания.
Теперь останется сделать аналог алфапат и врезать в стену. ;)
Сабсоник ставьте и отрезайте на 25 Гц
Чеж не приходила, приходила. 6гд-2, доска 40 см вертикально в угол. Дин примерно на 1/3 высоты от пола. Выход в потолок. В 2007 у меня получилась "мадам Сижу". Увы.
Пока писал "все пропало".
наверное, я удалил по причине глупости идеи. оказалось- есть идея. Рогожинский дымоход, но распрямлённый на всю длину плюс угловой румгейн. Саб, не занимающий места в комнате. Шикарно. Визатоны такое зовут EckBox
1/3 высоты получилась исходя из визуального предпочтения.
Вообще-то я строил 200-литровый ФИ и про резонатор даже и не думал. ?
Если бы сейчас делал, то, наверное, сделал бы вырез карлсона на 2/3 длины доски или доска во всю высоту, дин посередине, щелевой порт и заполнение сверху и снизу по 1/3.
PS если бы молодость знала, ....
... Саб, не занимающий места в комнате. Шикарно. Визатоны такое зовут EckBox
Ну да у Визатона изредка бывают хорошие идеи, заимствованные, в основном, из олдскульных времён.
Например, в любой брошюрке 50-60 гг ХХ века при описании простых оформлений была представлена картинка с треугольным щитом в верхнем углу комнаты. По факту это ФИ не имещий бафлстепа. Решение на порядок лучше, чем доска в углу. А уж места экономит. ???
Об "Alpha Pat-20", перевод из немецкого профильного журнала, об этой акустике:
У Alpha-Box есть 2 особенности. Низкий открытый сзади корпус и размеры динамика - величиной с колесо.
Феликс Феллер, Мюнхенский студент и поклонник аппаратуры хай-фай был недоволен звучанием своих колонок – у них не было глубоких басов. Он планировал, расписывал и считал месяцами, до тех пор, пока на бумаге не появились новые колонки: Альфа-пат 20. Динамик этого бокса был такой величины, как колесо джипа.
Конечно, до колонок современности было еще далеко. То Feller не мог найти производителя для такой огромной мембраны, то не было специального клея, котором был неоюходим. На радиовыставке в 1977 в Берлине студент демонстрировал произведение впервые. Так как у него не было собственного место (стенда), он мог выставлять свое произведение только у другого производителя колонок. Через 3 дня, тем не менее, он перестал быть гостем – альфа была слишком хороша.
Динамики, которые должны давать глубокий, сильный бас, имеют обычно большой усилитель и объемистый корпус. В зависимости от требования к качеству баса они могут достигать размеров огромного посудного шкафа времен рубежа веков.
Описание альфа Пат 20
Цена за штуку: около 2000 марок
Габариты: 600 B / 790 Н. / 200 Т mm
Сбыт: Hanemex GmbH
В Plerdemarkt 7-9 (???)
3012 Langenhagen (???)
Поэтому специалисты относились скептически к этому сочетанию маленьких габаритов и глубоких басов. Но лишь тех пор, пока студент не представил узкогрудый корпус.
Профессионалы не считались с изысканностью Феллера. Хотя его колонки содержали сверхдименсионированный динамик, который, тем не менее, не действовал на воздушную подушку, как это было принято в закрытых колонках. Колонки были открыты в передней своей части и на задней панели. Таким образом задняя сторона динамика была освобождена от от всех помех со стороны корпуса.
Вторая особенность - огромная мембрана очищает собственный стимул в форме вибраций (колебаний). Более того, она не связана непосредственно с трубой как в маленьких динамиках. Воздушная подушка, запертая в трубе, служит связующим звеном между Давидом и Голиафом – карлик реагирует, если мембрана вибрирует вперед-назад, а великан резонирует.
Теперь задействованный воздух стимулирует маленький динамик при медленных вибрирациях - при глубоких частотах. Чем выше будет частота малыша, тем меньше будет реагировать большой.
Колебания (вбрации) с охлаждением жидкости
Как следствие, он переносит только действительно глубокие звуки и гасит более высокие частоты, при которых он произвел бы нежелательные частичные колебания из-за своего габарита. При этом он работает, как заявлял Феллер, правильно и без искажения примерно до 250 Гц.
Благодаря изощренности пневматического сцепления, как называет систему сам Феллер, и открытой конструкции он смог сконструировать альфу отнсительно маленькой. В глубину колонки требуют лишь места аудио-тетради (??) в горизонтальном формате.
Чтобы смочь переносить диапазон выше 250 Гц в лучшем качестве, Феллер применял 3 следующих системы громкоговорителя, которые должны переносить соответственно только малую часть предложенных диапазонов. Для самой важной полосы частот - примерно до 1000 Гц – здесь человеческое ухо обладает самой большой чувствительностью – конструктор выбрал тип мембраны большого подтарелка. Более высокие частоты открывают 2 системы полусфер: средне- и высокотоническую. Чтобы эти специальные конструкции достигали хорошей передачи импульса, магнит будет омываться жидкостью.
Они работают, как спортивный автомобиль
Динамики реагируют на сигналы усилителя подобно тому, как хороший спортивный автомобиль при тихом касании педали акселератора – они “подпрыгивают”. Но как все высокопроизводительные устройства, они ставят перед усилителем такие требования, до которых доросли не все первоклассные устройства.
Так, Kenwood-Monoblöcke (см.стр. 6) не смогли дать правильный живой звук: звук оставался низким и слабым. Она объединялись на конечном этапе с аудиолабораторией в 2150 (тест ТОН 1/78) (???).
Передача соло ударного инструмента на пластинке "Чарли Бирда" (смотри ТОН 1/78) озадачила жюри при прослушивании. Профессиональный музыкант комментировал сухо, он удивился басам. Была удивительна фактическая сила, с которой Альфа пат 20 совместно с аудиолабораторией владеет этой трудной музыкальной дисциплиной.
Благодаря большой вибрирующей площади пассивного Baβstrahlers (излучателя баса) альфа, кроме того, кажется способной воспроизводить глубокие звуки органа. Она способствует таким образом передаче всей многообразной мощности короля инструментов. Колонки передают до деталей помещение, в котором была записана музыка. Особенно живо воспроизводится джазовое произведение “Live At The Festival” (AUDIO-Refrenzplatte), содержательно и реалистично. Точно можно услы8шать местонахождение солистов в действии "Мессия", а также самые насыщенные переборы не будут превращаться в кашу звуков. Внезапно во многих дисках освобождаются басовые детали, которые погибали в других динамиках.
Тем не менее Альфа показывает 20 слабостей: в области средних частот около 300 - 500Гц бокс действует иногда сгущающе. Поэтому мужские голоса выглядят часто более сонорными, чем они есть на самом деле. Этот эффект может усиливатья 2 регуляторами звука, которые влияют на высокие и средние частоты. Интересующиеся Альфой вынуждены были устанавливать колонки с помощью профессионалов. Нужно было соблюдать расстояние между стеной и динамиком, так как в противном случае они не смогут развертывать басы и будут тяготеть к грохоту.
Конструктор Феллер в любом случае мог оставаться довольным. Так как при цене около 2000 ДМ колонки открывают новый музыкально важный параметр, который едва ли можно найти среди устройств данной ценовой категории. При этом они далеко не похожи на платяные шкафы, что еще более увеличивает радость. Таким образом нет жилого помещения, в которое не могли бы быть интегрированы эти колонки.
Кроме того, у них есть будущее. Так как они совершают качественный скачок, если их использовать с подходящими высококачественными усилителями. Жюри применяло для проверки пред-серийную модель так называемого цифрового усилителя, который работает по иному принципу, чем обычные усилители; об этом будет идти речь в в одном из следующих выпусков.
Результат был поразителен: басы становились полнее, теплее, они приобретали внезапно необычную легкость и мягкость, выигрывали при этом еще и в мощности. Стены помещения легко вибрировали. Следующая неожиданность: Студия звукозаписи вынесет вердикт о том, что они выигрывал в глубине и в лучшей узнаваемости места нахождения солистов.
Удовольствие продолжалось лишь полчаса, и во внезапно входящую тишину ворвалось провокационное высказывание члена жюри: “Кто заметил, что глубокие басы слышны не с того направления, откуда они выходят?” Лишь тогда комитет увидел легкий дым, который подымался из корпуса усилителя – разумеется, еще вручную соединенное проволокой устройство испустило дух.
Ханс-Гюнтер Бир
Исполнение гениальной идеи:
Первая система громкоговорителя с интегрированным динамиком базируется на принципе непосредственного пневматического сцепления. u.s. Патент номер 3 772 466 ФРГ патент N 20 57 905.
17 Гц при 90 дБ в жилом помещении достигнуты.
Описание рисунка (разрез)
1) Шасси драйвера
2) камера глубоких басов
3) Мембрана??
4) Мембрана ??
5) Закрытый корпус MHT
6) MHT-и HT полусферы с HEXACOIL Schwingspulen и MAGNAFLEX .
Технические характеристики:
Частоты передачи:
250/900/4000 герц
Диапазон частот:
15 Гц – 30 кГц
Степень действия:
90 dB/W/m
Номинальная мощность: 100 Вт.
Музыкальная мощность: 160 Вт.
Импеданц (сопротивление): 4-8 Ом
Габариты:
790X600X200 мм
Насколько глубоким должен быть динамик сегодня, чтобы смочь излучать уже 17 Гц со средним уровнем давления звука?
Альфа пат 20 подойдет для Вашего жилища и установит новые масштабы не только относительно его нижней пограничной частоты.
<текст рекламного характера>, даже цена Вас приятно удивит.
Данный рисунок тут уже вложен, но я осмелился его вставить в текст именно там, где он и должен быть.
Я начал ей заниматься лет восемь назад. В 2016 слегка переделал. Нынче завершил совсем.
Все размеры вытанцовывались от 18" диффузора JBL.
Если копрессионная камера в форме цилиндра (а другой формы я ни у кого не увидел на форумах)-то ничего интересного из затеи не выйдет. "Рупор" с коэфф. трансформации 1:1
Мне нравится.
Нравится тем кто сделал подобное. Например товарищ с Краснодара тоже на 18" делал под 6" активный. С Иркутска к парню, который сделал на 5" 25ГДН-3-4 и 15" диффузоре. Он был в восторге от баса и планировал увеличить количество изделий и их мощность. К нему было паломничество по его словам. Он какой-то звукореж и пишет музыку. Пообщаться с ним в моей теме удалось мало. Пришли поручики Ржевские. А он оказался таким же горячим как и они. Я его понимаю.
Как раз у иркутянина вышло. У него корпус камеры был вообще квадратный.
Что Вы вообще имеете в виду привязывая к Альфе Пат рупор? И не важно с какой трансформацией.
Мне нравится.
Там вся фишка в "предрупорной камере" "твердого рупора". А без трансформации идет "прямая передача" (сигнала) от катушки активного динамика на большой лапух (через воздушную камеру) и не более. Вы чертеж ведь смотрели-там сужение (как в турбине) проходного сечения. Нужна "повышающая передача". Только задержку (камерой) между активным излучателем и "рупорным" добавляете и всё.
Нет там никакого рупора ни твёрдого, ни мягкого даже в принципе. Камера сужена со стороны большого диффузора лишь потому, что она большого диаметра. Иначе 8" динамик просто не всунуть и не получить нужный для него объём. И соответственно вылета маленького пассивника просто не хватило бы, чтобы состыковаться с колпаком большого пассивника. Разрез устройства напоминающий профиль рупора... Площадь устья.... Заявленные 15 Герц.... Не. Камера лишь привод и её форма вынуждена, а не специальна.
Вон же выше, почти дословный перевод из журнала. Рупор там не упоминается даже всуе. Упор на работу камеры.
Я в кавычки беру "твердый рупор"-на форумах все так называют эту конструкцию.
Статья из журнала_проспекта. Где это видано, что бы там ноу-хау с расчетами выкладывали?!
Там только "15 Гц" на первом месте. А в характеристиках уже 17 заявлено (по DIN какому то...а это спад по минус как бы не 18 Дб!). И да-остальные полосы по качеству - ацтой еще тот.
Тем не менее-там трансформатор. Иначе-никакого смысла нет. Берем обычную колонку, ставим перед лицом НЧ динамика гигантский ПИ и, получаем что то...непонятное.
У меня повторяется один и тот же вопрос:
Как Вы оцениваете работу своего клона Альфы? Вы какие-то измерения производили? Или может быть Вы просто подавали тихий сигнал с генератора или тестового диска? С какой частоты работает Ваша Альфа? 30 Гц? 25 гц? 35 Гц?
Вы пытались оценить этот параметр? Каким образом?
в этой замудреной и таинственной конструкции одно зерно правды. Лопух большой площади создает масштабное звучание на низу. Герцы реальные- там стопудово никто не мерил, а мерил- язык себе откусил, чтобы не позориться. Лист пластика, метр на метр, если потрусить, создает в комнате ощущение грома за окном, такое давление создается. Только его ещё качнуть надо.
Чем- другой вопрос. Но мало верится, что подобной мулькой.
Мне нравится.
Я думаю, что любой человек, сделавший любые АС, поинтересуется получившимися техническими характеристиками.
Если у него нет измерилки, то СиДи плеер с тестовым диском обязан быть. Прикинуть нижнюю границу частотного диапазона возможно.
Нравится - это ни о чём.
И ещё обращаюсь к Мешину.
У меня к Вам просьба. Если Вам не надо было производить никаких акустических измерений, то это тоже можно понять, главное чтобы самому нравилось.
Пожалуйста, попытайтесь оценить получившуюся нижнюю границу частотного диапазона Ваших АС. Это нужно для сравнения с другими типами акустического оформления. Хочется понять, имеет ли смысл когда-нибудь браться за подобную конструкцию или нет. У меня есть свободные 15" дины для ПИ и 8" Ямаховские басовички для драйвера. Вдруг захочется повторить, а там получается не то что ищется.
Могу согласиться, что это камера, но никак не профиль задницы корпуса камеры, согласованный с профилем диффузора. Камера - акустический фильтр. Исходя из рисунка выше и перевода получается, что:
основной диффузор активного динамика - 1,
через герметичный объём камеры (воздух) - 2,
приводит в движение дополнительный (пассивный) диффузор) - 3.
Который в свою очередь (имея жесткую связь с большим ПИ) приводит в движение большой диффузор - 4.
Таким образом теряются все СЧ/ВЧ составляющие сигнала и диффузор - 4 воспроизводит только НЧ сигнал.
В оригинале на активный динамик установлен фильтр НЧ лишь для ограничения широкой полосы от активного динамика. У меня в клоне был установлен динамик от двухполосной автосистемы и его я не ограничивал в диапазоне. Подключение напрямую. Однако от большого ПИ никаких СЧ/ВЧ никто не услышал.
Эту "конструкцию" никак нельзя сравнить с конструкцией Альфы. Там (в Альфе) всё жестко связано. Малейшее касание (надавливание) к активному диффузору вызывает отклик в большом ПИ и наоборот. Это надо потрогать и увидеть.
Решиться на изготовление такого агрегата весьма трудно. Я например шёл до первой доски примерно года четыре. Если мне не изменяет память.
Вроде говорил уже, что нравится. Могу добавить, что не жалею о переживаниях, думах, материалах и времени. Могу также добавить, что после первого подключения я подумал: - Пилять.... Убить столько времени хоть и свободного, и получить на выхлопе хрен моржовый?! Т.е. "Музон" хегачит, я в унынии. И такое состояние было пока всё хотя бы маленько расшевелилось.
Вот из моей темы от меня:
"В субботу дала Альфочка жизни. Как я врубил её часов в 10 утра с некоторым уровнем громкости, так она у меня почти 12 часов непрерывно отработала. За этот период градус уровня громкости порой поднимался до неприличия. Коротенько правда, на минутку, полторы. Жалко пищалку. Первый порядок всё-таки.
Сегодня прогнал генератором.
32 - фактически не слышно.
36 - уже кое что. Осознаю. Рука на большом ПИ тоже.
40 - отлично.
50 - совсем хорошо.
63 - Ахтунг! Ахтунг!
75 - тоже, и пошло примерно на одном уровне до 260 Герц. Дальше небольшой спад.
К 500 Герц подтянулось к прежнему уровню и попёрло Герц до 8000. Кстати стыка между ВЧ и НЧ/СЧ не заметил. Ну и далее опять небольшой спад и после 14000 Герц я уже не слышу."
Это однако третий день работы. Первые два были щадящими и непродолжительными. Будни, работа, вечернее время. В моей 12 метровой "келье" не разбежишься и довольно большие корпуса особо не расположишь. Первоначально акустика выглядела так
А я предупреждал.... Вот "эмоции" от иркутянина, если они конечно того-этого (на знаки препинания внимания на обращать):
"" К вопросу об ас альфа пат... попались мне как то убитые в хлам динамики на 15"... поискав в интернете обнаружил что скорее всего это драйвера фирмы celestion для комбиков... убито было в них все: катушки сгорели, магниты выкрошились, диффузоры местами порваны... сперва была мысль намотать активные эм катушки, но потом как то все это забылось, отложилось в долгий ящик и наконец подвернулась статья про ас альфа пат 20... возникла МЫСЛЬ!=))) а что если? в общем загорелся я этой идеей, мелких динамиков было хоть отбавляй и решил я строить не копию, а что то похожее))) в общем по расуждении решил остановиться на динамиках от "кометы"(там же соотношение 1/3 вроде?... проклеил 15" диффузоры, (они правда уже были кем то клеены и покрыты чем то) но это не страшно))) отрезал магнитные системы, из корпусов от радиотехники сделал демпферные? вакуумные? камеры по 3,3 литра примерно... (внутрь пришлось впоследствии положить немного ваты) корпуса вырезал и собрал из старых панелей от стенки) ведомые мембраны сделал из абсолютно одинаковых с приводами кометовских динамиков, то есть рамка каркаса, подвес, диффузор и катушка (катушку промазал эпоксидкой для жесткости) на катушку очень удачно сели пробки от какого то лекарства в пластиковых баночках бочоночках.в них просверлил отверстия и вклеил а так же притянул пластиковыми гайками винты (от крышки унитаза...=))) продаются в любом магазине сантехники)))просверлил отверстия в колпаках 15"динов, вклеил шайбы из резины с обоих сторон колпака и во время сборки ас очень долго центровал все это произведение... в общем - да... для работы этой ас нужно расстояние от стены 35-45 см... но низа они дают!!!!! ребята... у меня долгое время стояла активная акустика на 280 вт... ребяты, она нервно курит...=) бас у этой ас ненавязчивый, но в то же время очень плотный, динамичный, ничего общего ни с зя, ни с фазоинверторными ас... чем то похоже на очень хороший четверть или полуволновик... в общем, оно того стОит!!! на слух примерно от 20 гц, возможно даже ниже... возможности замерить или как то просчитать нет) в первый день гонял на них абсолютно все что нашел приемлемого (для них) качества... от тестов сабвуфера до классики... в общем остался доволен до упора ... теперь на очереди проект 18 или 20"... как абсолют - 24 -25" =)))задача найти убитые дины такого размера... хочу посмотреть что это чудо техники даст ваттах на 100)))поскольку на кометовские много не навалишь)))""
Вот его описываемая АС
Не состыкуются. В этой конструкции, восьмерки трудно состыковать с пятнашками. К ним только 24 дюйма. К 15" только 5". Тогда можно будет попробовать даже профиль задницы камеры состыковать с профилем диффузора большого ПИ.
Ндааа. Цензураааа! Под звёздочками скрыты: "з-а-д-н-ц-а" и "х-р-е-н".
Т. е. к 15" (40 см) лопуху ставится 127мм драйвер... И это басит?
Интересно очень!
Ваши эмоции заводят на подобный подвиг.
Ваш же прогон генератором показывает, что самых низких частот эта штука не даёт. 30 Гц нет. Но 40 Гц уже нормально слышно, с 63-х поперло.
В общем, по описанию вполне нормальная АС. И не огромная. Это тоже хорошо.
Какие у Вас получились габариты?
Предлагаю "поставить на паузу " дальнейший спор, ввиду того, что я не собирал конструкцию, а вы не делали камеру с трансформацией звукового давления.
И ещё я обратил внимание на то, что никто и мысли не допустил превратить конструкцию ПАТ 20 в ЗЯ и послушать, как это звучит.
Думаю с ЗЯ в таких габаритах ничего хорошего не получится.
Или я не правильно понял? Обычный ЗЯ? Или с тем же ПИ на задней стенке?
Во первых должен появится низ.
Во вторых он должен быть сногсшибательный и не резонансный (хоть и сильно растянутый) как у ПИ.
Но! ОЯ по атаке/спаду будет всегда вне конкуренции других вариантов оформления. Поому как один раз услышав "быстрый бас" (это когда каждую зазубрину слышно не напрягаясь/вслушиваясь) спокойно жить уже не можешь со всеми этими басовитыми дуделками/гуделками.
И, да-меня пока можно не слушать-я не собирал конструкцию. Просто имею своё сложившееся мнение.
Иркутский вариант навевает поговорку похожа свиня на коня, только имя разное.
Тут вроде бы что-то понимаю, и то чешу репу , пытаясь разобраться в принципе передачи энергии на низу от малого дина к большому, ничего не получается. Зато на фото- кряк, шмяк и готово. И восторги полились, как всегда. Сколько восторгов было на АПе по поводу Орто , пока не разобрались , что там на самом деле хотели обозвать басами. Аж 200 Герц, могучий 200-герцовый басище. И тема как-то сама собой тихо сдулась. Но сказки-то хочется, желательно даром.
VladVlad
