Alpha PAT 20
Американский патент:
Очень интересный патент.
По сути та же Альфа.
Понравился вариант 5, где от драйвера к ПИ труба идёт. Забавненько.
Надо будет вечером перевести. Сам читаю не особо хорошо, местами понятно, местами нет.
Терзают меня смутные сомнения))))
Думаю, важнее всего мощный мотор, резонанс не важен, с такой добавкой все равно уйдет ниже плинтуса.
Похоже так.
Присмотрелся. Это совсем не Альфа.
Мне особо интересен узел между драйвером и лопухом.
Так надо взять "чертёж" из статьи, привести к нужным размерам и пересчитать. Именно так я и поступил. У оригинала, для 8" НЧ, объём камеры около семи литров. Можно высчитать и точней. Панель с 24" диффузором расположена на глубине где-то около 50 мм от внешнего края. Это все на память.
НЧ динамик с мощным мотором и мягкими подвесом/ЦШ. Маленький диффузор в глубине камеры, который жестко связан с большим диффузором, вроде как полный аналог диффузора активного динамика и имеет такой же мягкий подвес. Большой диффузор имеет жесткий, бумажный подвес.
Моя Альфа с внешними размерами ВхШхГ = 503х497х230. На 18" диффузоре от JBL имеет тканевый, в две волны и достаточно жесткий подвес.
В качестве активных использовались автомобильные 6"...6,5" динамики. Альпайн (первоначально), затем Фьюжин в полном составе со своими СЧ/ВЧ. Затем Тонсил такого же размера. Герцы коаксиальные. Все динамики с достаточно мощной МС и мягой подвеской подвижки. Любой из них можно было вполне оставить. Низа примерно у всех одинаковы. Видимо всё, что у них за спиной - обязывает к этому. В этом некая универсальность по крайней мере Альфы на 18" ПИ. Сейчас в неё установлен 6" ШП - микс. МС от Мистери, подвижка полностью снизу до верху от Блаупункт. Всё как понимаете автомобильное
Зажигала на даче. Сейчас скромно в уголке. Привёз бы домой, но дома всякого-разного акустического, уже как у дурака стЁклушков....
моггу 10гд34 либо 10гд30 попробовать.
Повторюсь. К 10ГД-34 достаточно 15" ПИ. 10ГД-30 нужен 24". Это как минимум необходимые соотношения.
И очень важна герметичность камеры!!! Малейшее касание к диффузору активного, должно тут же отзываться на большом диффузоре. Не шорох, не пссс-поглаживание. Толчок, даже самый не-зна-чи-тель-ный!
А Ваши эскизики не сохранились? для 18".
Внешние габариты замечательные, т.е. всё вполне компактно.
И интересно почему перестали её слушать? Новые АС получились приятнее?
Камеру мне делали из кабельной бумаги и пропиточного лака в нашей обмоточной. Внутренний диаметр насколько помню равен 200 мм. Или наружный?! Однако внутренний. Завтра обрезки могу измерить.
Внутренний объём для 6" я выбрал, как тупая кухарка равным в 6,8 литра. Это потому, что ошибся с расчётом внутреннего у оригинала. Почему-то посчиталось почти 10 литров. На него и был пересчёт под 6".
Потому-то, после прояснения, пришлось камеру моей АС обрезать до 5 литров. Точно до скольки уже не помню. Соответственно пришлось приблизить фронтальную панель к несущей 18" диффузор.
На слух, динамики прибавилось без потерь НЧ.
Спасибо.
А использовать перестали почему? надоела? или другие АС показались интереснее?
Просто любопытно.
Эти Альфы, после изготовления первоначального, были подключены как минимум год или чуть более. Потом одно, другое, третье. Большие они эти Альфы по площади для моей 12 метровой комнаты. Жена "выселила" из зала со всеми моими усилительно-воспроизводящими устройствами.. Требуют они как минимум хотя бы сантимов восемьдесят сзади и сбоку от стен в моей комнате.
Альфа не настолько эталон звука как понимаете. Да собственно как и всё остальное. Старенький винил, ламповичок, оранжевый абажурчик, плед и тапочки. Вот, что им нужно. А я живу фактически одним днём. Времени всё меньше...
Большие они эти Альфы по площади для моей 12 метровой комнаты. Требуют они как минимум хотя бы сантимов восемьдесят сзади и сбоку от стен в моей комнате.
Альфа не настолько эталон звука как понимаете. …. Старенький винил, ламповичок, оранжевый абажурчик, плед и тапочки. Вот, что им нужно. А я живу фактически одним днём. Времени всё меньше...
Ламповичок и винил многим нужен. У меня и магнитофонов куча, долгие годы профилактики ждут.
А то, что за Альфами сантиметров по 80 нужно - серьезное ограничение. Я даже ОЯ ближе к стене ставлю. Сейчас комната 16 м2, но акустика смещена от центра в сторону. Места тоже мало.
Это расстояние указал их владелец с Украины. Они у него в оригинале до последнего винтика и кондёрчика. Из первой сотни. Если комната не заставлена всяким акустическим "говном" как у меня, то 0,8 метра от стены просто фиии! Я же находил им место хоть и временно, когда у меня всё дымилось после их сборки. Хотя процесс этот длился....
Вес доп диффузора+объем ведра не дают такому динамику ускакать вверх во всей полосе НЧ частот (А если вместо ведра поставить стакан, тогда будет СЧ пытаться воспроизвести лопухом).
В отличии от ПИ, который работает только на резонансе.
В теории красиво и умно. В жизни не всегда.
Нудный и скучный, лишенный романтики и полета фантазии, старый дурак непременно изгадит красивую идею, снимет ачх обоих излучателей, потом цинично и мерзко совместит их по давлению и частоте. После чего напишет очередной пасквиль, желая растоптать нежную бабочку коллективной души , тут же столько собралось в ожидании чуда, а он приперся, со своей спектролябией, каков мерзавец....
А кому твоя правда нужна. Сделай, потом заяви, что лучшего звука у тебя не было нигде и никогда, попадешь в фавориты. А своими измерениями только изгадишь светлую идею. Прям, как я.
По мне это только на пользу. Увидеть обе стороны медали хорошо. Тогда и выбор для желающих будет осознанным.
Саша, мне интересно, но времени на эти эксперименты нет. И так планов на годы вперед..
Пардон, но ваши измерения дальше АЧХ не идут. А ею только диванных экспертов пугать.
Можете не верить. Но мои измерения прежде выслушаны лично, а уже потом выкладываются на обозрение. Чего и другим желаю .Только чегой-то не шибко желающих, поделицца ачехами-то. Все больше- восторги да ахи. А они почему-то не убеждают. Или убеждают, всяких шибко впечатлительных. Падких на чудесатое.
Это конечно, полный п.... и уныние и мазохизм!
Я наверное даже старше Вас, но не тааакой писемнист.... Неееее
Если немного вернуться к теме.
По большому счету, Альфа - это гибрид недошита и ОЯ. Значит бас будет только в ближнем поле, и при боооольших размерах ящика/лопуха. Физику то не обманешь.
И кажется придумал как "наколхозить" из пенопласта диффузор 55см диаметром.
А вот как сбацать подвес, пока нет особых идей.
Это нормальный инженерный подход.
Который помогает избежать тоски и уныния в будущем.
Дядька Карен, в самом начале моей акустической темы предупредил: займешься измерениями, поймешь, что жизнь- г...., а динамики- х..... Или наоборот. Динамики г....., а жизнь- х..... И он совершенно прав. А несогласные- неисправимые романтики с розовой водой в башке.
Всё мечтают о чуде- и на халяву.
и немного H-Frame
И наверное больше чем ОЯ и уж тем более не щит.
Только обязательно диффузор, а не плоскую панель. Иначе будет NXT, а не поршень.
Сделать достаточно легко. Как сделаете диффузор - подскажу по подвесу.
Окститесь! С Альфой халявы нет ни на одном участке. Ни в мозговом штурме, ни в работе. Особенно когда перед тобой фото акустики и эскиз из журнала.
Это не с микрофоном сидеть перед готовой акустикой...
До сих пор не понимаю как на ямахе20 сделан огромный плоский пенопластовый диффузор
Судить о звуке акустики по фото в журнале- это полет мысли не моего уровня. Я слишком убогий для этого.
Привозили этот пенопласт, глянули. послушали и хозяин тихо увез его в ночь. И больше не упоминал.
Судить о звуке акустики по фото в журнале.....
Опять твоя моя понимай не хочет.
При чём здесь звук? На него была надеееждаааа! Понимаете Вы это?! Будет он или нет - дело сто двадцать пятое! Альфа, как прекрасная женщина! Чудоооо! Увидел и глаз не отвести.
При всем скептицизме- тут встану рядом и поддержу. Чудооо! Красивоооо! Нет возражений, смотрится убойно. Микрофон засуну в .....в общем, вы понимаете. :):)
Если шутки в сторону, то конструкция, не поддержанная измерениями, останется красивой поделкой, интересной только своему создателю. К тому же вряд ли хозяин колонок согласится измерить его кунштюк, заранее догадываясь о результатах .
Да и бог с ним..у каждого свои приоритеты. Все равно похвально, когда что то делается, а не сидится на диване или пьется-тоскуется :).
Главное чтобы радовало.
VladVlad
