25ГДН-4 - НЧ динамик завода «Кинап»
Сумская обл.
25gdn4 kinap ldsound.club (4).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (8).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (7).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (2).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (3).jpg
25gdn4 kinap ldsound.club (6).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (1).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (5).jpg
Эффективный рабочий диапазон частот: 60 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот: 16 д
Чувствительность не менее: 95 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 15 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 25 Вт
Частота основного резонанса: 50 – 65 Гц
Индукция в воздушном зазоре: 9000 гс
Диаметр излучающей поверхности: 285 мм
Вес излучателя: 31 г
Габаритные размеры: Ø380×211 мм
Масса: 8,7 кг
Бумажный диффузор литой с криволинейной образующей. Гофрированный, двухзвенный подвес из бумаги. Центрирующая шайба диаметром 136 мм изготовлена из бакелизированной ткани. Катушка намотана ПЭЛ-0,27 мм. 4-х слойная намотка, 240 витков. Внешний диаметр звуковой катушки 54,4 мм, внутренний 51,8 мм. Каркас катушки из алюминиевой фольги 0,2 мм. Магнит литой кольцевой марки ЮНДК-24. Вес 2,7 кг. Диаметр 126 мм, высота 60 мм. Диаметр керна 51,2 мм. Диаметр отверстия в верхнем фланце 55,08 мм. Воздушный зазор диаметром 1,94 мм, высота 12 мм.
25gdn4 kinap ldsound.club (20).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (18).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (19).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (17).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (15).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (14).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (13).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (11).jpg
25gdn4 kinap ldsound.club (12).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (9).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (10).jpg 25gdn4 kinap ldsound.club (16).jpg
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Подвижка моего 25гдн-4. Всё родное, просто в одном месте пробита. Не клеилась, не пропитывалась. Весы показали 50 грамм.
(Эх, вторую бы МС найти :confused: но не покупать же для этого целый динамик)
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Фото
Screenshot_2022-01-31-14-01-14-551.jpegScreenshot_2022-01-31-14-00-41-886.jpegScreenshot_2022-01-31-14-00-21-854.jpeg
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Нашел в закромах. Не нужен
Увы, в мою жопу мира даже из вроде бы соседнего Ростова, или Днепра доставка выходит неадекватно дорого. ДНР теперь как остров среди океана. С грустью вспоминаю времена когда за копейки из Киева пару вгд-1 покупал.
Но спасибо за предложение.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
В Донецке есть пункт Боксбери. Одна МС уместится с самую мелкую (значит самая дешёвая доставка) коробку, вес от 0 до 15кг не важен. Думаю 400-500р.
Тоже вспоминаю как ещё в 90-е пытался с завода в Красном Луче хоть что-нибудь заказать и получить. Со всех других удавалось, даже со Львова рамы доставали, с Краснослучевского ни разу ничего. Единственный вариант: приехать в Ростов и купить на радиорынке. Видимо они давно задумали от всего мира отделиться.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Очевидно кто-то лицом не вышел. Нормальные люди покупают без проблем.
Подключил купленный намедни 25ГДН-4 к Limpу.
Loudspeaker Parameters
Fs = 43.19 Hz
Re = 12.32 ohm[dc]
Le = 534.80 uH
L2 = 6113.74 uH
R2 = 23.50 ohm
Qt = 0.21
Qes = 0.22
Qms = 2.77
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Кто- нибудь снимал оцинкованный колпак с керна?
Гремит как погремушка. Для чего он тамнужен? Судя по звуку при простукивание он не медный слишком звонкий.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Он медный. Царапните его глубоко сверху стамеской. Он довольно толсто оцинкован и легкой царапины не хватит чтоб медь показалась.
Раз плохо держится, срежьте верхнюю заклёпку, снимите колпак и посадите обратно на клей, желательно БФ-2.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Он держится хорошо на заклепке. Но, судя по звону, к керну не прилегает по периметру.
Пока не прислали второй динамик разбирать не буду.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
ага, нужно пару глядеть, может и без колпачка приехать
отверстие сверлить в керне будите?
Как же без отверстия? Ещё и с резьбой. Крепление динамика по научному, болтом через заднюю стенку ящика.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не дурите. Ради виртуального улучшения от отверстия получите реальный спад индукции из-за уменьшения сечения керна.
Уж что что, а КИНАПы переделывать верх глупости. Их МС хорошо продумана.
Ну почему новичков так и тянет сломать старую вещь? Хочется поиздеваться над магнитом, купи сгоревший порванный современный эстрадник и перетачивай зазор. А старенький АЛЬНИКО лучше поберечь.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
самое интересное что все последние НЧ от КИНАПа были уже с отверстиями и это не говоря о всех нынешних
Даже ДР сверлит и не заморачивается на придуманные потери которых по большому нет и придумали тырнетовские пэтэушники
это не издевательство, а вторая жисть в лудшем какчестве, самая настоящая улучшенная модернизация с улучшением потребительских какчевств
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Это какие КИНАПы с дыркой?
Если Вы что-то про меня подумали - скорее всего ошиблись. Например в этот раз. Очень даже заморачиваюсь, настолько что знаю точно на сколько меняется индукция при сверлении кернов.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
2А16, 2А20 от ЛОМО на базе корзины 4А32 с дерматиновым подвесом
расскажите про ваши крепёжные резьбы с отверстиями в кёрне, сами выкладывали фоты, а ща уже запамятовали, афигеть у вас память девичья
давайте аргументируйте с расчётами на сколько и в связи с диаметром отверстия знания ведь точные до какого знака после запятой ?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
2а20 например , с отверстием
И все?
Для 100 Вт и пивного донышка вместо пыльника скорее всего нужна вентиляция какая-то дополнительная.
К чему она для домашнего динамика при 5-10 ватах максимум,
Влад М
2 Авг 2022
Влад
2а20 - 15" , на базе 2а12 , а не 4а32
апшипся, сори, но отверстия имеются и это последние из могикан
И все?
считается что устранив помехи мешающие двигаться дифу он будет более линейно воспроизводить без преодоления всякоразных препятствий
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Какие там примятствия? Тож не самбухер с перемещение в полметра.
2а-16 на феррите, есть подозрения, что и 2а-20 тоже.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
И что за улучшения? Только реальные.
Якобы под колпачком компрессия мешает? Ну проткните колпачок несколько раз иголкой и все дела. Можете в ЦШ гвоздём горячим прожечь тройку отверстий симметрично. Это уберёт компрессию.. А вот обдув катушки отверстие в керне резко ухудшает. Зотов на соседнем сайте выкладывал измерения температуры.
Кстати, замечали что АЛЬНИКО магниты высокие, а ферриты плоские? Как вы думаете, если в высоком и низком керне просверлить одинаковые отверстия, где будет удалено больше металла? И где потерь больше будет? Так может не надо АЛЬНИКО сверлить?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
воздух под колпаком, МС без разницы какая, нужно както решать проблему компрессии под колпаком, самое простое это через кёрн, остальные варианты тока через отверстия в дифе или колпаке, а это и есть препятствие для линейного хода
свободное линейное перемещение дифа
это всё влияет на звук дина,
про какую температуру идёт речь? до скольки там нагревается при номинальной нагрузке в домашних условиях?
это технология изготовления магнитов а не спецом так сделали. какая разница сколько металла будет удалено, главное какое отверстие сделано, пока мне нихто не показал расчёты о потерях, тока говорильня
магниты нихто не сверлит, сверлят стальной кёрн, а магнит кольцевой нихто не трогает
......" Скажите, а что, компрессия под колпаком- это плохо?"- Да чего уж тут хорошего! Записали: факта компресси не отрицает, но относится к ней отрицательно.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Какая компрессия под таким пыльником?
Он продувается как марля.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
так если поставить бумажный для настоящих низких то он продуваться не будет, а для СЧ вполне и такое прокатит как и в 4А32 итд
пысы похоже бессмысленный разговор, всё это дело добровольное, каждый изгаляется как желает в меру своей распущенности
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Значит компрессию под колпаком боимся абстрактно, не зная цифр, а про сверление керна цифры сразу нужны?
Вы всерьез думаете что мощнючая МС способная влёгкую двигать грамм 50 подвижки замечает воздух под колпаком у короткоходового НЧ?
Вы не слушали, не измеряли исходный КИНАП, но уже с ног до головы хотите его переделать.
А кто сказать что для низких нужен бумажный колпак? У меня и без колпака те же частоты играют.
Хотите цифр? А возьмите атмосферное давление, возьмите приблизительно пространство под колпаком и пространство при сдвинутой подвижке и посчитайте разницу в давлении при таком изменении объёма. Там будут такие доли процента, что смешно сказать.
Voron56
