А подайте сюда свой собственный корректор, хлопните всех по башке крутой идеей
А пожалуйста, ковыряйся.
Только понтов в нём нет. Улучшить уже известное и предложенное.
В натуре, вместо интегратора-конденсатор на выходе. И Тау1 стандартная, пассивная. Реальную схему после публикации, но всё близко.
Схему выполнить помог уважаемый Бегемот (и очень много). Указал, обьяснил, внес конкретные предложения. Исправлял любительские ошибки в процессе.
Это 50В на выходе. У нас здесь тема не про лампы, а про транзисторные корректоры. :) Хотя, при желании, сделать можно.
При стандартном коэффициенте передачи УК в сто единиц, получится всего 5 В на выходе.
Транзисторный при питании 40 В запросто обеспечит такую амплитуду на выходе.
УПТ до выходного конденсатора - только так сейчас и делаю
Схема всегда лучше слов.
Во всем мире начисто иссяк поток чего-либо нового.
Да ну?
Только когда два академика обвиняют друг друга в ретроградстве это вполне обыденное дело.
А когда рядовой гражданин свысока другого, это совершенно другое.
Битва за твердый ноль на выходе, зато прочее мимо звука. Типовой подход околозвукового инжынера.
Там еще на нижних частотах интегратор подсирать будет при таком низком сопротивлении резистора с интегратора на корректор. Конденсатор в делителе оос хоть спад по инфранизу обеспечит
А филя с симой работали и с 20 вольтами нормально, и наш тоже
    351 KB · Просмотры: 378
    362.6 KB · Просмотры: 345
    84.9 KB · Просмотры: 333
Надо полагать что сигнал на входе (который с головки) - дифференциальный, а наводка на кабель- синфазная. В теории- можно вообще витой парой входной кабель сделать, без экрана. Если подавление хорошее у схемы.
Оригинальный диф. каскад и симулятор нагрузки звукоснимателя (47кОм) у корректора М. Жавеля (Радиохобби 5\2003 + ссылка на первоисточник). К большому удивлению, симуляция схемы дала приличные цифры.
Коротко.
-для катриджа лучше полевик.
-для низкоомной цепи ООС лучше биполяр.
Плюс нагрузка 47кОм симулируется высокоомными (R22=846кОм) сопротивлением.
Всё это снижает уровень шума корректора.
Лучше почитать журнал. Там Сухов всё четко, с цифрами расписал.
нашел ламповые панельки на 10 контактов, для тех самых ваших 6Р4П.
Александр Сергеевич, если найдете PFL200 - будет легче бороться с накалом, все-таки 0,3 А легче сгладить, чем 1А (но напряжение около 18 В). А сглаживать придется - из-за первого каскада и общего накала. Правда, я даже не пробовал питать переменкой, сразу запостоянил.
Александр Степанович, мощные лампы однозначно соединю последовательно с целью убавить ток и разгрузить стабилизатор .
Чуть позже Сухов так же четко с цифрами эту "охлажденку" и опИсал.
Вогель в железе исследовал. Эффект конечно отличается от расчетного, но он реально есть.
Есть тип людей, как из анекдота про доктора и беременную:
- мамочка, я дам 100% гарантию, у вас будет или мальчик или девочка...
Так и Сухов. То так, то этак, по любому где то правильно.
Виду пентодности транзисторов сделать корректор с пассивной коррекцией на них не представляется возможным, а "ОСы воруют мед"©одесская подпольная лаболатория.
Да прямо, отлично работают УК с пассивной коррекцией на "пентодных" транзисторах.
Из-за низкого уровня переменного напряжения особой проблемы это не представляет.
±5 В на выходе мне кажутся проблемой при питании 30-50 В. Но это мне, возвратившемуся к лампам в любительской деятельности лет 15 назад. В профессиональной - процессоры, операционные усилители, полевики, стабилизация всего и вся, скучно...
На транзисторах даже при плече питания 15 В (общем 30 В) амплитуду не то что в пять, в 10 В получить не проблема.
Это же не ламповые триоды, с их огромным "мертвым" участком неиспользуемого напряжения питания.
Меньше схем транзисторных корректоров с пассивной коррекцией, но они есть есно.
Сложнее, больше требований к комплектующим, дороже получаются. На двух ОУ конечно сделать.....не то пальто
Но в чем проблема?
Маловато будет.
Надо вольт 50 и на вход транзисторного усилителя напрямую. Сдохнет бедненький- это не проблемы корректора.
Шучу конечно. Но в каких то разумных пределах всё должно быть.
Еще в 80-х годах своему другу сделал на Одиссей-001 рокот-фильрр
    419.4 KB · Просмотры: 278
    374.8 KB · Просмотры: 271
Не предполагал выкладывать, но к спорам о чудовищных коэф-тах перегрузки и ламповым напряжениям:
Выходной каскад под напряжением 136 вольт.
По мне так это дикость.
При коррекции в цепи ООС такие напряжения как 100 и более вольт не нужны, там в действительности хватит и 30 В.
С каким КНИ? Чур без рук, т. е. без обратных связей.
ФК не должен искажать ФЧХ
МЭК не нормирует ФЧХ при воспроизведении.
У Вас нет приличных публикаций по этому вопросу? Как то в голове крутится, что это не правильно, что нет жестких норм.
И без транзисторов уж сразу, фигле?
Транзисторов без обратных связей - не бывает. Даже каскад ОЭ с заземлённым эмиттером- охвачен местной ООС.
Об чем спор, граждани?
Блок схема простая как тыква:
Звукосниматель-буфер-пассивный фильтр RIAA-линейный усилитель 60дБ
Остальное, кубик Рубика. Дели эти блоки на куски, перетасовывай итд итп.
Сегодня это не проблема. Не простая, но и не космически сложная.
Всё не так просто. Ежели мы будем усиливать сигнал на 60дБ после цепей формирования АЧХ а на вход воткнём просто буфер- то каким бы малошумящим суперусилителем линейным на 60дБ мы не располагали- отношение сигнал/шум будет очень плохим. поэтому наверное надо вашу блок-схему наизнанку вывернуть.
В "буфере" после звукоснимателя очень полезно сразу же валить АЧХ. Чтобы сразу вывести его из-под вероятной перегрузки. И шумы попутно подубрать.
С хорошим спектром КНИ.
Это уж кому как, или на два ноля менше, но ежик до шестнадцатой, или на два ноля больше, но с коротким хвостом и без опасности взбрыков подвозбуда.
А вот я вспомнил что один товарищ очень неплохой корректор в своё время разработал. Как раз без рук, ну почти, общей ООС в нём нет.
Автор схемы- Виктор Жуковский.
Схема австралийского конструктора Д.Сельфа. Специально разработана для возможностей рядового и начинающего радиолюбителя.
Создана на дешевых и доступных деталях.
Баяны конденсаторов и сопротивлений не сдуру, а что бы не мучиться с подбором. Купил 6шт - попал в точку.
Параметры отличные.
Подробно в переводе и платы в Радиогазете.
Это попытка из Никитинского сделать монстра.
Могу ошибиться, но это попытка из Никитинского сделать монстра.
Это не попытка. Это изделие повторяли довольно порядочное число раз, и в нём тонкие места Никитинского УК- ликвидированы , совсем.
Шуток не понимаете .
Понимаю и поддерживаю. На самом деле идея не такая уж и смешная, на тонарм вешать в общем то сложно да и не очень нужно- довольно большой уровень сигнала с головки, а вот УВ на магнитную головку привесить- такую мысль я довольно давно уже думаю.)) Единственно что не умею СМД компоненты паять, да и времени пока нет.)
А покрупнее есть?
На форуме выложена книга Д.Сельфа про винил. В самом конце книги.
Или в Радиогазете перевод статьи из журнала.
На схемы с приличным качеством не могу выйти.
Я видел эту схему. Читал и мнения и срачь.
Но ....не интересно. Контрэволюция Никитинского.
И на слух, видимо.
Нет.
Если делать на дискрете ,то использовать согласованные пары и сборки транзтсторов. и все в смд
Многие детали сложно купить в СМД. А некоторые невозможно.
Резисторы еще можно с трудом и дорого, а конденсаторы? Надо знать глубину этих глубин.
А просто комбинировать, результат один. Т. что это не принципиально.
Я сам очень часто делаю такое, по многим причинам. Цена, габариты, технология, закрома, продажа смд пассива от 100шт итд итп.
Просто не нравится.Не могу объяснить почему.
Он конструктор-анархист. Но при этом профи подкованный и очень. Некоторые решения просто с ног сбивают. Схемы из симулятора и без приборов не публикует.
