IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
И на слух, видимо.
Нет.
Если делать на дискрете ,то использовать согласованные пары и сборки транзтсторов. и все в смд
Многие детали сложно купить в СМД. А некоторые невозможно.
Резисторы еще можно с трудом и дорого, а конденсаторы? Надо знать глубину этих глубин.
А просто комбинировать, результат один. Т. что это не принципиально.
Я сам очень часто делаю такое, по многим причинам. Цена, габариты, технология, закрома, продажа смд пассива от 100шт итд итп.
Просто не нравится.Не могу объяснить почему.
Он конструктор-анархист. Но при этом профи подкованный и очень. Некоторые решения просто с ног сбивают. Схемы из симулятора и без приборов не публикует.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
На форуме выложена книга Д.Сельфа про винил. В самом конце книги.
Или в Радиогазете перевод статьи из журнала.
На схемы с приличным качеством не могу выйти.
Я видел эту схему. Читал и мнения и срачь.
Но ....не интересно. Контрэволюция Никитинского.
Что то не нашел на форуме книгу Д Сельфа про винил. Может на каком другом форуме шукать нужно?
Ну и громкая фраза про контрэволюцию Никитинского, я бы назвал это инверсией вашего сознания, пожалуй.
Это когда чёрное оно белое а белое - чёрное.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Схема австралийского конструктора Д.Сельфа. Специально разработана для возможностей рядового и начинающего радиолюбителя.
Это МЕЧТА начинающего радиолюбителя. Просто начинающий не знает, что 2/3 всего этого ему не надо.
А меня с ног сбивает то, что после всех этих игр разума, появляется HI END на трех транзисторах, по заоблачным ценам.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ещё схемы А. Никитина:
Эти корректоры Алексей производил серийно. Не знаю сколько, но они продавались и были хорошие отзывы.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Я тут просил помочь найти её в инете, добрые люди помогли.
Мельком глянул в библиотеке её нет. Может ссылку нашли, а в библиотеку не положили? Надеюсь админ подскажет.
Как бы только Алексей.....Причем так и писали "фоннокорректор Никитина".
Но и лишнее не будет. Т. более детали дешевые и доступные.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Вот схема Селфа, книжку тоже прикладываю, кому интересно. Занятное чтиво, да. Полезная.
Теперь о минусах- куча электролитов большой ёмкости в тракте - не есть гуд. И входной каскад корректора на NE5534 будет вносить порядочно искажений, особенно на высоких, так что схемка будет немного шепелявить.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В библиотеку бы надо, а то опять искать придется.
Сколько?
Есть 3-4 автора работы которых могут нравится\не нравится. Но которым можно доверять полностью. Сельф в этом списке.
Что мне нравится в его работах. Он делает для аматора, а не фаната. Который последнюю рубашку готов с себя снять.
И не жлоб.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Делал такой года, наверное 3 назад. На Веге тема была, наверное и есть. Поиграл недельку, и знакомый забрал. Почти по госцене) Почти параллельно собрал корр АБ на двух ОУ. Но сравнить их не случилось. Да и не могу сказать, как Никитинский звучал, т. к. в тот момент мучал Худа, меняя выходные тразисторы и конденсаторы) Но звук был приятней, чем с ЦАПа АК4493 модернизированного) Сейчас АБ на лампочках. Выше крыши :)
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Про корректор селфа. Моделирование показывает что схема хорошая. Входной каскад имеет не очень большое усиление и стало быть искажения тоже в нём невелики. Но вот выходной нормирующий усилитель нужно делать более линейным- основной источник искажений в этом ук как раз он. Моделировал целиком на не5534.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
У него есть несколько вариантов. Схема одна, разные ОУ. Это принципиально.
Корректор Б.Вогеля (бюджетный)
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
У него есть несколько вариантов. Схема одна, разные ОУ. Но первый всегда 5534. Это принципиально.
Все 5534 вполне себе тянут. Апгрейд выходного каскада собственно тоже очень прост- два транзистора добавить и будет прям сверхлинейный корректор(ИМД -160дБ, примерно), правда не знаю что там с шумами. И "охлаждёнку" пока тоже не моделировал.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Не удивительно, что после подобных корректоров люди плюются и бегут делать ламповые.
Единственное, что порадовало ток первого каскада. Мало у кого хватает мозгов на подобное.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Не имеет смысла моделировать. В реалии эффект меньше. Найду, выложу цифры реальные, Вогель проверял в железе.
Примерно как ALSS написал.
Когда примус, то конечно нет.
Оригинально сделано (сообщение 101). Без активных компонентов.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Смотря где. В УВ она даёт весьма себе эпическое снижение шумов. Наверное децибел на 6 . А это вообще то в два раза. В УК- не знаю, пока у меня нет нормального эквивалента головки звукоснимателя для нормального моделирования именно по шумам.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
А зачем он?
Уменьшаем шум нагрузочного резистора 47кОм. Маленькими шагами, там-сям, в сумме заметно.
Вогель это голова! Я бы ему палец в рот не положил.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ламповые бегут делать потому что проще. На лампах вообще легче получить хороший звук, что в корректоре, что в усилителе воспроизведения магнитофона, что в обычном усилителе.
Это не призыв всем забросить транзисторы, это наблюдение за обсуждением транзисторных корректоров. Транзисторы растут и развиваются, но побеждают с большим трудом..
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ламповые проще? Транзисторный УВ на 157ул1а. Питание -12 вольт, обвески -мало.
Ламповый. Питание- накал 6.2 вольта с нехилым током, плюс анодное 180 вольт. Плюс вся эта шляпа ещё и греется и обладает микрофонным эффектом. Не сказал бы проще.
А зачем он?
Ага. Только головка это сложная комбинация индуктивности и ёмкости.
Сергей Z
14 Мар 2020
Тогда и корректор делайте на 548УН1. Не хочется?
Вам же хорошего звука охота.
О ламповых можно было бы поговорить, но не сейчас и не здесь.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вы не совсем поняли для чего нужен этот узел.
Он уменьшает тепловой шум нагрузочного резистора 47кОм. И только.
Шум, от комплексного сопротивления головки, это уже другая песня.
На бумаге проще.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Осмелюсь доложить. В детстве я слушал пластинки как раз на Веге-106 с корректором на 548ун1.
А сейчас у меня усилок для наушников есть на ней же.
Я прекрасно знаю для чего нужен этот узел. Но без эквивалента играться с этим узлом- толку никакого, ибо он взаимодействует и с комплексным сопротивлением головки и даже(вот уж открытие) и с комплексным сопротивлением операционника. Поэтому если что то хочется измерять в модели- неплохо всё таки иметь эквивалент.
Или просто забить на это дело посчитав что "малошумящести" 5534 итак хватит.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не сказать бы что слишком многого, это вот эквивалент головки воспроизведения кассетной. Довольно точно отражает, скажу прямо.
А что там Шкритек, можно поглядеть? Не видел.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Элементарно. Последовательно: генератор - сопротивление-индуктивность.
Блох вылавливать в симуляторе это правильно, но нет смысла. Т. более с ОУ.
Сергей Z
14 Мар 2020
Мне рассыпушные больше нравились. На 548-й оно играло, но как-то "скругленно" что-ли. В общем техника невысокого класса.
А вообще тема получила странное развитие. Активиста устраивает корр на 548УН1, при этом идёт много рассуждений о транзисторных суперкорректорах, но не из жизни, а из симуляции.
Интересно видеть собранные и отслушанные схемы.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Новый ап от Улдыс, это круто!
    296.6 KB · Просмотры: 444
    61.2 KB · Просмотры: 399
    153 KB · Просмотры: 397
Кажущаяся простота опровергается практикой, особенно если учесть трудности и компромиссность трансформаторов: межкаскажных, выходных, и усложненность питающих.
Ассортимент транзисторов расширился, как и возможности схемотехники, особенно безоосной.
Толчек развитию безоосных транзисторных схем как раз и произошел по следу волны лампового ренессанса.
Сергей Z
14 Мар 2020
Симуляция нужна для чего? Чтобы не собирать сотни шлаковых схем, а сделать уж что то стоящее. Поиски некоего "своего звука" в течении всей жизни- это конечно хорошо, а музыку будем слушать уже на похоронах. Причём на своих.
Я понимаю полезность симуляции. И понимаю, что хорошее из симулятора не всегда окажется хорошим в звуке. По-любому придётся макетировать.
И никто не против транзисторных схем.
Только лично я не смогу сделать транзисторную схему звучащей лучше ламповой, мне для этого квалификации не хватит. А ламповые схемы, устраивающие меня по звуку я сделать могу. И играют простые ламповые схемы просто здорово. Поэтому мне проще и лучше так. Здесь каждому своё.
Недавно был в гостях у Александра Бокарева. Слушали музыку и общались о звуке. Пришли к выводу что простой лампач дома гораздо душевнее сверхдорогой транзисторной Хай Энд системы.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
46й непрост, там оригинальные решения, о которых Никита на АПе говорит, а я макетил схему, там много потаенных вещей.
Без обид. Я в этой схеме не увидел ничего оригинального, кроме желания сэкономить даже на такой сверхбюджетной схеме. Отсюда возможно и "магия" в звуке. Может я не там смотрел?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Мне очень нравятся рассказы про замечательные ламповые спектры, прям обожаю. Вот снял спектр с корректора Селфа, 1кГц -, входное -номинал 3мВ.
Собрано на дремучей NЕ5534 , про них ещё Хоровиц с Хиллом писали в искусстве схемотехники аж первого выпуска.(конец семидесятых)
Нахрен эти лампы и двухтранзисторный шлак.
А мне нравится эту тему почитать.
Ну да. Они и во многих не самых плохих магнитофонах стояли.
Да всё можно нахрен. Достаем из мусорника 548УН1 и делаем на ней. Под самогончик покатит с хорошим салом и солёным огурцом.
С 548ун1 много есть проблем.
1) однополярное питание- значит она больше для переносной аппаратуры
2) нет модели для симулятора(вообще то надо нарисовать, да всё не соберусь)
есть и плюсы- однотактный выхлоп- нет коммутационных искажений, низкие шумы и заодно можно входной каскад использовать и как дифференциальный и по образу 157ул1/суховского УВ.
Поэтому её применение- дело недалёкого будущего, микросхемка отличная, только готовить её умеют очень даже не все.
ginalex
2 Мар 2020
Лет 15 назад,в нашем городе был один дедушка коллекционер винила(но не особо разбирающийся а аппаратуре и тех характеристиках человек).В основном он увлекался по тематике "оркестры" и по этой теме их у него только западных винилов почти 4 тысячи тогда было.Он по объявам в газете искал клиентов на оцифровку и прожиг на CDR ,болванки.Так я с ним и познакомился.Записал у него около 20 дисков. Перед заказом,поинтересовался,какую аппаратуру использует,ответ был такой:Вертушка DUAL CS 741Q ,головка DN 145 E От Шур (перемаркирована как дюаль) ,корректор с его слов- не понятно какой (вынутый из какого-то усилителя). Какая-то выносная звуковая карта от Креатив не плохая по тем временам,и комп не плохой на то время.На слух некоторые оцифрованные CDR диски звучали лучше фирменных оригиналов в часности сравнивали некоторые вещи от Фаусто Папетти и Поля Мориа.Они удивили неразрывной стерео панорамой и более воздушными хрустальными высокими, в отличии от фирменных CD дисков.CD проигрывали на Найм 3 ,и Маранц cd73. Это меня очень удивило,и я попросил,показать мне плату корректора.На моё разочарование ,им оказалась плата TW46 ,запитанная от двух последовательно соединённых крон!Я ожидал там увидеть что-то более менее приличное,но не на 2 транзисторах.А оно вон оно как !Так ,что измерения параметров- одно,но слушать нужно в первую очередь.Уже даже подумываю её собрать или купить в оригинале.
aurum70
