Самые безумные изобретения для аудиофилов
  • Автор темы Автор темы scamp
А вот, что пишет авторское описание:
ЦАП на лучшем гибридном чипе от TI/Burr-Brown - DSD1794
Собственная оригинальная разработка.
Отыгрывает на отлично любой материал, без жанровых предпочтений, с мельчайшими подробностями, музыкальной подачей и голографически точном эшелонированием сцены.
Комплектующие известных брендов, тщательно проработанная система питания - отдельные обмотки на каждом потребителе, малошумящие диоды в выпрямителях с отдельными снабберными цепями, параметрические стабилизаторы.
USB работает с любой ОС, принимает hi-res pcm до 32/384
Ламповый выхлоп
А это из переписки с ним:
    136.4 KB · Просмотры: 154
Ламповый выхлоп
И что,на осцилографе тоже какой то дорогой топовый Айс что ли или ещё что то.
Они много чего принимают и отдают так же.
Есть сейчас чипы шикарные уже,и качественные,но они совсем другую стоимость имеют,и аппараты стоят от 10к баксов.
Ну так вроде и все производители не детали продают.
А слушать не хочется это.
А это из переписки с ним: USB работает с любой ОС, принимает hi-res pcm до 32/384
Принимать то он может принимает,а дальше что...
Кстати прверьте,что там за УСБ стоит. 2.0 или 3.0?
Соединение PC-USB на вашем устройстве Rotel имеет два режима работы USB интерфейса. По умолчанию задан USB Class 1.0, который поддерживает аудио с разрешением до 96kHz. Для поддержки 192kHz аудио, ваше устройство Rotel нужно в меню настройки перевести в режим USB Аудио Class 2.0, и если у вас Windows PC, вы должны также убедиться, что установлен драйвер для USB 2.0. Кроме того, может быть вам потребуется еще настроить частоту дискретизации сигнала на выходе компьютера.
И что слушать то собираетесь? САСД иди ДВД-аудио?
Важное замечание по поводу выходного формата – так как большинство записей с iTunes были скопированы с дисков 44.1kHz CD, вы наверняка захотите слушать их в исходном формате, поэтому компьютер необходимо настроить на выход 44.1kHz. Если оставить более высокое разрешение (96kHz, 192kHz и т.д.), компьютер будет преобразовывать аудио к этому высокому разрешению, что может ухудшить качество звука, поэтому важно использовать смену частоты дискретизации только когда вы собираетесь слушать файлы высокого разрешения.
Это я просто у Ротеля прочитал.Вдруг пригодится.
Ещё нашёл кондиционер питания:
"Фильтры с инфолинией не имеют промышленных компонентов, таких, как катушки индуктивности и конденсаторы, фильтрация происходит взаимодействием электромагнитных полей в самом модуле фильтра. Благодаря такому нестандартному решению кондиционер не давит динамику."
Красиво....очень. _hm_
Реклама двигатель торговли.
Людвиг Метцель. В 1878 году основал первое в России рекламное бюро. Лозунгом новой конторы стало: «Объявление есть двигатель торговли»
Кондиционер,это вещь хорошая.Летом прохладнее будет.Себе думаю на мансарду поставить.
Есть сплит-системы, есть кондиционеры. В Европе чаще сплит, у амеров - кондишины. (Традиция)
На мансарду лучше кондишен.
В наших условиях главное,что мгновенно осушают воздух, после включения вода ручьем.
Но жрет он.....
Первый в мире кондишен сделан был как осушитель воздуха в типографии. По этому и название такое.
Сейчас heat pump, а сплитов мало просто потому, что размер дома со средне-европейским и рядом не лежал. 250 кв метров, к примеру, большим не считается. Ну дом, ну ква.
Прогрев ОУ.
Давно хотел узнать мнение окружающих на вопрос который вызывает сомнение. На многих форумах в темах где обсуждают цифровые источники звука есть мнение, что каждый для себя должен подобрать свой ОУ (Muses, OPA, NE и т.д.). Так же есть куча рекомендаций о том как какой звучит и в какой связке надо применять тот или иной ОУ. Здесь не поспоришь каждый ОУ звучит по своему. Но есть ещё мнение прежде чем ты получишь божественный звук УО нужно "прогреть". И вот здесь лично я не понимаю что значит "прогреть ОУ". Это что лампа которая хранилась на складе Н.З. 50 лет, а может в кремнии при прослушивании определеных произведений увеличивается, а может уменьшается количество дырок или электронов. Какие могут происходить процесы в ОУ при "прогреве" которые могут повлиять на его певческие способности, а может это очередные аудиофильские штучки. Интерено мнение людей которые прошли через это.
Когда музыка "играет" не сразу, а только через некоторое время, появляется червячок сомнений и лезут в голову всякие мысли о "прогреве". Но. В один прекрасный солнечный день, после долгой паузы включаешь музыку и понимаешь, что "заиграло" сразу! Ммм..Слушаешь наслаждаешся....А на следующий день включаешь-а оно "не прёт". Логика говорит, что "прогрев" в данном случае как то работает наоборот, что ли.
После многих лет набирания статистики выводы: все эти "прогревы" - фигня. Не там ищите.
По ОУ- "прогрев" может быть только в перезарядке внутренних емкостей. А это несколько секунд, после включения.
Прогрев ОУ.
Рабочий режим в первую очередь.
Не совсем так) А у разных аппаратов,разное время выхода на рабочий режим.Да и возможно что то плавает ещё в процессе.
    72 KB · Просмотры: 120
Когда вы будете ездить с 1000 сильным мотором, проблемы типа "после дождя движок лучше тянет" или "с этой присадкой стало немного мощнее"-вас волновать перестанут. А пока вы в пребываете в заблуждении. Просто из-за уровня техники окружающей вас. Как только перепрыгните, будете с улыбкой все эти "прогревы" вспоминать.
ПС. Оказывется есть даже "нормы" _clapsАплодирую разработчикам норм.
Ну,у каждого своё мнение)
Картинка из сервис мануала Маранц ПМ 80.
На работе в документации на электронные и цифровые образцовые приборы стоит прогрев 2 часа, на практике же, проработав много лет пришел к выводу что почти все входят в нужные нормы за 20 минут в стандартном помещении при окружающей температуре 23 градуса.
Моё мнение очередной маркетинговый ход.
По приборам более менее понятно. А здесь рекомендации такие: прогрейте ОУ в течении N-количества часов один раз и будет вам счастье. Ниже приведу рекомендации по прогреву ОУ
направляю вам треки для прогрева оу. Вам необходимо поставить на повтор все треки из папки и прогнать 4-5 раз. Под нагрузкой (звук идёт в АС/наушники), но можно на минимальной громкости.
Прогрев: крайне важный момент именно для Muses8820 и Muses02. Также рекомендую вам провести прогрев приложенными треками для ускорения выхода оу на свои заданные характеристики звука.
Ну и так далее в том же стиле. Кстати в треках этих записаны: розовый шум, белый шум, и всякие разные модуляции. Что они дают и как действуют на ОУ мне не понятно.
Для обложки журнала "Спорт", талантливый фотограф, попросил Ю.Власова зайти в речку со штангой. Фото получилось оригинальное и очень красивое. После выхода журнала мировая спортивная общественность взорвалась:
- открыт секрет тренировок чемпиона Власова!
Сам Ю.Власов потом смеясь говорил по этому поводу, что не меренное количество штанг было утоплено по миру после открытия этого "секрета".
Я бы очень хотел, что бы в каждом доме была техника уровня "насрать_на_прогрев". Но это невозможно по разным обстоятельствам.
Для таких не надо и на всяких микрухах ,класс Д и т.д.
Ну НАДы нормально работают сразу после включения.Хотя ортодоксы говорят,что лучший звук у них начинается минут через 20-30.
Но мне кажется что просто ночью играют лучше чем днём,как всегда.Меньше шумов,вокруг тише,меньше грязи в сети.
Давно пора таблицу шумов в электросети застандартить. Белый шум-не выше минус 45Дб для кассетных магнитофонов и не выше минус 55 для бабинных. Розовый - не выше минус 60 для винила _pulesos
Прогрев ОУ.
Именно так. Ламповый унч включил и он звучит, без мудоханья с прогревом. Транзючок-тем более. Никогда подобной ерундой не занимаюсь и не страдаю.
К счастью, такая техника есть и я ее слушаю.
Лукавить изволите! Минут 20-40 в зависимости от ламп и конструкции всё равно надо.
_plusuyu smile_6
_plusuyusmile_6
С сигналом, без?
_plusuyusmile_6
_plusuyusmile_6
Ну вот и разобрались. И главное большинством голосов. А то уже подумал может я в этой жизни, что то пропустил придется поступится принципами и заняться этой ерундой.
Не надо путать установившийся режим теплового баланса в любом агрегате, что вполне естественно и "прогрев проводов" шнурка, проводов итп перед началом использования. Что характерно, вторым обычно занимаются спецы у которых нет даже тестера.
