6ГД-2 RRR
Рейтинг динамика по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 22.2%
    Голосов: 7 77.8%
  • Всего проголосовало
    9
Изготовитель: Рижский радиозавод им. А.С. Попова, выпуск с 1967 года.
Назначение: применение в акустических системах радиоприёмников высшего класса “Cимфония” в качестве НЧ звена.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность частотной характеристики: 10 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 93,5 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,3 Па
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Номинальная мощность: 6 Вт
Предельная шумовая мощность: 16 Вт
Частота основного резонанса: 30 Гц (±5 Гц)
Индукция в рабочем зазоре: 0,95 Вб/м2
Габаритные размеры: Ø252×135 мм
Масса: 1,56 кг
Описание:
Головка громкоговорителя низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной системой. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали.
Подвижная система:
  1. Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Диаметр конической части диффузора 190 мм, его высота 62 мм, ширина подвеса 20 мм. Масса диффузора около 4,26 г (без подвеса, выводов и других частей подвижной системы, но с латунными лепестками для крепления выводов).
  2. Подвес бумажный, синусоидальный, содержит неполных три гофра, покрыт липким незасыхающим полимерным покрытием с наружной стороны.
  3. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
  4. Пылезащитный колпачёк сетчатый, из пропитанной лаком ткани, вклеен внутрь каркаса звуковой катушки.
  5. Каркас звуковой катушки бумажный.
Магнитная система:
  1. Магнит ферритовый, кольцевой, размером 85х15х35 мм.
  2. Диаметр керна 25,0 мм, он выше верхнего фланца на 1,5 мм.
  3. Толщина верхнего и нижнего фланцев (высота магнитного зазора) 6 мм, наружный диаметр 81,5 мм.
  4. Внутренний диаметр верхнего фланца 27,0 мм. Ширина зазора 1,0 мм.
А разве 6гд-2 4 Омные бывают?
На пределе 200 Ом измерьте, щелкнуть разок вправо.
Чем расклеить подвес у 6 ГД-2?
ЦШ более-менее ясно, а вот как быть с бумажным подвесом? Или все тот же растворитель/ацетон?
Кстати, ЦШ случайно не на винтах крепится к раме?
Да, все тот же ацетон)).
А центрирующая шайба к корзине крепится на винтах. Вернее, ободок, к которому она приклеена. Подвес очень мягкий, поэтому в процессе транспортировки или хранения бывает, что катушка начинает цеплять. А центровать быстро - за пару минут. Отпустил винты, подцепил к клеммам динамика измеритель индуктивности, и по минимуму показаний отцентровал. Затянул винты, зафиксировал краской. Все.
з.ы. Ему бы хорошо 110-й магнит (от 15ГД-14), или еще один 85-й нахлобучить в противофазе, да и диффузор прополисом пропитать. Вот тогда - красота.
з.ы.з.ы. Про перемотать катушку с обратным витком, не буду, это только для избранных для настоящих ценителей его величества Звука. smile_10
Я эти динамики, да и им подобные начинал разбирать с пропитки полуколец раствором спирт/ацетон = 50/50. Если одним ацетоном, то он будет достаточно быстро испаряться. Даже если завернуть динамик в герметичный полиэтиленовый пакет. Раствор действует так же, только испаряется дольше . Пакет не повредит. Пока бумажные полукольца не напитаются раствором - об остальном говорить и думать бесполезно. В принципе можно и одним спиртом. В шприц на 5 или 6 мл набираем поровну спирт и ацетон и через обычную внутримышечную иголку аккуратно проливаем раз за разом . Когда клей размякнет, убрать полукольца и отделить воротник подвеса от корзины не составит труда. Сырой (жидкий) клей достаточно легко удаляется с поверхности тканью.
Про ЦШ Олег сказал.
Игорь, лежат у меня несколько штук этих динамиков, и все терзаюсь мыслью - как же им резонансную повысить, чтоб была герц эдак под 40? С целью снижения экв. объема..
Если бы не было мазюки на гофре - без проблем, а вот как в имеющейся ситуации поступить, дабы не промахнуться - х.з. smile_14
На подвес-тряпку пересаживать не хочется. Ну, а 110-й магнит, пропитка диффа, новая катушка на 100руб бумажке СССР - само собой)).
Зачем, собственно? Разговор про эквивалентный, значит, будет ящик. В ЗЯ того же объёма резонансная частота будет ниже, если подвес исходно мягче. Если же резонансную поднять с 30 до 40 Гц, то и добротность во столько же , 1,33 раза, вырастет. И уже ни в ЗЯ, ни, тем более, в ФИ его толком не поставить. Или у Вас особое оформление планируется?
... как же им резонансную повысить, чтоб была герц эдак под 40? С целью снижения экв. объема...
В Союзе однотипные динамики, выпускавшиеся с двумя разными частотами резонанса, отличались жёсткостью ЦШ, всё остальное было одинаковым (в пределах текущих технологических разбросов).
Попробовать пропитать ЦШ слабым раствором БФ, как наиболее близким по составу к применяемому там бакелиту. При необходимости повторить до нужной жёсткости. ИМХО
Дык я ее того, 110-м магнитом уменьшу... бонусом имеем ящик, много меньший размером , чем холодильник)).
Ящик - ЗЯ? Прикинуть надобно, что в разных вариантах потребуется. Мож, сначала добавить магнит, а потом подвес-корпус думать, имея на руках реальную резонансную частоту и пониженную добротность?
Да, как только вопрос написал, так сразу вспомнил, что лежат у меня две пары 3ГД-5/3ГД-6, одна в идеальном состоянии и вторая убитая, но с целехонькими шайбами. Они там бумажные, тоже на раме, и для отличия по Фрез разного цвета - черная и белая, частоты герц на 20 отличаются. Найду когда-нибудь время, пересоберу пару с одинаковыми резонансными.
Точно также подумал, что радиусы разведенным БФ-2 на шайбах 6ГД-2 дорисовывать, по высыхании - измерять. 8-10 Герц изменения Фрез - совсем немного. Динамики разработанные, чуть ниже 30Гц.
Оченно хочется кольцевой фазоинвертор (средина намного чище, чем в ЗЯ), но, боюсь, с выходным лампового УМ в 2-3 Ом это будет волюнтаризьм)).
Конечно, сначала переделать, измерить параметры, потом уже колхозить ящик)).
з.ы. Кстати, звуку 6ГД-2 способствует покрытие корзины автомобильным антигравием из аэрозольного баллончика. Ессно, полная разборка однозначно требуется... и если разбирать, то потом уж лучше крепить к корзине верхний подвес не на клею, а на болтах, как на 4А-32. Потом можно разбирать/собирать быстро, как автомат Калашникова)).
Войлок больше для гашения переотражений на СЧ-ВЧ. А резиноподобное пупырчастое покрытие "антигравия" неплохо демпфирует звон корзины, да и красиво, хоть и внутри ящика.
В человеке всё должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее.
(с) ДМБ smile_1
Против звона корзины достаточно... Дешёвого лейкопластыря. Войлок и звон уберёт, и отражения.
Фу, как-то не эстетично... так можно всё обоср... smile_9 ничто так не улучшает звук, как полированный алюминий и лакированное дерево)).
з.ы. Когда-то обклеивал корзину 5ГД-1 шпоном красного дерева (другого шпона нет), сверху маслом... это же не бизнес, а увлечение! smile_10
Было дело, занимался подобным:
Красиво - да, но я больше такой х...ёй не занимаюсь. Корзина, любая (даже некоторые пластиковые) звенит пока динамик за жопу держишь. Стоит его только положить мордой на плоскость (стол, панель АС, доска), то звона как будто и не было! А уж если динамик прикрутить к панели хотя бы на пару болтиков... Тогда спрашивается:
- Нахуа это надо?!
И это категорически моё мнение.
Воот, за неё, родимую, и надо крепить! А морду лица переднюю панель из пенопласта, обтянутого тканью, к ней динамик только прислонить.
Например, в ОЯ:
... или в ФИ (здесь пенопласт не прокатит)
Например, в ОЯ:
Посмотреть вложение 16154Посмотреть вложение 16156
Посмотреть вложение 16157Посмотреть вложение 16158
Сеньйор знает толк ...
Подскажите пожалуйста, как исправить оторванный подвес от диффузора, чем приклеить?
И как быть с отверстием для скоб, которые держали подводящие. Родные скобы сгнили, пришло вырывать)
Заломы диффузора у катушки.
Пыльник отклеить, дырки от скоб заклеить сзади кружками бумаги, временно (клей Т-7000) заклеить бумажкой отверстие, пшикнуть 1 секунду акрилом Plastic 70 из баллончика, зона чуть шире заломов, отклеить с нагревом бумажку, приклеить пыльник. Прочность должна вернуться, немного (?) подскочит уровень ВЧ. Подвес - ну не знаю. Я бы пробовал разведённым клеем БФ (который спиртом разводится), с двух сторон, создать мостик плёнкой с жесткостью, большей, чем у подвеса. Предварительно зафиксировав диффузор и расположив торчащие волокна горизонтально внахлёст. Как вариант. Можно что-то типа марли снизу на шов, также с БФ-ом.
предложу как вариант - из диффузора мертвого 3гд-38 (что у тебя) вырезать наружные сектора на подвес и низ (возле катушки) - для усиления заломов 6гд-2 и одновременно заделки отверстий из-под скоб. И все наклеить с обратной стороны диффузора 6гд-2...
Чем и как заклеить разрыв по волне гофра подвеса сказать не могу. Ибо бумага в том месте жирная.
По поводу второго фото - диффузор в области горла нужно вытягивать. Можно сделать так, что и следов не будет видно.
Зелений
