- 5 Июл 2019
- 5,033
- 3,314
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
6 ГД-2 RRR | ldsound.info
Изготовитель: Рижский радиозавод им. А.С. Попова, выпуск с 1967 года. Назначение: применение в акустических системах радиоприёмников высшего класса "Cимфония" в качестве НЧ звена. Технические характеристики 6 ГД-2: Диапазон воспроизводимых частот: 40 - 5000 Гц Неравномерность частотной...
Назначение: применение в акустических системах радиоприёмников высшего класса “Cимфония” в качестве НЧ звена.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность частотной характеристики: 10 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 93,5 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,3 Па
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Номинальная мощность: 6 Вт
Предельная шумовая мощность: 16 Вт
Частота основного резонанса: 30 Гц (±5 Гц)
Индукция в рабочем зазоре: 0,95 Вб/м2
Габаритные размеры: Ø252×135 мм
Масса: 1,56 кг
Описание:
Головка громкоговорителя низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной системой. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали.
- Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Диаметр конической части диффузора 190 мм, его высота 62 мм, ширина подвеса 20 мм. Масса диффузора около 4,26 г (без подвеса, выводов и других частей подвижной системы, но с латунными лепестками для крепления выводов).
- Подвес бумажный, синусоидальный, содержит неполных три гофра, покрыт липким незасыхающим полимерным покрытием с наружной стороны.
- Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
- Пылезащитный колпачёк сетчатый, из пропитанной лаком ткани, вклеен внутрь каркаса звуковой катушки.
- Каркас звуковой катушки бумажный.
Магнитная система:
- Магнит ферритовый, кольцевой, размером 85х15х35 мм.
- Диаметр керна 25,0 мм, он выше верхнего фланца на 1,5 мм.
- Толщина верхнего и нижнего фланцев (высота магнитного зазора) 6 мм, наружный диаметр 81,5 мм.
- Внутренний диаметр верхнего фланца 27,0 мм. Ширина зазора 1,0 мм.
