- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,370
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Продолжу писать ПО ТЕМЕ.
Опыт касаемо сопряжения 10ГД-30Е и 3ГДШ-2-8 (2ГД-40).
Чтобы было меньше сомнений, что я фантазирую, вот фото испытательного ящика.
Внутри стенки усилены жестким текстолитом, втулки под винты и т. п. Объем 3,5...4 литра.
На динамике в окнах ПАС.
Qts в ЗЯ плотно набитом ватой 0,72.
Первые опыты показали, что ящик слишком велик для подавления низа, показывать не буду.
Сделал кое-как "поршень" и объем уменьшился примерно до 2,2 литров.
Сначала кака - без набивки ватой. Верхняя линия - включение напрямую, ниже через 30 мкФ, еще ниже через 10 мкФ. Расстояние примерно 25 см.
Результат ужасает, без комментариев.
Забыл напомнить. Чтобы лучше видеть тенденции, сделал октавное сглаживание. Микрофон кое-как без штатива, корпус колонки кое-как в одной руке и т. п.
Но это не мешает видеть тенденции - что к чему.
Теперь, ниже очень плотная набивка оставшихся 2 литров ватой (не синтетической).
Анлогично: прямо - 30мкФ - 10 мкФ.
Пишу в основном для нескольких человек, которые уже всё поняли. И поэтому некоторые выводы умолчу.
Для остальных - очевидные вещи.
Для наших целей большой объем только вредит, надо делать менее 2 литров.
ПАС обязательна.
Щели создают большие неравномерности - убрать их.
Заполнение ватой обязательно, лучше - плотное.
Вот ИЧХ без ваты в 2 литрах. Ужас.
Крутизна спада невелика, в интересующей нас области - около 1 порядка...
Опыт грубый, но дал пищу для размышлений и дальнейшей притирки динамиков.
Понятно, что это касается не только данных динамиков. Самое примечательное, что в данном случае можно разделительным конденсатором двигать частоту раздела вправо-влево, наклон при этом почти не меняется.
Можно приступать к следующему этапу - укоротить эту коробку, положить её на корпус с 10ГД-30Е и попробовать свести их.
Предварительно есть даже шансы сделать это 1-ым или 2-ым порядком.
Приходится для себя открывать америки.
Столько литературы написано по акустике, а полезной информации - мизер. В основном про сферических коней в вакууме.
Не видел ни одной книги в которой шаг за шагом, с измерениями идемонстрацией ошибок, описывался бы процесс создания хотя бы двухполоски с нуля.
Всё пишется авторами по принципу "это и так давно известно".
Впрочем, сегодня такая книга уже не для широких масс радиолюбителей, а для маргиналов-одиночек, а потому не нужна.
Книги и описания сегодня заменены роликами с ютупа.
ПАС обязательна.
И надо изначально понимать, что шедевров очень долго не будет. Если они будут вообще. Умные книжки помогают только после того, как сам собственными рогами об заборы постучался. Не потому, что так принято, а просто каждый помидор должен созреть естественным путем. Причем своим личным, раз уж творить приспичило. Иначе просто идите и купите кит. Там все по канонам.
