- 5 Июл 2019
- 4,444
- 2,582
- Репутация
- 126
- Украина
- Дмитрий
VituixCAD - это бесплатное программное обеспечение для моделирования акустических систем. Альтернатива LspCAD и другим, в добавок гораздо проще, удобнее и не делает нервы с установкой.
Программа бесплатная, но можно задонатить автору.
Системные Требования:
Инструкция на официальном сайте
Канал автора, там есть видеоуроки:
Инструкции:
- Windows XP, 7, 8 или 10
- Microsoft .NET Framework 4.
- Программное обеспечение протестировано до Microsoft Windows 10 Pro 1909
kimmosto
www.youtube.com
Инструкции:
- Руководства пользователя на английском, как и программа
- Как получить данные измерений для моделирования АС из ARTA
- Как получить данные измерений для моделирования АС из REW
- Установка в Linux с Wine
- На закладке Drivers добавляем динамики.
- Для каждого динамика подгружаем АЧХ/ФЧХ и файл импеданса, в текстовом варианте.
- На вкладке Crossover рисуем фильтр.
- Смотрим на графики справа, по двойному щелчку раскрываем любой из них и так же закрываем.
- Фиксируем текущее состояние графика "Take snapshot", меняем параметры фильтра или положение динамика, смотрим на отличия.
