Самодельная двух-секционная АС
  • Автор темы Автор темы fvvn
Покажите в полосах СЧ, ВЧ, СЧ+ВЧ с включением в фазе.
В выходные проделаю, сегодня перемещаюсь вечером в столярку , надо фрезеровать в сабе посадку под усилитель….
Если успею сейчас перетащу провода в нишу и сниму там ачх …. Подкину 33 мкф в нч
переместил всё1 в нишу ...колонка номер один...
ачх снова изменилось
колонка номер два
на номер один ставль в нч 33 мкФ
есть просадка 1 кГц
Отлично снятая АЧХ. А что было с первой??
Было 2 см …. В оформлении и с фильтром…
Второй раз без фильтра 2 см и уложил в коробку с синтипоном
Писали что этот динамик на ЗЯ используют часто..
разница в измерениях....вчера в одном углу, сегодня в другом... вот и мерий.. без ковров
все измерения
по оси вч сч 1 метр
все измерения
по оси вч сч 1 метр
Дело не в коврах,они работают на частотах в сотни и тысячи Герц, а картину "ломом по спине" создают комнатные резонансы, пляска ачх начинается ниже 500 и ковры тут не помогут,зато сработает суммирование излучений обеих колонок и общая ачх в точке прослушки может оказаться предостаточной.
все измерения
по оси вч сч 1 метр
Из выраженных косяков- шиш на 2 килах, в самой крикливой части и яма на 4 килах, где вся разборчивость речи и серебро в голосе .Участок 4-5 кгц нужно подтянуть, подвалив средник на верхнем крае и добавив отдачи пищалке на нижнем срезе.
Только это все глупости и вы их не читайте.
Дядя Саша, боремся изо всех сил именно за это.
Не хочет, ... Почитайте чуть выше. Расположение динов и частота раздела жёстко связались со включением СЧ и ВЧ динамиков в фазе, и пока что любые попытки сделать сказанное Вами оборачиваются бОльшей дырой 4 кГц.
Думаю, своё вносит комбинация СЧ с рупором (пик +10дБ на 6 кГц убран режектором) плюс изодинамик ВЧ.
Николай,можно прочесть еще выше, мои бурчалки про глупости с расположением динамиков , одной из причин "врожденного несведения полос"
Нужно знать поведение изодинамика, чтобы потом репу не чесать,удивляясь результатам.Такую напоавленность я зову "горизонтальный веник".Излучает во все стороны ,кроме низа и верха.И оттянуть пищалу от средника означает огрести неисправимых проблем на стыке.
Что если добавить полосовой фильтр на 3,5 кГц
пищалку я могу на 90гр развернуть...
Угу.И получить колонки , прицельно направленные на отдельного слушателя, прибитого к точке прослушивания.Чуть в сторону и прощайте верхушки.
А сч фильтр и есть полосовой.Другое дело, как правильно сформировать эту полосу и не изуродовать звука.Что очень непросто.Схем фильтров больше чем на Жучке блох, да толку...
ну мы имеем провал 3-4 кГц всего 2 дБ.. в приделах госта)
я имел ввиду коректирующую цепь..
неравномерность ачх некоторых заводских берндов вообще не соответствует паспорту...
рупор срезать ...только вот как это ровно выполнить... ?!
Относительно среднего уровня на 1000гц провал до 6 дб.
Уже никак. Обычно делается макетная рыба из того,что не жалко , потом строится дворец из хрусталя.Не наоборот.
после корекции в НЧ 1 кГц присел на 3 дБ
ну видимо я на ухо тугой.... звук и ачх не одно и то же
как вы писали огрехи в участке "речь" ....она звучит достойно.. я сравнивал в наушниках и так..
Опыт приходит согласно количеству продукта...так что я в начале пути... я руку набиваю в столярке..
мдф впервые, шпон впервые.... динамиков много лежало китайских...надо ж их использовать то)))!
фильтры то же с программным инструментом стали более понятны ...
Не нужно меня переубеждать и перевоспитывать.
Вот недавний фильтр для одиозного 15ГД11.Попробуйте, может полегчает вашему среднику.
Опыт приходит согласно количеству продукта...так что я в начале пути... я руку набиваю в столярке... фильтры то же с программным инструментом стали более понятны ...
Звук и ачх одно и то же, как ачх на шуме и свипе. И ежели в звуке косяк,он проявится на замере.Не проявится- плохо искали.Или не там.
я так понимаю аттенюатор мне придётся убрать....ибо уровень явно упадёт в этой схеме..
Уровень крикливого средника всегда избыточен, давить его не передавить.Он должен дополнять басовика, а не лезть вперед типа,я главнее всех.
А потому и басовика нельзя удавить идиотскими фильтрами с обвалом на 200 и круто.Кроме невнятного мычания и отставания. от общей звуковой картины , другой радости не добыть.
Здесь проблема не столько в разнесении по вертикали и по горизонтали, сколько в глубине расположения СЧ и ВЧ излучателей, резко различной геометрии самих излучателей, плюс два излучающих тела у СЧ - конус+рупор.
А мы внеосевые не смотрим _scare
Просто оттянуть в сторону означает лишь сузить основной лепесток диаграммы направленность. Условие для "лишь" выполняется размещением микрофона и (потом))) - слушателя на оси под названием "посередине между центрами СЧ и ВЧ динамиков в двух плоскостях". Вячеслав так измеряет и так слушает. Ну, колонка для эгоиста, сидеть и слушать в одной точке. Так сие есть первенец.
На АЧХ в выше указанной точке НИКАК не отразится. Внеосевые влево-вправо изуродуются сильнее, не надо.
Не прокатит. У Вячеслава отдача СЧ на 1дБ ниже, чем у НЧ - раз. 15ГД-11 обрывается там, где актуальный мощно шкребёт в гору (а потом до самых ВЧ работает) - два. Простым копированием не получится. Вариант с более низкой частотой раздела (сейчас 5 кГц) и с ВЧ в противофазе рассматривается как возможный в будущем.
Здесь - НЕТ. ВЧ 94дБ/Вт, НЧ реальных 90.
Вячеслав! Я тут прикинул... Вы добавили 33 мкФ в ФНЧ. Обязательно измерьте вариант с 3 Омами последовательно с ним. уровень 1кГц НЧ полосы обещают на 2 дБ ниже, а скат - ну идеально симметричный со скатом ФСЧ.
Последнее вдогонку.Каждый динамик в своей полосе обязан звучать музыкально,не вызывая содрогания.И если закрыть любой динамик , звук не должен круто страдать, красота звука сохраняется. Как это донести до сознания я не знаю.Слушать надо и сомневаться.
Вячеслав! Я тук прикинул... Вы добавили 33 мкФ в ФНЧ. Обязательно измерьте вариант с 3 Омами последовательно с ним. уровень 1кГц НЧ полосы обещают на 2 дБ ниже, а скат - ну идеально симметричный со скатом ФСЧ.
я ещё сниму замер с большей дистанции.. 1,5 м вч и сч
Посмотрите на АЧХ СЧ полосы и скажите, когда последний раз такую лялю видели и сможет ли она звучать отдельно #168
Пока не умеете отрезАть отражения - информации не даст.
Вячеслав! Я так поняла, что Вы побороли яму 500 Гц. Подробнее об этом, пожалуйста!
Да, сейчас импеданс имеет минимум 4,7 Ома на 200 Ом.
И последнее последнего.Есть явление, зову его созвучностью динамиков.Кроме чутья,полосы, ровности ачх дины должны спеться, что совершенно не факт.Скажем, железные средники из Монитор Аудио платинум спокойно вяжутся с ленточниками, даруя счастье людоедского металла .И те же ленточники могут завести в тупик в попытке поженить их с бумажным соседом.Тонкая тема.
Красивая ачх средника, к такой и стремимся.Но неплохо глянуть вне оси, там бывают сюрпризы,особенно когда средник с крышку от каструли.
Договорились же - не смотреть _scare )))
колбаса из ваты побольше
... А ишшо больше??
и перенос акустики и микрофона в нишу окна... ...раньше была средина комнаты
Но раньше была проблема на 500 Гц, видимая с 2 см, это не была комната!
Вот, рубаночком прошлись по участку 300...1000 Гц. Осталось придумать что-то с
и можно на выставку. Учитывая отделку )))
в верхней части где в акустике за сч и вч пустота... я туда колбасу укладывал, а сейчас я её положил за НЧ а вверху положил вату в чулке где то с мяч
Здесь её место. Вот подтверждение: в подушках динамик чист от провала 500 Гц, Это было офомление.
А пускать его высоко по частоте было опрометчиво. Напужался я низкой отдачей СЧ и взял за основу малую индуктивность 2 мГн. Вот поделить бы сей НЧ и актуальный СЧ активными фильтрами на 400, и биампинг!
каков план действий? 3 Ом к 33 мкФ?
Есть идейка. Помните, мы разделили гасилку на два резистора? Соотношением резисторов мона сделать второй порядок (если покажете, что третий, в фазе не прокатил) круче/мягче на пару десятков градусов по ФЧХ. Покрутите ими туда/сюда. Кардинально, 6,8 Ом по входу/0 перед динамиком; то, что сейчас 4/6,2; ну и 2,2/16 Ом примерно. Чтобы полки ВЧ были одного уровня, конденсатор 2 мкФ в параллель второму резистору НЕ отключайте. Достаточно суммарных АЧХ на одном рисунке.
Да, независимо от. Ну и 3 мГн тож опробуйте вместо 2-х, у же с 3 Ома+33 мкФ в составе. Мало ли.
Кстати, добротность НЧ судя по последней АЧХ =1, не наврали. Так что ФИ ему вреден, а вот рост колбасы от копчёнки до варёнки будет на пользу. Тем более, что помещение навалило уровня до полки аж до 28 Гц.
Доброе утро Николай.
всё переносится на выходные...появились неотложные дела
Собрал первую бас секцию.. уровня перебор.. на крутилках первое деление.. неожиданно много низов)
Китайцы ещё полярность перпутали.. долго колдовал.. не пойму прчему фаза 180 гр есть низ, а. Ноль нема
F1A64235-6AA7-42B5-A15B-9EFD3D668AE2.jpeg 46228CBD-5FCC-48D8-B102-5F60F2A747B5.jpeg 7A819D4B-6902-411D-80A1-EDFE47E5BFB0.jpeg
Посмотреть вложение 44319Посмотреть вложение 44321Посмотреть вложение 44322
Китайцы ещё полярность перпутали.. долго колдовал.. не пойму прчему фаза 180 гр есть низ, а. Ноль немаПосмотреть вложение 44324
И вот вопрос: каким порядком обрезать верхнюю секцию и какой уже есть в себе?
Но играют бодро... в ручную установил на слух.. бас уровень...
Guns N' Roses - November Rain​
прямо в душе мурашки...
от этих звуков просто по телу судороги
Да, пожалуй самый главный вопрос...
Может заткнуть фазик АС и на естественном "спаде" "подъезжать" снизу самбухером?
Только сводить, как мне кажется, надо в точке прослушивания. Ну и эквализации "внизу" всё-таки, наверное, не избежать, что бы от мод убежать и басовую полку на свой ух выстроить... ;)
Китайцы ещё полярность перепутали.. долго колдовал.. не пойму почему фаза 180 град есть низ, а ноль нема
А кто сказал, что низ должен быть при 0 градусов? Ни частоты раздела, ни сдвигов фаз мы не вемы.
Условия измерения кривули, молодой человек?!
Повторю вопрос, как художник художнику: чем, как, где Вы обрезали верхнюю секцию снизу и какая есть инфа о порядке и возможностях регулировки среза саба?? Нескромный вопрос: уровень саба регулировать будете КРУТИКОМ? Он плывёт во времени, два раза на один уровень не попасть ни за что. Вам сейчас надо определиться с возможностями саба и, исходя из них, подстроить частоту и крутизну среза верхней секции. Без фильтра не обойдется! Сейчас неуправляемое наложение полос. Неуправляемое по уровням и по фазам. Измерять суммарную АЧХ на стыке с сабом рекомендую, закрыв ФИ саба и ФИ мида, посередине между их центрами, на расстоянии примерно 20 см от передней панели. Открывание ФИ саба на стык не повлияет, а миду при наличии саба ФИ не нужен, либо нужен с синтипоном (ПАС). Рекомендую (от фонаря) частоту раздела 120 Гц. Сказал бы больше, но у Вас огромные расстояния между динамиками.
Частота среза на сабе 65 Гц
Про какой фильтр идет речь.. мид бас обрезать? А зачем.. ? Ведь саб мне нужен для той части спектра что мид не выдаёт или выдаёт , но мало..
Вчера в сабе закладывал в фазоинвертор стнтипон.. но его он вырлюнул😄
Так и было сделано, саб настроен частотой среза в область что не вытягивает трехполоска..
утром измерил 1 м с сабом и без срез саба 150 Гц
срез саба 60 Гц
