Самодельная двух-секционная АС
  • Автор темы Автор темы fvvn
Поругаюсь после обеда))
Не надо ругаться. Идеального в жизни не бывает.
Все эти графики надо рассматривать с учетом не идеальности измерений. И помещение, условия, микрофон....
Хорошо бы соседей пугануть, сделать замеры вне помещения и сравнить графики. Это продемонстрирует влияние помещения.
:) только для редких домашних дискотек. Низкочастотник по виду автомобильный, тугой..вам с задержками мудрить наверное придется, вряд ли приемлемый отклик вырулите.
а чё ругаться.. играют лучше моих кервинов с 15"
Да у меня и так всё по взрослому
Частный сектор.. наваливаю от души
Да у меня и так всё по взрослому. Частный сектор.. наваливаю от души
Но играют бодро... в ручную установил на слух.. бас уровень...
Guns N' Roses - November Rain​
прямо в душе мурашки...
от этих звуков просто по телу судороги
Итак, Вы слушаете на больших уровнях громкости (хорошо, что не включили ВЧ первым порядком...). Верхнюю секцию вывели примерно в ровный баланс, НЧ чуть приподняты (1...2дБ) из-за добротности мида, несколько большей единицы, и эффекта накачки в области 70...100 Гц. Теперь добавляем САБ. Какая цель преследуется? Полный расколбас? Судя по желанию чегой-то кудай-то вывести в люди - нет. Но, если мы к верхней секции. имеющей полосу по +1дБ где-то до 60...70 Гц просто тупо добавим ещё один правильно сфазированный излучатель, то он не должен влиять на суммарную АЧХ выше 60 Гц. Следовательно, требования к сабу примерно следующие: -6дБ на 55 Гц, -20дб на 60 Гц. Или фильтр 10-го порядка, примерно ))). С другой стороны, по #234 имеем не более 12дб/октаву, или второй порядок. При срезе 65 Гц по -3дБ получаем горб 55...100 Гц, как книжка пишет #239 , второй рисунок. В задаче спрашивается: зачем мы выводили тот баланс.
С другой стороны, давайте сравним добавку от саба в дБ по #239 , второй рисунок. Получаем 90Гц +2дБ; 70Гц +6дБ; 50 Гц и ниже +12дБ. Если бы Вы слушали тише, такой подъём можно было бы осуществить корректором Линквица (для ЗЯ) и не воротить саб. НО. Вы-то слушаете громко. И потому вступает в действие третья сторона.
С третьей стороны, Ваш мид неспособен создать такое звуковое давление на 60 Гц (ниже молчу), как саб на динамике бОльшего диаметра, хода и мощности. Следовательно, максимальная неискажённая мощность будет определяться выходом из линейного режима на басах мида, а не саба. Не говорю о том, что мид будет давать очччень приличные интермодуляционные искажения - работает-то в полную полосу снизу. А сверху эффективная полоса примерно до 1,5 кГц (с 3 Ома+33 мкФ) или до 2,5 кГц (без них). Зачем Вам килограмм грязи в... четырёхполосной системе?? Очевидно, что решение задачи "хиэнда" неверно.
Кац предлагает Предлагаю следующее. На сабе ставите частоту среза по -3дБ 120 Гц (проверяете по АЧХ в упор к сабу). Верхнюю секцию включаете через две последовательные RC-цепочки, получая ФВЧ второго порядка с добротностью примерно 0,45 (мягче Линквица) с частотой среза по -6дБ 150 Гц (две цепочки с частотой среза 150 Гц каждая). Входное сопротивление ФВЧ не должно сильно нагружать предыдущий каскад, а выходное сопротивление не должно быть высоким во избежание увеличения за безплатно Кг на высоких частотах (зависит от входного сопротивления УМ). В итоге получаем (после регулировки уровня саба): ровную АЧХ во всём диапазоне, эффективное использование саба, максимальную амплитуду мида в 4 раза меньшую, чем в полнодиапазонном варианте. Саб в противофазе (не ошибётесь). Распишитесь и получите 4 полосы.
Кстати, у Вас есть расхождение у левого/правого канала на СЧ/ВЧ. Последним этапом будет подгонка каналов.
И вот теперь вопрос: зачем нужна была двухсекционная АС, если можно было сочинить четырёхполосную систему в одном корпусе полуторного объёма, выделив четверть объёма под бокс для мида (запаковать плотно ватой, ЗЯ).Сабу - лучше, миду при полосе от 150 Гц объём не нужен. Правда, теряется возможность раздельного использования верхней секции в полную полосу.
правильно понимаю, что если наваливать, то нужно как минимум второй порядок на ВЧ ?
Правильно думаете.У музыкантов вообще третий порядок это порядок.
У вч динамика амплитуда смещения диффузора левее резонанса растет 12 дб на октаву.Фильтр второго порядка убирает это явление, а для повышения подводимой мощности нужно увеличить крутизну фильтра, заодно выбрать частоту среза на октаву выше резонанса.
то есть оптимально третий порядок на частоту минимум вдвое больше резонансной?
мне нужны были сабы отдельные.. потому и так..
верхняя секция работает с одним источником... нижняя от разных... у меня ленейные выхода под саб есть на услилителе референсном.. так что саб...это многофункциональная секция
Принято. Есть ещё вопросец. У сабового предварительного явно завышенное чутьё по входу. Нет желания залезть вовнутрь и апгрейднуть?
Верхнюю секцию при работе с сабом резать нужно. Поставить отключаемый фильтр, 4 детали на канал.
саб включён по высокоуровневому входу... атенюатор можно поставить.. для более мягкого регулирования, а то в предела 5 гр крутилки уровень уведичивается в три раза...
схему ;)
у меня сейчас неделя для отдыха от всего... устал я с работы в работу... выходных нет ..
винила скопилось... не слушал как пришло ..пяток уже месяц лежит..
сниму ачх в ближайшее время првый и левый канал.. посмотрим что там в разнобой...
Вот-вот. Регулятор группы А, линейный. Усиление - чтобы с любой балалайки на всю, с запасом. Вот и оптимизируйте.
Выходное сопротивление/схема источника входное/схема усилителя верхней секции гыдэ?
Кстати, домашнее задание
Есть идейка. Помните, мы разделили гасилку на два резистора? Соотношением резисторов мона сделать второй порядок (если покажете, что третий, в фазе не прокатил) круче/мягче на пару десятков градусов по ФЧХ. Покрутите ими туда/сюда. Кардинально, 6,8 Ом по входу/0 перед динамиком; то, что сейчас 4/6,2; ну и 2,2/16 Ом примерно. Чтобы полки ВЧ были одного уровня, конденсатор 2 мкФ в параллель второму резистору НЕ отключайте. Достаточно суммарных АЧХ на одном рисунке.
в силе.
Здесь интересно.
При беглом прочтении показалось, что саб работает до 60 Гц. Надо ли в этом случае мидбас подрезать?
Знаю, люди подключают сабы к полочным АС работающим с 50 - 60 Гц без дополнительных фильтров для полочных АС.
Оптимальная от слова если нужно навалить.Хотя можно вторым порядком обойтись
И лампочку накаливания автомобильную подобрать (12/24В) в кач-ве гасилки на ВЧ. При жутком наваливании баланс слегка уплывёт, но ВЧ'ешник выживет.
Проделывал лабораторку, смотрел отдачу пищалы при перерузе с лампочкой.Все супер, лампочка начинает светиться, пищалка плавно валится отдачей.
Я давно пришёл к выводу, что мощность усилителя ну никак не должна превосходить безопасную мощность колонок. Одного опыта хватило...
Псевдо бареттер.
Стоит такой дома на эл.магнитном клапане, чтобы не грелся в работе. Клапан срабатывает от 220в потом в течении 2,5-3 сек начинает разогреваться спираль обычной лампы накаливания (последовательно с клапаном).
Но ток удержания намного меньше тока срабатывания. По этому всё отлично и открывается надёжно и в работе клапан не греется.
На форуме выкладывал ВАХ миниатюрной лампы накаливания. Есно она крайне нелинейная. Для изготовления оптосопротивления нужна была. Фигня будет с АЧХ динамика. Да и вопрос, успеет ли нагреться спираль раньше чем квакнет динамик. Очень инертная эта штука.
А представь ситуацию, мошник стерео,Дшник по 800 ватт, без регулятора уровня.И нужно было туда измерилку включить, мне показали гнездо входное, я туда втыкаю штеккер , а унч оказывается,включен.И в колонках звездануло да так, что я уже мысленно занялся поиском убитой пищалы.Обошлось.Не повредилась.
Псевдо бареттер.
Фигня будет если подбирать от балды без микрофонного контроля за поведением ачх, которая там особо не страдает, источник тока вяло меняет ее. Стращать оно можно, только мимо.
а хде ознакомиться с методикой подбора ?
РАЗНИЦА МЕЖДУ правым и левым каналом...
в один саб я синтипон положил (зеленый)
Вот так защитили болгары пищалку в своих АС
Видел и такую защиту в каком-то фильтре
Предохранитель сгорает и в цепь включается сопротивление.
    22.2 KB · Просмотры: 163
слегка подкрутил вч...33мкФ убрал... нч по моему легче стали
У Вас саб сильно сместил баланс на себя, вот Вы и добавляете ВЧ и СЧ. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Убавьте уровень саба! Он просто лишний по уровню.
в целом я доволен... прослушал разные жанры. классику и электро... всё слажено
позову одного слухача... что скажет..Саба сейчас в меру...не выпячивается
надо учитывать и помещение... у меня 80 м2
усилитель 2*25 Вт.. а в итоге имею ват 300 звука
У Вас саб сильно сместил баланс на себя, вот Вы и добавляете ВЧ и СЧ. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Убавьте уровень саба! Он просто лишний по уровню.Посмотреть вложение 44480
Я как доберусь до аттенюатора.. будет проще.. сейчас слишком нежный диапазон регулировки.. градус.. два
Но всё решаемо
ещё предстоит покрутить угол
Нечего у Вас крутить. Ни по горизонтали, ни по вертикали от оси "точно посередине между центрами СЧ и ВЧ в двух плоскостях", по которой сводилась АС, отступить не получится.
Ув.Влад, я и сам полуслепой полузрячий_scare, ещё и Вас за ручку водить..._nerastraivay
ТЫЦ,
ТУЦ,
ЧПОК
_gugl
Обратите внимание, что лампа включается до элементов ВЧ-фильтра, который нужно рассчитывать с учётом ЛН, и учитывая, что может получиться "медленный" компрессор (с большим временем срабатывания/"отпускания"). На диких ґоцках после первого-второго стола стакана это уже и не заметно, а в домашке оно Вам надо? Есть желание поэкспериментировать позабавляться(?) -- полимерные быстродействующие самовосстанавливающиеся предохранители, РТС-термисторы и пр.
Когда то в "дискутэчно-канцертные калонки" ставил салонные автолампочки (нагретая Ома 3-4, почти как настоящий бареттер получалось). А то, микрофон засвистел, и пищалы в аут. Не всегда лимиттеры под рукой были.
Сейчас такими забавками не балуюсь, т.к. веселители макс. ватт 3-5-10.
Ув.Влад, я и сам полуслепой плохозрячий_scare, ещё и Вас за ручку водить..._nerastraivay
дык у чайника вааще глаза не видят от избытка инфы, у вас всёж хоть какой опыт в этой сфере, а попалить твитера легко, найти новые трудно
Обратите внимание, что лампа включается до элементов ВЧ-фильтра, который нужно рассчитывать с учётом ЛН, и учитывая, что может получиться "медленный" компрессор (с большим временем срабатывания/"отпускания"). На диких ґоцках после первого-второго стола это уже и не заметно, а в домашке оно Вам надо? Есть желание поэкспериментировать позабавляться(?) -- полимерные быстродействующие самовосстанавливающиеся предохранители, РТС-термисторы и пр.
не, мне такие эсперменты не по плечу
видимо вторым порядком ограничусь пока не спалю одну, веселители транзюковые мои помощней будут
