2-х полосная АС (Eltax 3872 + Vifa XT25TG30-04)
Все так, но загнал АС и получается совсем не то. Мне кажется программа думает что НЧ у меня по оси НЧ а не по оси ВЧ, но где эта настройка пока не знаю.
Я 10 раз предлагал свой упрощенный метод и уже писал, что предлагать больше не буду. И это правильно, надо делать по инструкции, а не как легче.
Все не помню, что именно?
Да я и не прошу готового варианта.
Понятно что так быстрее и удобнее в некотором смысле, но мы же дома не в ЗЗК.
Скажите пожалуйста, к примеру: Вы настраиваете АЧХ у себя дома со своими переотражениями от стен, затем я приношу АС к себе домой в абсолютно другую комнату - что я увижу?
У себя дома вы увидите иную картину внизу на ачх, скажем, от 500 гц и ниже, в зависимости от расстановки колонок и особенностей комнаты, а выше 500гц все останется как было .
Спасибо. И долго слушаете шум, переключение деталей дело не секундное?
Еще вопрос, ко всем. Подскажите пожалуйста, что это может быть на 800 Гц у НЧ динамика? Яма эта с фильтром и без фильтра, на импеданса так же ее видно немного.
Посмотреть вложение 5547 Посмотреть вложение 5546
Переключение деталей дело именно секундное, они передо мной на макетной доске, провода от колонки протянуты к доске, сюда же подведен выход усилителя, микрофон смотрит на колонку. Площадочки из стеклотекстолита, на них распаяна схема фильтра, отпаять-припаять деталюшку- пара секунд либо на ходу подкинуть в параллель другую деталь и услышать, как меняется звучание и увидеть изменение ачх.
800гц- отражения внутри ящика, резонансики.
Внутри уже забил поглотителем. А не может это случайно быть отражением от рамы корзины. У меня 4 ребра, но ширина у них около 4 см.
При снятии импеданса в воздухе, на тех же 800 Гц снова есть небольшой подъем:
запросто может быть и корзина. Я бы рыхло забил ватой пространство за корзиной и сравнил .
Второй вариант- стакан , в котором звучит динамик, с толстой стенкой фронтпанели и нераскрытым внутренним краем отверстия.
Может со стороны диффузора оклеить эти ребра поглотителем? Думаю хуже точно не будет.
Смоделировал свой фильтр, который в точности совпал с реальным. Смоделировал фильтр ВЧ от Троелса. Результат явно лучше, завтра и попробую 3 порядок на ВЧ.
Кривая с рисунка слева присутствует на ранее опубликованном рисунке, значит, надо подписи поменять местами :).
Не вижу выгоды от третьего порядка. Ваш второй прилично режет то, что надо.
Стесняюсь, но предложу: на НЧ - одна катушка, 1,0мг, на ВЧ - 6,8мк и 0,3мг или 9,1мк и 0,18мг:unsure: Похоже, надо на 2кгц получить уровень -6дб от средней полки.
Про -6дБ уже писал ранее! Одна катушка - было, это вариант №2. Пока вариант 4 - лучший в плане немешания динамиков друг другу. Однозначно требуется бОльшая катушка в ФНЧ (тоже было...). И пару Ом последовательно с ёмкостью на землю. И опять было... ВЧ звено шлифуйте после НЧ звена, оно гораздо гибче, чем НЧ.
Можно. Да. Но я бы разбабахал края отверстия как можно более полого. И оклеивать не нужно
На счет этого там все хорошо. Край корзины заподлицо с внутренней плоскостью передней панели. Сама панель 20 мм, динамик НЧ посажен вглубь на 12 мм.
Да, Вы правы, да там и по кривой видно.
3 порядок показывает гладкую АЧХ, тогда как у меня она с пиками. Не знаю может попробовать.
Фильтр 3 порядка от Троелса, но без гасящих резисторов (совпал с расчетным в программе):
Но пока 3 порядок по ровности АЧХ уступает 2, с 2 на НЧ. Нашел у Троелса вот такую работу, АЧХ НЧ динамика схожа с моей, попробую ее: http://www.troelsgravesen.dk/VifaPL14WJ-R2604.htm
Думаю, надо вытащить динамик из корпуса и измерить на весу в руках. А LIM файл голого динамика остался? Есть там щербинка?
Чем хорош LIMP, показывает на импедансе всякую гадость, например, утечку воздуха через незаметные щели в корпусе.
Всякие щербинки, особенно на фазе - сигнал, что там что-то не так.
Если голый - чистый, значит дело в корпусе.
Если голый - грязный, может быть что угодно от дребезга корзины, резонанса воздуха внутри корзины до протифозазы полоски за гофром, о чем я уже писал (было в "Радио" в 1953 году).
Думаю, это спортивный интерес, вряд ли это критично.
Остался. Я выше написал и картинку добавил динамика в воздухе. В воздухе остается так же. Ну АЧХ в воздухе не мерял естественно.
3 порядок дает ровный спад на ВЧ. Но не стыкуется с моим 2 порядком, и тем более 1, никак. Пробовал 2 фильтра от Троелса для данного динамика, так же 3 порядок. Не очень совпадает, а в паре с НЧ вообще начинается жуть.
Вот прилагаю спад АЧХ от Троелса и мой фильтр собранный по его схеме, точно такой же. Шкалу сделал такую же. Спрашивается где правда? Они не то что разные, совсем другие. Понятно влияние передней панели и т.д. но как он у него ушел вниз на 3500 Гц, тогда как у меня на такой частоте и не думает падать. Понятно микрофоны разные, но чтобы настолько, сомневаюсь:
Наверное вернусь к 4 варианту и оставлю его.
Тогда понятно - динамик. А вот АЧХ в воздухе иногда снять полезно (даже держа на весу в руке), просто для интереса.
Очередной раз про LIMP - взбрык по фазе на ровном месте обычно говорит, что в динамике что-то не так. Это может быть и резонанс какой-нибудь, и плохая проклейка и прочие механические проблемы.
Поэтому есть смысл снимать кривую импеданса не только НЧ динамика только для определения T-S параметров, но и для других динамиков.
Часто видна плохая центровка, мусор в зазоре и пр.
Согласен. На ВЧ все чисто проверял.
Насколько я понимаю, у Троэлса изображены не АЧХ фильтров (НЧ и ВЧ), а полная АЧХ согласованного и несогласованного включения динамиков... Это он так хвалится, насколько в фазе на частоте раздела работают динамики в его схеме.
1 м (красная) 10 мс и 2 м (синяя), по оси ВЧ, 50 мс:
1 м (красная)
15 градусов (голубая)
30 градусов (синяя)
30 градусов вверх (коричневая)
30 градусов вниз (зеленая)
Выше приводил схему фильтр от Троелса, вот что с моими динамиками вышло:
НЧ из этой же схемы:
Да, я понял Вас Николай. Ну если так, то тогда оставим этот вопрос)
Этот оставим, но вариант №4 не оставляйте.
Кстати, что за конденсаторы такие: у одного активное больше Ома (на какой частоте?), у другого - 0,01 Ом (???)
Еще раз фильтр НЧ от Троелса 2 порядок (красная) и мой из варианта 4, 2 порядок (синяя):
Там разные, МБГО-2, К73-16. 630 В, 300 В и 160 В. Думаю сопротивление зависит от напряжения конденсаторы. Измеряю на 100 Гц в основном, там и фаза в самом низу -90 градусов.
1 м (красная) и 2 м (синяя), по оси ВЧ, 10 мс:
1 м (красная)
30 градусов (синяя)
Ух ты, как интересно!
С третим порядком по ВЧ - для интереса перебросьте полярность ВЧ, чисто для себя.
С двух метров лучше видно, что СЧ победили всех остальных. А сие есть крик.
Перекидал, получается яма или горб, не помню точно. Это вариант 4 все.
Вот вопрос у меня.
Вот спады НЧ и ВЧ динамиков 4 варианта. Можете хоть поверху нарисовать как должно быть в идеале и максимально правильно. Чтобы я знал куда ехать далее.
Вот еще, с разным окном, 2 м:
Действительно, ведь можно дорисовать! Дорисовываю вариант №2
Конечно, приблизительно. Что делать, писал здесь
#110
#110
Вижу, ровная АЧХ от 1000 до 5000 Гц но разве АЧХ на 2-3 дБ ниже от нынешней что-то изменит в звуке? Да она будет ровной, но что по звуку.
Сегодня пробовал RC цепочки, но лучшим вариантом оказалось просто конденсатор большей емкости. Много внимал графиков, ничего не сохранял, много времени занимает.
Ладно сейчас попробую RC цепи.
Катушка на НЧ из фильтра 2 варианта имее тиндуктивность 1 мГн, она 0,3 мГн, но с ферритом дает 1 мГн. С ней пробовать RC цепи?
Катушка на НЧ из фильтра 2 варианта имеет индуктивность 1 мГн, она 0,3 мГн, но с ферритом дает 1 мГн. С ней пробовать RC цепи?
Да, пробуйте с ней.
Тут дело не в пару дБ, а в том, чтобы динамики не мешали (свалка), а помогали друг другу (даже искажения меньше). Чтобы хорошая зона 1...3 кГц продлилась максимально вверх. Удачи!
Все старые измерения проводились на одной из АС, т.е. под АС была сразу плоскость. Сейчас поставил АС в таком месте, где по сторонам нет плоскостей, яма на 800 Гц пропала.
красная - АЧХ без фильтра
голубой - 0,3 мГн
синий - 1 мГн
красная - без фильтра
голубая - 1 мГн + 5 мкФ
синяя - 1 мГн + 10 мкФ
зеленая - 1 мГн + 30 мкФ
голубая - 1 мГн +(3,6 Ом + 5 мкФ)
синяя - 1 мГн + (3,6 Ом + 10 мкФ)
зеленая - 1 мГн + (3,6 Ом + 15 мкФ)
голубая - 1 мГн +(8 Ом + 5 мкФ)
синяя - 1 мГн + (8 Ом + 10 мкФ)
зеленая - 1 мГн + (8 Ом + 15 мкФ)
синяя -1мГн -3,6 Ом +10мк самая подходящая .Остальное хрень
Почему именно она? Прямоугольником падает, нет плавного спада. Тяжело будет подружить с ВЧ. Впрочем я пробовал CR фильтры, не очень удачно выходило.
Кстати я же правильн опонял, что нужно было пробовать CR фильтр вот так:
Музыка, фильтр 4 вариант
Не, не так... Последовательно с конденсатором. Но какие интересные графики... А опыт! Вы и раньше такие цепочки пробовали, и потому ругались?
Кстати, 1 мГн+10 мкФ мне нравится. Возможно, с 15...20 мкФ будет то, что надо. Или плюс 15 мкФ и пару Ом последовательно 😁
Нет, я делал и так и так.
А я говорил, что катушка и конденсатор лучше чем так.
Это в моем понимаю фильтр, а цепочки щас приложу, графики уже снял)
