Не понял... Тему не читал, но знаю, что А. собирает старые УПС.
То есть, никто еще больше не читал?
(Сердечники)
У нас это все сразу идет в конторы вторсырья. Прямым ходом, без загогулин.
А откоррумпировать заготконтору?
Не, не будут. Ктонить всенепременно заложит, и прощай стабильная работа с пристойным заработком.
Это-ж закон природы, чем ниже к земле, тем выше мелкая паскудность.
Зато на нашем радике есть чудные хламники, и Дима и Саша и просто стол с чудесатыми останками былого.Сегодня видел магнитолку Интернейшинел, до хамского периода с его разноцветными кнопками.Красивый скругленный корпус, приемник, магнитофон с непиленной головкой Супер.
У меня оно остается, но просто по привычке использовать комп до последнего вздоха. Пока физически не сгорит. Потом становится донором железа, проводов, радиаторов и уцелевших деталей.
Я когда увидел последние цены на Raspberry, меня аж перекосило :) Любой подержаный десктоп за 20 баков на инет-барахолке ему фору даст. Ну миниатюрный он. А толку..... цена полного комплекта улетает выше, чем за новый миниатюрный PC.
Навеяло фразу из писем трудящихся в газету Труд, работники редакции собрали эти перлы в одну страницу, я в жизни так не смеялся. Вот то, что запомнилось. Газета ваша правильная и нужная, использую её от начала и до конца.
6п3с в триоде - ПРАВИЛЬНО! А 6н9с, может тоже?
Почему всех так тянет на псевдо триоды , чем хуже тоже штатное включение ( тетродное)
при этом мощность гораздо больше чем в триоде даже при том штатном напряжении по паспорту в +250в. :unsure::unsure::unsure:
Качество этой мощности народ не устраивает.
в триоде получается мощность %на 50 меньше если я правильно понимаю , и можно ОС не применять ?
а что с ней делать, с той мощностью?
Рыбу в аквариуме глушить?
При этом реально используемая мощность в триоде будет больше, чем в пентоде с ооос.
А если измерить ее на синусе, то будет в разы меньше. Такие вот пироги.
запас мощности ещё никому не вредил , слушать на половину ато и ниже но если захотелось навернуть то есть запас , а так накрутил а атам ПШИК-ПЕРДЫК в акустике ._plach
Хотя если не бузить то на комнату в 10 м.кв 2 по 3-вата вполне хватает да ещё с подпоркой саба smile_6
В триоде запросто без ООС, а в тетроде, пентоде без ООС - НИКАК.
Два-три ватта при десятиваттном пентоднике с ооос, это постоянно влетать в клиппинг. Самая заваляшая музыка имеет динамический диапазон больше 10 дБ. Этот "влет" будет весьма заметным и противным, хрипы, "каша" в звуке.Так что придется рабочую среднюю мощность для комфорта слушания еще больше понижать. Сие усугубляется плохой реакцией РР пентодника на девиацию импеданса нагрузки.
У аналогичного триодного на той же средней в два - три ватта клиппинг будет незаметным, или малозаметным. Мощи можно еще малость подкрутить.
Есть еще один режим, который лучше триодного, ультралинейное включение без ооос.
Реакция на девиацию импеданса нагрузки лучше, чем у триодного, общие гармоники связки УМЗЧ-АС гораздо меньше уровнем, и чище спектром.
Но требуется специальное согласование усилителя с акустикой. Впрочем, оно не сложнее обычной обвязки фильтрами многополоски.
УЛ, даже и без общей ООС начисто сливают выходному каскаду с катодными обмотками. Возможно в силу природной нелинейности ООС по второй сетке. Если глубоко влезать в класс В, то любые выверты пентодные усилители не спасают, звучат громко и не более. На мой слух самыми предпочтительными являются старые Макинтоши, но и они на мощностях близких к максимальным не айс.
На трех лампах 6н9с и РР 2х6п3с в триоде, без ООС выиграет любой навороченный с ООС. Хотя и ватт вроде мало, 4-5вт, но каких! Вашу комнату 10 кв. метров порвет...
    163.4 KB · Просмотры: 176
Чтобы утверждать такое, надо прослушать УЛ без ооос с корректным согласованием с АС. Был такой опыт?
Если да, то хотелось бы взглянуть на тему.
Катодными обмотками не занимался, сравнивать не с чем.
Но вот УЛ режим без ооос очень понравился, и не только мне.
Сравнивали и с пентодным, и с триодным режимом. В течение нескольких лет с коллегами решали эту задачку.
На сонусе (или саундексе?) чувак затеял разговор о мощности усилителя - несмотря на все запасы (и усилителя и акустики) больше нескольких ватт невозможно слушать. Причина в характере искажений, которые на слух как-то скачком увеличиваются выше определенного предела.
Из прослушанного согласен с
Сейчас вообще без ОС мой макет (выходное 1 Ом, 225 Дж/Вт) с 3 ваттами на максимуме пока не оставил шансов ничему подъемному.
PS. Кроме КО еще возможно использование ОС по току выходной лампы. Умеренное!
Так здесь один Ом, а в моем случае УЛ без ооос 34 Ом, при восьмиомной нагрузке.
АС с последовательным фильтром под токовое управление.
В одноваттном усилителе специально пришлось специально решать вопрос "умягчения" клиппинга, чтобы был симметричным, и почти одинаковым в обоих половинках бывшей синусоиды.
Это игра "В жопу лучинка", корректно можно и пентод без ООС согласовать, например, с открытой акустикой. Вот такой опыт был у многих.
....корректно можно и пентод без ООС согласовать, например, с открытой акустикой. Вот такой опыт был у многих.
Можно и с закрытой акустикой согласовать.
Но вот сомневаюсь в том, что было согласование, а тем более, что такой опыт был у многих.
Простое переключение режимов усилителя с триодного в УЛ, потом пентодное, при одной и той же "обычной" АС, заточенной под управление напряжением, не в счет. Потому как выходное сопротивление меняется при этих переключениях в широких пределах.
Но если была "универсальная" АС, мало чувствительная к Rg, то сравнение может быть в достаточной мере корректным.
Об этом и речь. В своё время понаделал многоканальников на ГУ-50 для "домашних кинотеатров". Заказчикам ну очень нравился звук в УЛ - в боевиках и хоррорах мороз по коже! А вот в триоде жаловались на отсутствие "адреналина".smile_26
Можно предположить, что "адреналин" уходил со снижением Rg в триодном режиме. Надо смотреть цифры выходного усилителей.
Да нет, всё проще: в УЛ, как при любой нелинейной ООС, гармонические искажения невысоки, а интермодуляционные проявляются при увеличении сигнала, плюс рассогласование с нагрузкой, благо серийная, хоть бы и дорогая, акустика мало приспособлена для работы с "ненулевым" выходным сопротивлением.
"Ненулевое" это очень мягко сказано. Разница Rg в этих трех режимах на порядки.
Я закавычил..._hm_
На мой опыт корректнее всего с разномастной акустикой работает именно ООС с катодной обмоткой. Иногда удаётся более-менее согласоваться применив в качестве катодной вторичку. И, само-собой, если делаешь комплексно акустику и усилитель то решаешь проблемы согласования на этапе проектирования. Что нам и завещали в 50е авторы радиол, например В. Чернявский! smile_5Радио 1951 №7
Возможно, что для разномастной акустики это решение более приемлемое.
Кстати, какое там было с катодной обмоткой реальное выходное?
В том трансе для РР, что недавно делал под 6П3С без ООС получилось 3,4 Ом, с обмотками 10% 2Ом. Провод в обмотках из-за окна тонковат. Если подобрать лампаду с бОльшим мю, будет поинтереснее.
Вспомнил Сергея К - каскодные усилители с Rвых = 100 Ом и открытая акустика.
Ладно триод так триод , тогда уменя напрашивается вопрос какие лампы в триодном включении можно использовать в связке с трансформатрами ТВЗ1-6 или с любым подобным например от Романтики 105:unsure::unsure::unsure: Их у меня парочка есть... :)
Советую 6п1п. Гораздо лучше чем 6п6с и немного лучше 6п14п
    74 KB · Просмотры: 187
Стас68
