IgorE
- 1 Янв 2021
- 2,686
- 1,451
- 74
- Украина
- Берег ЧМ
- Игорь
- Предупреждений
- 1
И что из этого следует? Не будет тока насыщения?Если очень хочется можно ферритовое колечко в центре разместить
А кто мешает это сделать? Не хочу быть узурпатором.Жаль, однако, что эти измерения не делались подачей двухчастотного сигнала, например, 53Hz и 2kHz (некратные величины), с замером спектра.
Вот пример катушек на сердечнике из порошкового железаА кто мешает это сделать? Не хочу быть узурпатором.
Только надо не забывать, что и усилитель при мощности 10...20 Вт будет давать свои гармоники и искажения, а их надо как-то учесть, чтобы не мешать с "ферритовыми" искажениями. Напоминаю, что ферриты тоже сильно разные.
Мне было интересно, феррит и железо - это гарантия высоких (заметных на слух) искажений, или нет.
Выяснил, что из моих ферритов одни годятся только для настройки АЧХ, а другие можно ставить в колонки с учетом того, что слушаю при умеренных мощностях.
Конечно, надо бы продолжить опыты, например, сравнить искажения при катушках одной индуктивности, но намотанных на сердечнике из одного материала, но разного сечения.
Надо было бы взять "большие" пластины из железа и сравнить с "маленькими".
Но в связи с нехваткой времени и сил, вряд ли этим займусь т. к. нашел для себя приемлемый вариант.
М-да, немало меди нужно, чтобы получить 3,3 мГн при 0,17 ом.Вот пример катушек на сердечнике из порошкового железа
Железяка правильная там.М-да, немало меди нужно, чтобы получить 3,3 мГн при 0,17 ом.![]()
Товарищ не знает значение слова. Никогда не сталкивался. Мотальщику(даже супермотальщику), впрочем, это ни к чему.А на частоте "0 " Гц есть импеданс?!
Для какой НЧ головки данные катушки?
Ещё раз: На какой частоте измерялся импеданс данных катушек?Ещё раз: частота есть всегда.
Там комплекс частот. Зависит от источника. Если интересно - подключите осциллограф и изучайте.Какая частота постоянного тока?
Нет смысла изучать шумы, для этого есть раздел сооответствующий.Если интересно - подключите осциллограф и изучайте.
Всё настолько плохо, что производитель отказался от комплектации прибора блоками питания, у меня как раз БП в комплекте не шёл.Говорят, чьо при питании его от родного сетевого адартера прибор начинает привирать.
"Какой импеданс указан на катушке"?
Тут какие-то гои надписи писали, им не рассказали про знания.А тут правильная?
Ну да.Мотай тоньше,ври больше.И выкладывай восторженные отзывы хомячков. Встречал подобные шедевры от одного местного рукожопера, фильтры на заказ,по принципу скокават в динамиге.Тут какие-то гои надписи писали, им не рассказали про знания.
Уже писал, удалили.Тут какие-то гои надписи писали, им не рассказали про знания.
Это обычное дело. В кои-то-веки им попался удачный (быстрый) среднечастотник и они его угробили ещё и ферритовой катушкой. Удивительно что проведя эксперимент над СЧ они не догадались сделать то же самое с остальными динамиками.Если поменять такие катушки на воздушные, то скорость среднечастотника повысится, что в итоги нарушит баланс. И звук будет выпяченный, и такой звук долго слушать будет невозможно.
Редкостная херня про разные скоростя у катушек.Заявка на уникальный слух.Катушки с сердечником в "недорогой" акустике, смотреть с 24:07.
Focal Aria 948 - разбираем, измеряем, анализируем конструкцию
Раскладываем по полочкам Французские акустические системы Focal серии Aria.Разбираем Focal Aria 948, изучаем и анализируем конструкцию.Корпусы акустических с...www.youtube.com
В коментах.:oops:
"С сердечником ставят даже в очень дорогих сонус фабер. Пермитовый или феритовый сердечник дает гитерезис, что очень важно при проектировании и согласовании с остальными динамиками. Если поменять такие катушки на воздушные, то скорость среднечастотника повысится, что в итоги нарушит баланс. И звук будет выпяченный, и такой звук долго слушать будет невозможно. Так что к этому надо подходить очень осторожно, меняя на воздушку."
Кому про потрохи интересно, есть у него продолжение.
Каркас - диаметр отверстия под сердечник 10 мм, диаметр под намотку 12 мм, высота намотки 14 мм, диаметр щёчек 22 мм.
Для достижения индуктивности без сердечника 0,4 мГн пришлось намотать внавал 200 витков "бочонком", провод 0,55-0,6 мм.
Хэх, практически 1:1 с прикидкой в "Coil"Разница с CoilCalc на максимуме 2...3 витка
Медь с чисто советских времён 60-х годов или раньше.Только медь у Вас какая-то не удифильская![]()
