Ламповые винил-корректоры
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Выпрямите Шоттками, поставьте емкость тыщщ так 6-8 мкф, глядишь, и накал постоянкой получится...
Гы, не успел :)
Кроме Шоток еще интереснее прямить нашими суперскими Д302-305, вундеры а не диоды. Даже Шоттки греются на токах за ампер, эти-холодные.
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Редкость в моих краях...
12 Сен 2020
Михаил
Спасибо понял.
Мммм-да...., придётся доп. обмотку мотать. Ещё один сюрприз забыл, - у меня подобр. пара PF86 (4,5В/300мА) на входе.
Спасибо понял.
Объясните про дополнительную обмотку. У вас две по 6, 5 вольт, вариантов куча и все рабочие. Что вас напугало?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
MBR3045 шоттки, ср. точка от 6,3 + 6,3 вольта, 4700мкф -подобрать R - 4700мкф
MBR3045 и подоб. в ИБП для компов, сын периодически привозит
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Согласен с ЮР. C-R-C самое оно.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
10.000мкф-С5-5 2ом 2вт-10.000мкф, и 12вольт, и 2 по 6вольт
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Можно на LM1084 организовать с подстройкой...
    160.7 KB · Просмотры: 229
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
МЭК не нормирует ФЧХ при воспроизведении.
Сквозной тракт запись-воспроизведение не должен искажать ФЧХ. В пассивной цепи антиRIAA-RIAA отклонение ФЧХ нулевое. Как только появляется активный компонент, так сразу надо готовиться к отклонениям АЧХ из-за ограниченности полосы пропускания как сверху, так и снизу.
А вот из соображений верности воспроизведения допускаются отклонения ФЧХ не более 10 градусов - засел в памяти вывод статьи Лихницкий сотоварищи в советском профессиональном журнале по звукотехнике (она была лет 15 с лишним назад упомянута на аудиопортале или аудиоворлде или где-то рядом).
И эти 10 градусов сидят на частоте в 2пи раз ниже частоты по минус 3 дБ...
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Всё не так просто.
Я написал, что в реальности:
Остальное, кубик Рубика. Дели эти блоки на куски, перетасовывай
Выбрать оптимальный вариант дело дизайнера-конструктора. И усил-х. блоков есно ни один будет, и сам фильтр поделен итд итп. Я описал лишь блок-задачу, примитивную. От которой пляшем.
Вот в этом и весь смысл. Но Вы 100% уверены, что звукозапись применяет пассивные фильтры?
Я встречал давно дотошную публикацию по этому поводу, но мне тогда было по барабану, не запомнил где, кто и как. Но очень хорошо запомнил, что за отсутствие такого стандарта жестко пролоббировали производители электроники.
Для меня, аматора, конечно лучше иметь табличку как RIAA и допуски.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А зачем плясать от перевёрнутой и неправильно блок-схемы. Если можно от правильной. А ещё можно в википедию слазить и глянуть стандартную схему корректора. Для большинства применений- достаточно. Хотя можно и лучше сделать.
Входной каскад очень нервно относится к всякой прослойке между ним и источником сигнала, реагируя на неё повышенным уровнем шума. Но если хочется, почему бы и не вкрячить туда чего хошь. Кто запретит.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Меня не интересует что творится на стороне записи - я имею готовый продукт, который хочу воспроизвести с минимальными ошибками.
Все равно, УПТ это жесть. Для корректоров особенно. Вы же не зря сказали, что УПТ до конденсатора на выходе?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Тогда это заявление теряет смысл для Вас и меня.
С чего бы это?! Дана реальность (носитель с записью), необходимо перевести ее в ощущения без ошибок в технической реализации. Для меня имеет смысл. И не только для меня, если не заниматься схоластикой.
Если же охота поговорить об абсолютной фазе начиная со смычка и заканчивая ушами, то это неосуществимо что поговорить (со мной), что сделать.
У нас разный подход, [B]IgorE[/B] - меня не интересует что творится на стороне записи, а
Вот и я этого не знаю.
Кстати, и в этом ответе лишняя буква, ею не надо мне приписывать желание узнать, что там творится.
Схема на 6Р4П находится в этой ветке, часть 3
PS. А как это этот сайт недоступен? С Украины доступен...
Да, потому что это просто. Могу сделать УПТ и до выхода, появляются стабилизаторы и дополнительные источники питания, но можно получить - на лампах - и ноль на выходе и низкое - десятки ом - выходное сопротивление. Оценил затраты и эффект - не стоит оно того...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Александр Степанович, схема КЛАСС! Давно нет у меня 6р4п, а сделать на одной лампе всегда считалось шиком.
Ещё Лёша Шалин советовал эти лампы применить в малосигнальных схемах. И даже подарил мне ВАХи этих ламп в триоде. Нужно порыться в кубометре бумаг и найти эти картинки.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
ВАХ 6Р4П в триодах (р1 - мощный, р2 - маломощный)
Обратите внимание - на входе стоит мощный пентод в пентоде_da
Только не на 6Ф12П - сколько на ней обожглись из-за низкого качества ламп и ненадежности. Остальные 6ФхП не подходят то по триоду то по пентоду. ГУ-17 (6Р2П) даже рассматривал, но недолго...
Мне свезло больше, смакетил на 6Ф12П в триоде корректор, до сих пор вспоминаю его живое красивое звучание. Звона не было , лампы где-то остались, не выкинул. В отличие от мерзости 6Ж52п.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Ещё есть проблема подбора пар на два канала, разброс, действительно аховый у новосибирских ламп. Говорят саратовские получше, но я их видел только пару раз. А в руках держал однажды, сильно закопчённую, из телека.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Есть "универсальный" корректор, сделал для нестандартных РИАА вроде Балкантона и тп
Тау3 от 45мкс до 85мкс, крутишь на слух, и ОК.
Можно еще менять лампы, они разные по звучанию. Выводы 2,3 сеток и экрана запаяны как на схеме кора, нарисовано правильно.
Вегу проверял на "испуг", прошла легко. EF860 стоят года два, и менять не хочу.
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Юрий Робертович, подскажите пожалуйста, что дает сеточное смещение в первом каскаде с прибитым катодом к земле в отличии от смещения катодным резистором?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В катоде все равно 0,6-0,7 вольта смещения есть за счет протекания сеточных токов, на резисторе 2-3,9 МОм, этим никогда не перегрузить вх. каскад корректора, маг. усилителя воспроизведения, как делали Айдас, Ноту, Дайну, импорт и тп. Появляется вх. разд. конденсатор 0,047-0,1 мкф, сюда отлично идут К40П-2, К40У-9 в корпусе из металла, корпус просто заземлен. Зато катод прибит к земле, конденсатор 150-1000 мкф электролит на смещение не надо.
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Т.е входной разделительный кондюк меньшее зло, чем катодный?
Канешно. Катодный кондер чаще проще выкинуть вообще, чем найти приличный. Но без него попрет фон от накала.
8 Окт 2022
Тольятти
Саша, а ты пробовал в корр ставить кондеры с воздухом, а может с вакуумом, а то я когда-то ещё в 90-х для этих целей приобрел вакуумники да так и лежат, а я слышал, что кто-то их пользует. Может ты знаешь чего.
Сергей, ваккумные емкости есть на нашем радиорынке,даже видел КПЕ.
На новом АПе видел корректор с такими "банками из под огурцов, ", внушает скорее священный ужас.
КПЕ в тау-3 я ставил, классный эффект , на слух выставляется все быстро и удобно.
Ламповые винил корректоры.А транзисторные -не винил, транзисторные хвалил.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Сейчас в работе два корректора, один полностью на КПЕ в коррекции, в другом КПЕ только в ВЧ-части.
aurum70
