100 Ом на выходе ОУ облегчает работу на емкостную нагрузку кабеля. Для некоторых ОУ помогает для лучшей устойчивости.
а что еще рисовать ? схему АБ или питание на 7815 и 7915?
7815 и 7915 могут быть неустойчивы при работе на большие низкоимпедансные емкости. Можно попробовать 0,5 Ом между стабом и кондюком.
это вся схема .после пунктира начинается АБ1
Самое интересное здесь - соединение "земель" этих схем.
кстати искажения почему только снизу на полуволне ?
Какая-то внутренняя несимметрия топологий.
А откинуть выход опера от усилителя, потом подкинуть, вылезет , где срань начинается.
возможно что этот горб на кинескопном осциле увиделся бы как пачка или волдырь, но цифровик , тем более 98 года на это не способен .
так в чем причина возбуда ?
питание стабилизированное , на самом опере блокирующие конденсаторы по питанию , провода на монтажке по минимуму .
100пф параллельно резистору оос не помогает .
токовый перегруз по выходу оу? так вроде сам АБ1 далеко не низкоомный по входу , что опер перегружает то ?
тем более что 2132 вообще в ушниках используют сажая на них уши в 32ома, и ничего все работает.
кстати по схеме :
переменник устаканился (R7) на 1 ком у 832.
если его увеличивать то примерно на 2 в выхода с опера, все ступеньки исчезают, чем он меньше тем ступенька шире , или если прибавить по входу то тоже самое .
Питание опера у тебя двухполярное? Зачем было Ж рвать, когда с питанием 30-33 вольта опер прекрасно работает с однополярным питанием, только смещение дать на оба входа, половину питания и постоянку со входов убрать.
Чёто какие то совсем те были бракованные наглухо. С пробитым выходом, что ли?
Ну надо же . пост 77.Там есть включение. Сдублировал.Чтобы не было разночтений.
    46.7 KB · Просмотры: 182
    232.6 KB · Просмотры: 168
как опер правильно посадить на однополярное питание
Хм-ммм. На думку падает что есть в тумбачке -- MCP602. НО! r-2-r до Uпит чуток более 5 В. А макс 5.7В.
Ув. дядя ПыЖэ mr.PG;), не пробовал? (чё-нить из низковольтовых однополярных?)
всетаки левака стало слишком много , а совести у торговцев слишком мало
Совесть и тоговля - вещи несовместные.
И опять мы пришли к выводу, который я постоянно проталкиваю - нужен домашний входной контроль, УВЫ.
Откуда продавец может знать чем он торгует?? У него же глаз - не рентген, просвечивать пластик не может.
Перемаркировка микросхем и транзисторов - прибыльный бизнес.
Мы, конечно, не в состоянии узнать что за кристалл внутри, но сделать несколько панелек с обвеской под одиночные и сдвоенные ОУ - вполне реально, тем более цоколёвки под минидип стандартные.
Но без осциллографа, пусть простенького, тут никуда.
Стандартное питание +-15 В со смешными токами.
Сигнал на вход - внешний синус и обязательно прямоугольник.
Вот практически и всё. Кроме нагрузки, разумеется, обычно - 2 кОм.
Смотрим размах на выходе до ограничения и форму сигнала, отсутствие возбуждений.
Всё проверить не получится, но думаю, львиная доля левака выплывет наружу.
Даже проще чем с транзисторами - там нужны ТОКИ.
А без этого можно долго плыть в астрале и окажешься в анале.
хммм. И чего ожидать от микросхемы с питанием 5 вольт. Уж не того ли, что выдает на линейном выходе микросхема внутри сидишника с таким же питанием? И за шо боролись?
поставил553 уд2 и не париться не надо.
Ага-угу, тоґо и тумку тумкаю... Сидишник с приличным выхлопом отсутствует. С ES9023 и тем паче с AK4490 (через OP275) выдувать вольтЫ стрёмно;)
А я вот такую штуковину для проверяния ОУ собрал, да и делу конец. Измеряет усиление на 20кГц и напряжение смещения входа. Осциллом всё мерится.
Поясните, что такое "композит"?
вот хоть убейся не пойму почему у 832 синус до 20в р-р чистый , а у 2132 и TLок как на картинке , причем у 2132 это в меньшей степени , а у 2134 еще меньше проявляется , причем эта ступенька вылазит начиная с 5 кгц и чем выше частота тем она шире.
фото с осцилла нет , но по картинке понятно о чем речь
Похожее было только не так сильно как на картинке, а так небольшая ступенька на частоте больше 1кГц при испытании ОУ у микросхем LM358, LM324 и им подобным с нулевым током покоя выходного каскада, решалось введением резистора в 2-10 кОм на шину питания, что вдвое расширяло частотный диапазон микросхемы
https://ldsound.club/index.php?threads/testirovanie-operacionnyx-usilitelej.645/
Здесь подробнее
У 4558 (BA4558, MC4558) такие искажение отсутствовали, читал они немного изменили 358-серию, думаю они немного добавили тока покоя в выходной каскад
Здесь подробнее
Вот.Про это сам думал,про перемаркировку копеечной дряни типа 358 на востребованные модели.
Вот чтобы можно было ставить в том числе и перемаркировку, старый поставил буфер между выходом оу и входом ум АБ . Перевел выход оу в гарантированный режим А . Но увы , замысел не поняли. Сами с усами , кто ж вам судья.
Р.С. с повторителем ЛМ358 в этой схеме отлично работает. Скорость нарастания маленькая правда . Не поленился скачал даташит и проштудировал.
VladVlad
