Пётр
- 29 Ноя 2019
- 1,606
- 959
- 55
Здравствуйте.
У меня вышел из строя электронный стабилизатор напряжения Ресанта СПН-5500. Здесь на форуме - уже ранее предупреждали меня, что подобные стабилизаторы периодически выходят из строя. Даже упоминалась страшная история про пожар из-за этого. Вот и у меня случилось. К счастью - без пожара. Произошло всё ночью. Сквозь сон услышал щелчки, похожие на срабатывание силовых реле. Когда проснулся всё уже было тихо. Подошёл к стабилизатору - у него выбит автомат и слабый запах палёного. Пытаться включать - не стал. Утром выяснилось - погорели импульсные блоки питания, которые ночью были воткнуты в розетки: от нетбука, зарядка от телефона, блок питания электронного пианино. Предполагаю - было повышенное напряжение в розетках, в момент происшествия со стабилизатором. В общем - сюда написал в надежде услышать советы - как быть дальше. Пытаться ли ремонтировать стабилизатор. Или же это рискованно - есть повышенная вероятность что он вновь выйдет из строя. И неизвестно - что может загубить, включенное в розетки. Я уж не говорю про пожар. Но стабилизатор - нужен (напряжение плавает сильно у меня в сети). На новый - деньги жаль, конечно. Но тут надо рассудительно подходить.
Что смог разглядеть. Основная плата управления маркирована ST-TM820K-RC5-C2. Схему именно этой платы мне в интернете найти не удалось. Нашёл похожую по названию ST-TM820K-3LED - но судя по всему - она не соответствует моей плате. Может, хоть в общем совпадает смысл.
При осмотре своей платы - я явно увидел что сгорела деталька, похожая на транзистор Q2:
Общие фото:
Общие фото:
