slami
- 15 Янв 2021
- 1,436
- 1,179
- 58
- Возраст
- 53
- Россия
- Иркутская обл.
- Вячеслав
У меня пару раз диоды 1N4148 и 1N4002 выбивались ЭДС самоиндукции реле в автоматике на работе, после замены транзистора и диода все работает уже давно.
Насчет реле, можно его не трогать, но если интересно что с ним, то можно аккуратно верхнюю крышку реле дремелем с небольшим диском (как болгаркой) срезать по ребру. У реле чаще всего металлические полоски контактов расположены вертикально, а на них контакты сверху, поэтому достаточно убрать крышку и прочистить контакты, после этого приклеить крышку на место "Моментом".
Насчет импульсных БП, скорее всего они сгорели от перенапряжения, когда реле в стабилизаторе не сработали как нужно. Я бы поставил после стабилизатора реле напряжения, сейчас такие продаются на динрейку. При неисправности стабилизатора и превышении напряжения оно всю нагрузку обесточит. Предохранитель с варистором не предлагаю - мощности не те. Также импульсные БП могли не сгореть в прямом смысле, а просто сработал варистор и сгорел предохранитель, но в некоторых БП они не спасают...
Насчет мощных диодов, если там 17В, то лучше поставить вместо них Шоттки диоды 1N5822 (3A 40V), но лучше SB360, SR360 (3A 60V) или SB560, SR560 (5A 60V), они в таком же корпусе
Это лотерея - неизвестно каких подлянок от них ждать, хотя пользуемся если нет выбора. В основном у них контакты хреновые, а здесь это крайне важно.
