Goodmans AXIOM 301
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 3 75.0%
  • Всего проголосовало
    4
было бы интересно, будет там вожделенных 2Т
Посмотрим. Магнит диаметром под 150 мм и толщиной однако в 20,0 мм если не больше. Железо фактически диаметром с магнит и чё-то там (сужение высоты) в зазоре шириной в 1,2 мм. Точных ни одного размера.
Другой динамик может быть несколько иным.
Чем Вам не нравятся намеренные Meshin 2Т в зазоре?
Почему не нравятся? Очень нравятся. Чем хуже их измерения, тем проще жить нормальным специалистам. Чем посредственней их цепи, тем больше разница с хорошими. Чем упорнее они делают (расхваливают) тяжёлые подвижки, тем большим спросом пользуются лёгкие.
Главное: легче стать профессионалом начинающему специалисту, конкуренция меньше.
Заявленно 1.7 , вышло 2 (может просто в этом конкретном сл.) А что не так с этой МЦ? Вроде не сэкономленно.
Быть такого не может что заявлено 1.7 (16500 гаусс = 1.65Тл) а получилось 2 smile_1
магнит - 150 х 20 х ? может быть 55 внутри ?
зазор 1.2 х ? глубина какая ?
керн какого размера брать как в 4а32 ? если катушки подходят значит около того правильно ?
На моём приборе 2.0 T/2000 mT/20000 gauss
Я всего лишь указал, цену шкалы моего тесламера: Тесла/Гаусс на сообщение
Магнитный поток в Максвеллах. Индукция в Гауссах. Все по местам.
Т.е о количестве индукции в зазоре данног Гдманса я не сказал ни слова и говорить не собирался. Константин не понял и задал вопрос
Я не знаю. Ни про Гудманс, ни про 4А-32. Никогда в жизни не занимался снятием характеристик динамиков.
Сергей. У них, у "301", подвес не резиновый и очень лёгкий. Мягкая ткань покрытая тонким слоем полимера. Каким не ведаю. Покрытие всегда остаётся мягким.
Вес в 35,35 грамма указан вместе с подвесом, ЦШ, катушкой и поводками. Веса по отдельным элементам подвижки не имею.
"301" на редкоземельных магнитах ни разу не встречались.
У Гудмана 301-го магнит это три агроменных ферритовых блина как на штанге.Тогда феррит бария видимо только сварили и обозвали этот магнит Ферроба.
каковы размеры МС я смогу сообщить только после прибытия такого же динамика на ремонт и после его разборки.
«Вы у нас слывете покровителем искусства, так вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» (Ленин Луначарскому). Говорят, что когда настала возможность воплощения этой фразы, была поставлена задача в т.ч. наделать своих динамиков. Выбрали корень преткновения этой темы и сделали 4А-32. Керамики на магниты не было, поэтому АЛЬНИКО. Появилась керамика - перешли на керамику, усиливать не стали "чтоп не нарушать отчётности".
И, наконец, настал тот прекрасный день!!!, когда у ув. Mehin появился/появится камень преткновения, который он пред тем как кинуть его во всех обидчиков, сможет разобрать на атомы и представить результаты, простите, членам нашего кружка. А кажный член (не поймите меня буквально) сможет уже сказать, по поводу кажного атома: вот здесь я бы сделал так, а здеся так, по тому-то и потому-то. А припасённые для кидания помидоры употребить в салат.
Лично меня больше всего интересует, где ему просверлить дырку).
Надеюсь узнаем хотя бы вес подвижки в сборе. И индукцию заодно. Про L спрашивать не буду.
Начал разбирать один из пары привезённых динамиков.
У него прямо конкретно задеваение каркасом катушки за элементы МС. Первое впечатление, что эллипс каркаса. Потому как призвук скользящей по поверхности бумаги, а не провода. Эти динамики "усовершенствовали" в Японии... Визеры срезали по краю каркаса катушки, а тканевые (родные) колпаки приклеили. Начал потихоньку снимать колпак,
размышляя при этом, что будет достаточно сделать то, то и то. Совсем не разбирая динамик. Т.е. никаких тебе известий о высоте намотки, ни об индукции в зазоре. Нихуа короче.
Но видимо есть Бог Рутковского на свете белом. Предстоит полная разборка динамика. Соскочивший с каркаса катушки провод, вытянуло в зазор с внутренней стороны каркаса.
Со стороны керна. И он такой аккуратной петелькой торчит из зазора двигаясь совместно с подвижкой. Сопротивление стандартное и равное таковому у динамика целого
Буду пытаться всё вернуть на место. Родная катушка важна. Динамик разобрал аккуратно вытянув слетевшие витки из зазора
Переговорил с владельцем - не торопит.
Пока могу сказать только об индукции. Она равна 1518,2 mT.
Высоту зазора пока указать не могу.
Высоту намотки тоже. Примерно около трёх миллиметров катушки, нижних, оба слоя, слетели.
Видимо придётся сматывать наружный слой и производить намотку вновь.
Если намотаешь катушку обратно частично смотанным проводом - тогда нет слов. Молодец.
Наверняка посадишь провод на нормальный клей, который не отвалится как заграничный.
Всё удалось.
Под воздействием спирта, верхний слой легко снялся до начала отслоения нижнего. Сматываемый провод наматывался на пустой каркас от трубчатого припоя. Провод смотал без особых проблем.
После намотки...
Остаток провода длиной миллиметров 50 пришлось откусить у пайки. Перематывал на клей БФ-2. Сейчас катушка под нагревом постоянным током (650 мА) на стальной оправке.
После подключения к Б.П. прошло 30 минут, t +37 С.
Позже несколько фото.
Немного фото.
Начало обмотки разорвал и облудил кончик повода уходящего на поводок
Затем под олово конец провода, который пойдёт под сматывание
Сматываем наружный слой и распутываем "клубок "
провод на каркас
Каркас с проводом переносим
Наматываем провод на своё место, делаем скрутку облуженного провода
Лишний провод, примерно около 50 миллиметров откусываем и делаем укладку
Перед пайкой, после неё и после укладки, и после фиксации пайки клеем, всякий раз проверяем целостность катушки. Re=11.5 Ohm. Ещё разок проходимся по всей высоте намотки катушки жиденьким БФ-2, даём просохнуть минут 30....40 и под постоянный ток слегка прикрыв катушку мягкой тряпкой. Термопара пристроена прямо на катушку.
На данный момент при токе в 703 мА t +77С.
Догоню до +120 и выдержу в течении часа. Потом отключу.
Посмотреть вложение 48927 Посмотреть вложение 48928
Посмотреть вложение 48929 Посмотреть вложение 48930
Меди на керне или верхнем фланце нету я так понял.
Ну да. Меди я ни в одном из этих динамиков не видел.
И да. Высота намотки 13,5 мм.
Вес без колпака с некоторыми остатками от уплотнительных секторов = 30,82 грамма
Вес с колпаком = 31,52 грамма.
Поводки в этот вес так же входят.
Подвес бумажный... Такой бы подвес да на 4А-32/6ГД-2/4ГД-35.
МС копия, что на фото выше.
В толщине бумаги подвеса.
Её составе. Видимо.
В пропитке у Гудманса и отсутствии таковой у 4А-32.
Форме подвеса.
Я пока не увидел подвес Гудманса с обратной стороны - 100% был уверен, что подвес тканевый.
Жаль поклонники таких динамиков никогда не рассказывают за счёт каких секретных моментов получается нахваливаемый ими звук. КЗ витков нет, подвижка весит в 2 (опять в 2) раза больше, при этом звук круче. И никаких разумных объяснений.
Ничего кроме того что замечательный звук - плод фантазий не получается.
Её составе. Видимо.
Форме подвеса.
возможно ли какие инструментальные измерения ? эскизами с размерами не побалуете ?
Будет время - попробую что-то сделать. Только смысла не вижу....
Вы же не будете отливать диффузор под диффузор Гудманса?
Не будете переделывать подвес 4А-32 под подвес Гудманса.
Где возьмёте пропитку и ЦШ, алюминиевый провод на катушки....
Где будете брать электрокартон нужной толщины на каркас катушки? Я кстати не смог измерить толщину каркаса.
эт из чего вывели?
можно попробовать пересчитать на свои материалы, врядли сильно отличаться будет, но для этого нужны конкретные размеры, веса и эскизы
кстати новодельные от Диффузера дифы сильно отличаются друг от друга и от оригинала, белые, кремовые и чёрные от серых оригиналов
За счёт диффузора. (Состава и технологии изготовления, формы).
Соответствия упругости подвесов, диффузора - "мощности мотора". Как минимум. Наверное что-то ещё... ;)
Какое счастье... Я не Мутант!!!
Ни от одного из Гудмансов Ахиом-301 не слышал гундосого звука. А слышал я не менее восьми пар как без оформления, так и в оформлении. И в рекомендованных производителем, и в рупорах, и однако в ПАС. Вполне могу купить себе парочку, но не люблю я ширики.
дык вроде ща кастрированые у вас в ремонте
Так надо говорить как кастрированные.
Эти динамики конечно потеряли что-то. В основном сверху. До заявленных 16000 Герц они уже не тянут, но к ним есть ВЧ Магнавоксы.
Эти динамики из Японии. Зачем японец удалил рупорки - не ясно. Они у данных Гудмансов легкие и хрупкие. Бывает, что края начинают сами собой разрушаться (крошиться). Видимо у данных так и произошло. Они одни из самых первых.
Дело в том, что сюда можно вклеить рупорки от 4А-32. У меня где-то есть, но они тяжелей Гудмансовских. И я отговорил хозяина делать это.
Эти динамики я тоже слышал в оформлении. Отключение пищалок заметно сразу, но через некоторое время слух адаптируется. И можно пережить такое горе.
обычно кастрируют ВЧ рупорки и переводят в СЧ и подпирают сверху пищалой
новодельные рупорки 32 отличаются от старых, самые лёгкие и тонкие белые, затем кремовые (есть в наличии) и видимо чёрные, а серые оригинальные толще и видимо тяжелей
не знам, на без верхов чисто средние звук не очень, нать ставить пищалу
luftmass
