Старый Хрыч
- 13 Ноя 2022
- 126
- 124
- 19
- Россия
- Зазеркалье
На удивление низкая резонансная у недоработанного 28. (60 гц). Мне удалось размять свои до 53 (57) гц., исходные были 70+, не помню сейчас уже точно. Разминал по методичке МАИ.Давно это было, в 2006г. ВЧ SEAS, модель надо поискать, стоила дороговато с чуйкой 92дб. На ВЧ только ёмкость 0,75 мкф. 4а28 напрямую, только на клемах в разрыве сигнала кусочек константана 0,5мм с длиной 5см, что изменило чуть тональность звучания.
Тут недостатки также есть, надо 4а28 дорабатывать, снижать рез.частоту. Тут отрывок из аудиопортала про эти ас
"Ширина щели фи 48-50мм (55мм это из эскиза для 4а32). Настройка фи получается в районе 35-40Гц. Для получения низа с 4а28, нужно понизить резонансную частоту примерно до 45Гц или ниже, придётся пустить один динамик на доработку для проверки. Установка недоработанного динамика с fs-60гц прибавки по НЧ мало даст.
Недостатки оформления конечно есть - это небольшое подгуживание примерно на частоте настройки ФИ, да и то слышно его на почти максимальной громкости динамика. Для комфортной громкости вполне неплохой вариант (и низкие чёткие и середина присущая этому динамику)."
) не должно представить проблему - кольцевая панель - это пара часов делов. Все остальное стационарно.
