АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 6.3%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 3 9.4%
    Голосов: 27 84.4%
  • Всего проголосовало
    32
Убрал с платы С5 - правда нафиг, слишком большой. Ну и остальное поправил.
у меня земля сигнальная привычнее слева, буквой Г, так ближе к схеме, а когда теряю похожесть монтажа со схемой , впадаю в КД.
Так короче дорожки получаются, и лучше разделение входной и силовой земли
У меня слова про разделение сигнальной и силовой навевают умный вегалаб. А я не умный. Я обычный.
за то время , пока плату печатную сочинить, я быстрее деталькам ноги выгну и припаяю на "дуршлаг".
другое дело, там нет площадок , на которые удобно паять, макетки подобного рода жутко мелкие и непрочные. А самому делать шоколадку ещё то занятьице.
Схема- это да , аж пять деталей. Без четыхехслойной платы с позолотой не подойти.
Зато, когда схемка сложилась и поёт, можно подвигать детальками, сделать красиво , просторно и удобно , чтобы вид и звук совпадали.
Внимание! Конденсатор 2200мкф по выходу нарисован вверх тормашками, учтите, кто будет повторять.
Сверлит мысль про лампу в драйвере, 6с5с. Всегда она отличалась каким-то особенно спокойным неспешным бархатным звуком. В этом плане 6Н8С проигрывает, у неё звона больше , срединка другая. Вот и хожу кругами , присматриваюсь к своему усилителю, с мыслями про пару 6с5с взамен одиночки 6н8с.
Александр, у 6С5С искажения выше, чем у 6SN7 нормальных, но ниже, чем у 6Н8С стандартных. Надо импорт смотреть.
Макетируя каскад с 6с2с, Ra 39 кОм, усиление 17 (при входном 1 Вольт), спектр красивейший, 3-ей гармоники практически нет. Это на эквивалентной нагрузке 100 кОм
В драйвере для 6с4с, первая половинка 6н8с анод 27ком С5-5 5вт, катод 680ом, +450в. Вторая анод 33ком, катод 1,3ком, +480в. Ск нигде нет. Много лет работает... Ставлю МЭЛЗ, Фотон, Тантал, 6sn7, от настроения.
Ну да. Просто , проще некуда, усиления сколько нужно, звук превосходный, зато куда ни зайди- мусолится тема лучшего драйвера для трёхсотки, кто во что горазд. Особенно умиляют одноламповые драйвера на экзотике. Или пентоды, тут вообще тьма. Неужто так нравится грязный растрепанный звук.
Эпкосы на нашем рынке, 330мк 450в, да по 100р- сказка наших дней.
Вспомнил у Довлатова: а что тебе читает бабушка перед сном? Кафку. ????? - Руффкие народные кафки.
На входе трансформатор, это ВООБЩЕ... слов нету.
Третий усилитель подряд на входе пермаллоевые колечки с отводами. Повышающие в 3 раза. Полоса от пары Гц до сотни кГц при источнике 400 Ом. Это повышение избавляет меня от необходимости дополнительного каскада или использования ламп только с большим усилением.
Я не хочу сказать что входной транс обязательно для звука, но с ним мне удобнее. Ставил такой с повышением в 6 раз в одноламп на 6п14п. При низкоомном источнике полоса очень широкая.
Конденсаторы удивительные на мой "ух", сначала мы их шунтами на ВЧ Скан Спики попробовали, колоссальная разница. Ну теперь и в новые усилители пойдут, от души. Да, это фольга, не напыление.
EL6 и EL12 - великолепные лампочки, но к ним подход нужен. Впрочем, подход ко всему нужен. Они у меня в списке на зиму, если доживу)))
Пентодный корректор позволяет обойтись мЕньшим числом ламп, да и не всегда уж все так плохо. Я слушал пару весьма достойных, причем там мощные пентоды и в первом и во втором каскадах. Единственный минус той реализации - КП на выходе, я бы предпочел трансформатор.
http://kuzcon.ru/capacitors/orange-line.html
Спасибо. Чуть позже закажу и себе КЗК. Цена нормальная и фольга.
Ел12 пентодом мне нравились в варианте: Ал4 триодом - МКТ 2:1 - Ел12 пентодом. Работало на Клангфильм КЛ-307. Но то было давно. Потом в других вариантах не понравилось. Так и лежат.
ССГ, КСГ, еще СГМ, все в принципе, Слюда, Серебро, Герметичные, шли на войну.
ССГ и СГМ оч. хорошо в корректоры. КСО тоже слюда, НЕ герметичные, бывают "все что угодно", из старых телевизоров.
КБП - конденсатор бумажный помехоподавляющий, КБП-Р – за резьбу, КБП-С – за скобу, КБП-Ф – за фланец, применяю как и КБГ-И, КБГ-М1,М2, К40П-2А,Б, К40У-9, это бумага-масло...
КБП-С 0,1 мкф*125в-/50в~, спокойно стоят в коре разд. конденсатором на напряжении 100в.
Добрый вечер! Набрел на схемку. Буду повторять как приедут к1058. Очень интересный проект в своей простоте. С транзисторами до этого дела не имел, посмотрю как оно. Если можно киньте фото своей реализации, чтобы с монтажом и габаритами определиться.
Супер! Спасибо! Мне ближе драконы. В 48 посте картинка открывается только маленькая. Превьюшка видимо
Обожаю. Но сейчас лампач меньше греется, чем эта печка. А когда +35 в комнате....
По коллективному с дядей Пашей Пыжэ мнению , резистор 12 Ом нагрузочный к латералу , питание +30в - самое универсальное сочетание и по нагрузке(4-8 ом) и по звуку.
Разный подход у нас в питании: я сочинил схему без стаба, просто мост, банка 10 т мкф 50в, от неё в свой канал по резистору 1 Ом и по банке 33000 мкф 50в. Звуковой полумост сделан баночками по 220мкф ь вверху и 2200 мкф внизу,-- мое ноу хау.-- на платке усилителя( она на радиаторе прикручена)
Не верьте фото, там сейчас мост на германии Д305, вот они эти старинные диоды единственные, кто не кипит на токе 2 а , который ест усилитель.
Не пробовали наши К50 серию? Читал что в транзисторных усилителях они очень хорошо звучат. Хотя я так понимаю в этой схеме только выходной имеет влияние.
наши к50 есть, 22000мк на 40в, ставил их в начале, потом набрел на фирмУ, хапнул эти самыеДжаконы и рад жутко. Они как раз на фотке.
Ещё на платке первый вариант полумоста, с одинаковыми банками по 2200мкф, Эпкосы. Сейчас там сбалансированный по фону полумост, 220 мкф вверху, 2200 мкф внизу. Ноль фона , осциллограф пожимает плечами: - и где ты увидел фон, хазяин?
Да, сам не ожидал, включил наушниками капсюль 50 Ом с телефонной трубки, услышал тон с генератора, минус 60 дБ аттенюатор- слышно даже с накрученным в минимум уровнем
Получил пучек латералов с тао, надо проверить на оригинальность, да браться потихонечку за сборку.
Как проверить- знаете? 1. емкость затвор- исток, затвор-сток что-то там 260-350 пик. исток посредине. Затвор- исток не звонится тестером никуда, в отличие перетертого биполяра.
Цоколевка не ЗСИ, а З-ИС. ИСТОК на подошве
И снова спасибо.
Вот по вашим подсказкам и буду действовать.
Недавно смакетил схемку , взяв за основу Линси Худ, но на выходе применил латералы одной проводимости. Причем, проверил схему и на полевиках Р- проводимости. Работает.
Мощность на 8 Омах с питанием 30 в - 8 ватт, что за глаза. На 4 Омах ватт 10, но видно. что усилителю такая нагрузка не по душе.
Есть мысль убавив питание до 12=15 вольт, уменьшить габариты радиаторов и усилителя в целом, вплоть до импульсного питания , скажем, для ноутбука. И получится крошка с дивным звуком.
Схема совершенно бесшумная, включается плавно без хлопка, полоса безумная, до 3-4 МГц.
Звук достойный.
В макетном варианте нижний латерал сидел прямо на радиаторе без прокладки, верхний тут же. но через керамику, грелись одинаково.
    136.2 KB · Просмотры: 483
Удалось найти на рынке к1058 по быстрому. Заработал сразу, чистенько, но очень тихо. Фона нет. Подключил. к лабораторнику. На входе около 30в 1а. Если кто захочет сделать плату, файл во вложении размер 100x100. В наличии были только высоковольтные 470 и 4700 мкф соответственно под них и плата, поэтому большая. R9, R1, C5, C6 вне платы
Без предусилителя такой усилитель практически не работает. И предусилитель обязан быть высокого класса, иначе нечего и огород городить. И акустика должна быть высокочувствительной, а значит без отдельного басового динамика - под него мощности не хватит.
Вот ЕТР1623+пищалка должны подойти - это если брать дешёвые динамики. Для музыки хватит, для сотрясания посуды - нет.
А главное - надо убедиться в подлинности транзисторов. Китайцы обманут на 90%.
В 2017 году, выйдя на эту схемку и добившись первых результатов, слушал её с достаточной громкостью, подав сигнал с выхода силиплеера Филипс-207 для наушников, там выход побольше.
Особенность данной схемки- она КАК БЫ повторитель, но иной. Для меня звук повторителя, что катодного, что эмиттерного, что истокового- дрянной изначально, не приемлю его в любом виде, хоть внутри схемы, хоть снаружи. А этот выходной каскад с усилением два -три от силы - практически повторитель, но лишенный пакостного свистящего окраса с сдавленным низом .
Чем понравился сразу и надолго.
Кстати да, Альфард 1623 крепко порадовал высокой отдачей и уверенно хорошим звучанием . А отклик у него какой шикарный, барабан в комнате поселился, давно не слышал такой подачи .
Я в замешательстве.
4 штуки дают такие цифры (+/-):
Вроде похоже на оригинал...но не 360-350пФ, а все же больше.
А вот эти, явно перебивка:
затвор-исток не звонятся у всех...
Да тестером если мерить, Затвор - исток у "правильной" группеы 440-460пФ;
у "неправильной" в районе 2нФ
