- 16 Июл 2020
- 7,232
- 10,978
- 336
- Россия
- Игорь
Почёл всю тему, встретил своё сообщение (о котором уже забыл) #16
Исходные динамики 4ГД-35 имели на борту каркасов катушек:
№1 - 56 витков в два слоя проводом D=0,14мм по меди и D=0,16 мм по лаку.
№2 - 52 витка в два слоя проводом D=0,14 мм по меди и D=0.16мм по лаку.
Никаких измерений катушек кроме как именно приборами: мультиметр GDM 354A / мультиметр 890F / измеритель иммитанса Е7-15 не проводилось. И так, динамики не разобраны, т.е катушки находятся в зазоре.
Измерения мультиметром "890F" показали:
Динамик №1 имеет сопротивление катушки Re=4,1 om.
Динамик №2 -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- Re=3,7 om.
Измерения мультиметром "GDM354A" показали:
№1 Re=4.1 om, L=0.171 mH.
№2 Re=3.7 om, L=0.142 mH. Частота при измерении "L" вероятно 1000 Герц.
Измерения "Изм.Имм-а. Е7-15" показали на частоте в 1000 Герц и на 100 Герц соответственно:
№1 R=4.43/4,43 om, L=0.169 mH/показывает ёмкость.
№2 R=4.0/3.74 om, L=0.142 mH/показывает ёмкость.
Теперь динамики разбираем и вытаскиваем их катушки на воздух, и делаем замеры.
"890F" показал:
№1 Re=4.1 om.
№2 Re=3.7 om.
"GDM354A" показал:
№1 Re=4.1 om, L=0.102 mH.
№2 Re=3.7 om, L=0.091 mH.
"Изм. Имм-а Е7-15" показал 1000/100 Герц:
№1 R=4.1/4.1 om, L=0.102/0.101 mH.
№2 R=3.76/3.76 om, L=0.089/0.088 mH.
Теперь перематываем катушки динамиков на паспортные 8,0 ом. Применяем провод обычной марки ПЭЛ диаметром по меди 0,112 мм, по лаку 0,13 мм и сопротивлением 1,77 ом/метр.
Но одну стандартно в два слоя - №1, а другую "по моим скромным предположениям" якобы по способу японского товарища Кондо с хитрым узелком расположенным среди витков катушки (т.е. с обратным витком - №2.
И что же мы имеем после перемотки? Катушки на воздухе. Т.е вне магнитной системы динамиков.
"890А" показал:
№1 Re=7.3 om.
№2 Re=7.2 om.
"GDM354A" показал:
№1 Re=7.3 om, L=0.111 mH.
№2 Re=7.2 om, L=0.095 mH. Прогресс по снижению индуктивности виден.
"Изм.Имм-а Е7-15" показал 1000/100 Герц:
№1 R=7.28/7.28 om, L=0.12/0.11 mH.
№2 R=7.22/7.22 om, L=0.104/0.101 mH. Прогресс по снижению индуктивности уже виден, тем более, что катушка восьмиомная.
Теперь собираем каждый динамик в кучку. Диффузоры приклеены к корзинами и пока сохнет клей, и пока катушки зафиксированы в зазоре при помощи проставок, делаем всё теми же приборами те же замеры.
"890F" показал:
№1 7.3 om.
№2 7.2 om.
"GDM354A" показал:
№1 Re=7.3 om, L=0.207 mH.
№2 Re=7.2 om, L=0.155 mH. Прогресс на лицо!
№1 R=7.6/7.32 om, L=0.229/0.280 mH.
№2 R=7.4/7.24 om, L=0.172/0.200 mH. Как не крути, а "узелок Кондо - обратный виток" имеет значение.
Теперь освободим катушку вытащив проставку. Измеряем.
"890F" показал:
№1 Re=7.3 om.
№2 Re=7.2 om.
"GDM354A" показал:
№1 Re=7.3 om, L=0.184 mH.
№2 Re=7.2 om, L=0.145 mH. Опять факт на фейс.
№1 R=7.58/7.57 om. L=0.182/ёмкость
№2 R=7.44/7.44 om. L=0.156/ёмкость.
Помимо перемотки динамиков 4ГД-35, их пришлось чуть доработать.
В сети не единожды упоминалось о том, что горбит этот динамик в районе 2000...2500 герц из-за своего гофра. Верней его внешней части. Той, что расположена между последней складкой гофра и корзиной. Рекомендовалось вклеить кольцо из тонкого картона с внутренним диаметром как раз по низу этой последней складки гофра.
Кольца были вырезаны и вклеены на положенное им место. Но можно и так:
И решил всё написать о перемотке данного динамика:Я перематывал на восемь ом с обратным витком.
"890F" показал:
№1 Re=4.1 om.
№2 Re=3.7 om.
"GDM354A" показал:
"890А" показал:
№1 Re=7.3 om.
№2 Re=7.2 om.
"GDM354A" показал:
"890F" показал:
№1 7.3 om.
№2 7.2 om.
"GDM354A" показал:
"890F" показал:
№1 Re=7.3 om.
№2 Re=7.2 om.
"GDM354A" показал:
Можно было и не переклеивать. Просто сантехническим силиконом пролить от картонного кольца да первой волны. Мороки всяко меньше в разы.
такой ящик будет значительно сложнее.
