Оцените схему по 5-ти баллам
Музыкальный и физический слух, это немного разное.
Даже если физический слух деградирует, музыкальный, помогает оставаться на плаву, и правильно оценивать зввук.
Бетховен вообще был глухой, но...
Полностью согласен.Частотный диапазон ухудшается,но "наслушенность" (а я под этим подразумеваю понимание как правильно должны звучать те или иные муз. инструменты,на какие аспекты и нюансы нужно обращать внимание и тп.)с возрастом улучшается.
Вот спасибо - разъяснили! То-то он у меня в 1977 году не зазвучал! А оказывается всё дело было в конденсаторах! А были у меня К50-6, других в то время не было.
А вот щас бы собрал, да на выход Black Gate иль там ROE ох бы он зазвучал, да так зазвучал что забыл бы как маму зовут))
Блин.. надо было К50-3 поставить, вот тогда бы умер от услады звуков))
Я уже писал! И не один раз. В начале на выход поставил на тонких линеечках- дуршлагах, Ничигоны КЗ/КГ. На них и настраивал! Потом вместо, поставил Ничикон какой-то на 10000. Звук стал как из бочки. Прогревал долго - но нифига! Впаял обратно линеечки - звук востановился. К предыдущему варианту возвратился (вдруг показалось?) - бум бокс!
Так что вы - уважаемый Сеня! - зря смеетесь! И вых. тр-ры по разному звучат. 5200 кстати, довольно не плохо. Из 12-15-ти, отобрал четыре штуки с коэф. 140-150. Но все же 21194 с 60-70 звучали лучше. Нужно делать и слушать.
А почему все забыли про КТ818-19 в пластике ?...там и Ку хороший, и по мощности, и по частотке они нормальные, вполне звуковые.
Они НЕ комплементарные, частотные свойства на троечку.
Коэффициент передачи "как повезет".
Лучше выбрать пару КТ805БМ / КТ855А.
Бета BCY59 - 450, KTA 1273 - 300, SA1943 - 140
Пит -18вольт, нагрузка 8 ом
    157.4 KB · Просмотры: 180
Зачем в Худе комплементарные?..здесь ведь разговор именно про Худа.
КТ818/819 и в квазикомплементарном применении будут не айс.
Первый из них монотонно валит коэффициент передачи с десятка миллиампер, второй в этом плане лучше, но можно выбрать и более частотный, и более линейный n-p-n транзистор. Благо, такой проводимости транзисторов прорва.
Тот же КТ903Б куда лучше будет. Он и с хорошим коэффициентом, за сотню, встречается куда чаще.
Один раз обследовал фирменные комплементарные древние кремниевые транзисторы с "ушастым" корпусом и пластмассой голубого цвета. Вынутые из фирменного УМЗЧ. Так у них точь-в-точь была такая же байда с расползанием беты, как и у пары КТ818/819.
Структуры p-n-p тоже валил коэффициент с десятка мА, а его партнер был с ростом беты до ампера, а дальше спад.
Отчаявшись найти пару к КТ819 , спаял на КТ805-835, пары сложились сразу , и по усилению и по смещению. А 818 и 819 ни разу не пары.
Да, были еще такие хорошие p-n-p КТ835.
А 805-м постоянно подсовывали в пару никакие КТ837.
три пары 818/819 в пластике само то. И площадь радиатора более эффективно используется,особо если у последнего подошва тонкая
А, аппараты вот такого "типа и вида" кто-нибудь эксплуатирует...!?
Я, почему спросил... - что-то много таких усилителей стало продаваться на площадках...!?
Вида- да, но наверняка не такого типа.
На толстые боковые радиаторы цеплял не уголки, а толстые бруски-прямоугольники, изолированные от радиатора слюдой. Отверстия в брусках под крепеж пары транзисторов в корпусе ТО-3.
Выгоднее не изолировать уголок или брусок от корпуса транзистора, а брусок или уголок от радиатора.
Первоначально планировал с заготовок делать толстые уголки. Но исполнитель заказа сам в теме.
И сказал, что нахрена убирать туеву хучу металла, если чем толще предрадиатор, тем лучше.
В итоге перерисовал эскиз на прямоугольные бруски. И не пожалел.
Еще раз покажу, что нам впаривают
    116 KB · Просмотры: 128
Сегодня сходил в гараж, промерил Ra = 13,5 Ом своего "фирменного" ШП... - имеет смысл "грузить" на него JLH!?:unsure:
Нормальный шестнадцатиомник.
Кто и что запрещает его подключать к Худу?
И, правда...
А, вот эти транзисторы как оконечные можно применить!?
Этим транзисторам позавидуют многие, правда если они не подделка. Похожи на ONsemi произведенные в Корее.
Что тут фотки рассматривать разных корпусов?
Занятие бесполезное.
Основной вопрос, который должен волновать потерпевших:
Это у меня подделка или просто брак?:)
Ежели нашёл у себя в старом ящике завалившиеся в дальний угол
транзисторы - поищи во всемирной помойке даташит,
всё сразу ясно станет.
Коллеги, не только фотки рассматривают...
- вес транзисторов взвешивают...
- диаметр пятна заливного компаунда выводов измеряют...
- проверяют время и качество маркировки спиртом...
- и т.д.
Я, свои MJL 3281AG прикупил в Элитане в 2016 годе!?
Наверное, пойду я прикуплю MJ15003 в металле у покупателя, через дистрибьютера...
JLH1969, но вариант эксплуатации в классе АВ, выпускался серийно и продавался,
Audio Inovation модель ALTO MK1. (UK) ,
многие люди хвалят звук этого маленького усилителя.
    105.5 KB · Просмотры: 168
    132.2 KB · Просмотры: 169
    157 KB · Просмотры: 177
    227.2 KB · Просмотры: 178
    134.3 KB · Просмотры: 176
    227.4 KB · Просмотры: 182
    116.3 KB · Просмотры: 193
    206.5 KB · Просмотры: 214
    191.7 KB · Просмотры: 211
    183.9 KB · Просмотры: 201
    157 KB · Просмотры: 133
    121.8 KB · Просмотры: 165
Показался в "загашниках"...
- нашел силовичек к Худу для моих 13,5 Ом
- 2 обмотки по 15, 3В со средней точкой
- провод под 2мм, не шумит совершенно
Есть такое чудо, подошва 18мм. Высота 160, длина 380 ,ширина 90мм.пара штук.таны на 200 ватт для масштаба даны
Анодирование. Был один квадратный радиатор. Я на станке своем диском отрезным по металлу разрезал. Поприссал немного конечно,но обошлось. Дюраль это сплав какой то.
- не силумин, 6 транзисторов обслуживал..., я думаю под 3 кило будет...!?
Твердотопливные реле мощные охлаждал . Есть 4 кубика 80 мм двухсторонние под пластик транзисторы,проточка по низу под них
Вот на этой силуминовой "фигне" 2Т908А держал 28 Вт. достаточно длительное время ( порядка 30 мин.), Т корпуса транзистора - 48.7 градуса....
- что говорить о ваших...!smile_30
Две по 15в со ср. точкой, 2 мм провод, подойдет на два канала, если не насиловать.
А, дальше как, Юрий Робертович...!?
Есть похожие от ТВ Юность .Шушурины на них лепил,часть раздал ,часть в старом доме осталась.
    380.8 KB · Просмотры: 104
Например так, 15*1,4=21 вольт, - диод, потери, итого 19вольт
    62.7 KB · Просмотры: 98
Спасибо :
- у меня ШП 13,5 Ом
- подтягивается к 15 Ом, таблица Худа рекомендует 36В; 0,9А
Александр Н.
