Понятно. Хочется громко портить
воздух покой окружающих, чтобы они дружно желали "добра". Обычно джыгыты такое любят.
Скептически отнесусь к прожекту. 10ГД-30Е братья 35ГДН, но не близнецы, немного отличаются.
ПосмотрИте рабочую мощность 10ГД-30Е - 3 Вт.
Не только это, у них довольно небольшой рабочий ход, а чем ниже воспроизводимая частота, тем больше амплитуда движения диффузора.
Для 60 Гц в ЗЯ, 10ГД-30Е - то что надо, а вот даже ФИ в 30...40 литрах и соответственно нижней частоты 30...40 Гц, надо еще смотреть. Боюсь при приличной мощности, катушка может выходить из магнитного зазора со всеми вытекающими и выплёвывающими последствиями.
От самбухера ведь требуется частота как мощно ниже и громкость как можно выше, чтобы кишки бурлили.
Но салон авто в силу малого относительно комнаты объема, поднимает самые нижние частоты.
Прикинем в Спикершопе.
Это один из моих 10ГД-30Е в закрытом ящике 21 литр (каплю больше, чем 10МАС-1М).
Жёлтая линия в комнате, белая - в салоне авто.
Понятно, что салоны разные бывают, но это прикидка. Динамик ОДИН.
Боюсь всё же, что он не для этих целей. Сейчас можно найти более подходящие.
