Выбор схемы усилителя
11 Окт 2019
Как пример "своего":
    372.5 KB · Просмотры: 143
    389.2 KB · Просмотры: 143
    418.3 KB · Просмотры: 153
    516.4 KB · Просмотры: 148
    274.9 KB · Просмотры: 152
    309 KB · Просмотры: 149
    442.4 KB · Просмотры: 142
    501.7 KB · Просмотры: 133
11 Окт 2019
Лет тридцать назад тоже бывало "наспех" делал (как пример такого же неаккуратного монтажа из молодости) но не рискнул бы предлагать такое "изделие" на продажу:
    735.4 KB · Просмотры: 134
    882.4 KB · Просмотры: 135
У
Улуйчшайзер
Плотно не значит плохо.
Товарищи радиолюбители просто не видели никогда плотный монтаж, когда в одной коробочке, размером со спичечный коробок умная колонка с двумя УНЧ Hi-Fi класса. Один для 2 Вт, (поворачивающейся) на 90 град. колонки мощностью 0,7 Вт, другой УНЧ - стерео для наушников мощность 70 мВт при 0,1%. При этом там же аналоговый процессор для совместной работы со смартфоном или специализированным переводчиком. А также встроенный укв радиоприемник, аккумулятор и все органы управления про которые я могу рассказывать тут два - три дня))). И вся эта миниатюрная байда, размером со спичечный коробок, которою некоторые иногда называют Марусей или иными англоязычными именами, крепится на человеке и орет так, что четко слышно с 2 м, что там она орет)))
Да, забыл самое прикольное для большинства тут - она может быть связана со смартфоном не только проводами, но и двухканальным каналом по блютусу))) ?
Кто придумает и сделает круче, сообщите срочно)))
    788 KB · Просмотры: 125
    796.7 KB · Просмотры: 134
    778.4 KB · Просмотры: 134
    685.8 KB · Просмотры: 137
    714.1 KB · Просмотры: 134
    661.3 KB · Просмотры: 131
    679.6 KB · Просмотры: 135
    809.5 KB · Просмотры: 128
    654.7 KB · Просмотры: 133
    670.8 KB · Просмотры: 122
    629.7 KB · Просмотры: 130
    513.7 KB · Просмотры: 123
    573.5 KB · Просмотры: 118
    531.7 KB · Просмотры: 131
11 Окт 2019
Корпусом от видеомагнитофона тоже пользовался:
    290 KB · Просмотры: 120
    86.4 KB · Просмотры: 115
    131.3 KB · Просмотры: 118
    102.5 KB · Просмотры: 122
У
Улуйчшайзер
Меня сначала ваш "автоматический эквалайзер многополосный" поразил, а теперь я вижу, что это в норме. Для меня образец для подражания монтаж и "культура производства" того, что делает Леонид Ридико, а тут извините, и дело не в "плотном монтаже". В 10 классе я сам делал "плотный монтаж", когда задающий генератор, УМ и модулятор передатчика для сдачи экзаменов разместил на плате 1,5х3 см..но у меня было аккуратнее :)
Покажите, хоть что-то уже из своих шедевров... :unsure:
11 Окт 2019
Никто и не умаляет ваши изобретения. Но , что вырвалось, то вырвалось :) ....и тут Маруся не аккуратная, хорошо, что заработало.
У
Улуйчшайзер
Никто и не умаляет ваши изобретения. Но , что вырвалось, то вырвалось :) ....и тут Маруся неаккуратная, хорошо, что заработало.
Маруся из Яндекса - я из другой канторы. И давно всех предупреждал, что смартфоны - разносчики ЗАРАЗЫ!))) :cool:
OLD
26 Июл 2019
Олег
У
Улуйчшайзер
Кстати, обратите внимание на колонку размером с пол коробка спичек. Она реально качественно играет и бубнит до 150 Гц при хорошей чувствительности при мощности до 2-3 Вт. Там внутри труба фазоинвертора диаметром 3 мм и длинной в пол корпуса. Вытащил это чудо из монитора со встроенными колонками прошлых лет производства)))
завидую по доброму Вашей аккуратности. Вы бы ужаснулись, увидев Ктулху из проводов в моих поделках
Когда я делаю измерения при малых токах, то вообще паяю на соплях, чтобы это все продержалось хотя бы 2-3 мин. А, вот, когда паяю мощные УНЧ - тут уже не жалею припоя. Понятно, что эстетика может быть убогой, но это прототипы - опытные образцы. Понятно, что при производстве серии все будет по другому - платы заказаны в Китае и монтаж более красивый.
Мне сразу понятно было, что дело не в плотности а в культуре производства)
Еще фото плохого качества очень влияют на вид.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Улуйчшайзер, меня давно не удивляют ваши К.Н.И. в процентах, 0,000..., маленький по величине, но БЕСКОНЕЧНЫЙ ряд. А меня, 6с4с, 2а3 всего 2 гармоника, ну 3-я гарм, спектр короткий, величина 1-2 процента, и всё.
У
Улуйчшайзер
Эти нули придумываю не я. Их вычисляет беспристрастная программа. Ей все равно какое это устройство ламповое или транзисторное и кто его произвел - это объективный робот исследователь. А то что транзисторные усилители могут иметь на порядок меньшие искажения, чем ламповые, это уже давно никому не секрет. Впрочем и на лампах можно сделать ультралинейный усилитель, где искажения будут 0,01%.
Тут вопрос в другом, что искажения с быстро спадающем спектром привносят определенную "ламповую" окраску в звук, также хорошо известно. И лет 30-40 назад даже специально делали предварительные усилители с функцией генерации второй гармоники, которую многие меломаны воспринимают как более качественный и естественный звук.
Такой "улучшайзер" можно сделать на обычном ОУ и полевом транзисторе - спектр гармоник такого усилителя можно регулировать по форме от генерации одной второй гармоники до резко спадающего, триодного спектра.
Это очень простое устройство. Меняя плевые транзисторы также можно менять форму паразитных гармоник и их число.
Вопрос только зачем же намеренно увеличивать искажения сигнала?
Все нормальные люди стремятся сделать усилитель с наименьшим числом гармоник, чтобы он не привносил никаких искажений в сигнал на любом его уровне и любой его формы. В этом смысле у транзисторных усилителей на много больше преимуществ перед ламповыми. Даже выпущенные лет 40 назад отечественные усилители, например Кумир 35У-201С, если слегка доработать может показать параметры High-End класса с искажениями порядка 0,005% ( без предварительного усилителя - темброблока) и 0,01%(с предварительным), а может и меньше (моя з. карта не позволяет).
    227.3 KB · Просмотры: 108
    219.6 KB · Просмотры: 109
    219 KB · Просмотры: 107
    212.7 KB · Просмотры: 117
    212.8 KB · Просмотры: 123
    198.7 KB · Просмотры: 109
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот все понимаю, но сколько можно валить кучу графиков в конце поста?
вот тут есть замечательная кнопочка:
нажав которую, можно вставить картинку в тело поста, и написать аннотацию....
Сорри, но наболело.
У
Улуйчшайзер
Сорри, но наболело.
В теле поста теряется информация о названии картинки, из которой можно понять про что она, а во вложении название картинки (имя файла) высвечивается в нижней части картинки.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
High-End для вас, всякие Кумиры и пр, это НЕ для меня, пишите что хотие, до свиданья.
У
Улуйчшайзер
Я говорю про доработанный Кумир. У заводского варианта параметры по хуже. И тем не менее этот усилитель получил серебряную медаль на выставке ВДНХ в 1985 году. Думаю его слушали компетентные слухачи из всего СССР, у которых было с чем сравнить звук. ;)
Несколько изменена схема УМ УНЧ - добавлены еще по 3 пары кт818(9) в каждый канал, заменены резисторы в эмиттерах с 0,5 (пров.) на 1 Ом угольные и изменена схема предварительного усилителя. В итоге шумы и искажения существенно снизились, а мощность повысилась с 35 Вт до 42.
    790.8 KB · Просмотры: 130
    626.3 KB · Просмотры: 129
Сорри, но наболело.
Таким способом картинку можно загрузить только одну. Кнопкой "Прикрепить фалы" можно загружать несколько и вставлять из потом в нужное место, миниатюрой или сразу большой. Есть еще спойлером, но даже я не понял как, но человек тут добавлял таким способом.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ну и настырный же, г-н Улуйчшайзер. Я даже не смотрю ваши картинки, насмотрелся за 40 лет. Еще и Солнцева "Высококач. УНЧ" приплетите, к.н.и. ведь 0,000...
А я уж германий лучше на П601, 3 вт, зачем зал озвучивать, хотя у меня комната 30 кв. метров, могу тоже. Или на 6с4с 3вт, драйвер от +550в...
У
Улуйчшайзер
Я не понимаю в чем вопрос - они же как правило все подписаны во вложениях.
Не удивительно. Германиевые транзисторы имеют спектр (быстро спадающий) искажений похожий на лампы. Сам лет 40 назад проводил сравнительный анализ на слух.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Нашел дома коробочку с лампами.
6Ц10П
6Н14П
6Н14П-К 2шт
6Ж1П
6Ф1П
6Н1П
6П13С
6Е5С
Что-нибудь из этого можно в нашем деле использовать?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Andreez, может и поздно, был без компа, все эти лампы подойдут.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Сразу подумалось про сочетание 6ж1п и 6п13с триодами. Должно хорошо звучать. 6ж1п очень многие недооценивают, звук у неё мощный, полновесный. А 6п13с приятно и достаточно нейтрально звучит. Может вторая гармоника чуть больше нормы, но я бы не сказал что это бросается в глаза, точнее в уши.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
6п13с хороша с лампой 6н7с, одна лампа на два канала.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Согласен, но "семёрка" я бы сказал на любителя. По-мне она хорошо звучит, но многие её не любят.
Я не считал, а хватит ли ей усиления для 6п13с? 6п13с относительно низковольтная, скажем 250 вольт анодного для неё нормально будет, а для 6н7с питание 250 это несерьезно, половину то на резисторе придётся потратить. 6ж1п как раз больше тут подходит, ей 120-150 на аноде нормально будет.
Я 6н7с применял с питанием кажется 570 вольт. У меня 2 этажа было тогда — 350 для выходной лампы и дополнительная обмотка для драйвера.
    83.6 KB · Просмотры: 112
    505.7 KB · Просмотры: 114
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Для 6н7с и 6п13с и 320-350в хватит. А 6н7с в аноды 30-33ком, в катод ~360ом и 2200мкф*10-16в, усиление ~25.
На прямоканал 45, 6с4с, там я ставил питание на семерку 700-750в...
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, 6ж9п мне тоже понравилась, но её в списке нет, покупать придётся. Потом несложно будет 6ж1п поменять на 6ж9п при желании. Всего-то 2 резистора поменять.
Глянул ВАХи 6н7с, действительно 320-350 ей хватит.
Как любитель катодной обмотки рискну посоветовать 10% первички намотать отдельной секцией. Тогда можно будет получить от 6п13с пентодную мощность при триодном звуке, точнее даже более нейтральном чем триодный. А не понравится, всегда можно эту секцию обратно переключить в анод.
С катодной обмоткой у меня слащавая 6п3с заиграла как очень линейный триод
    89.5 KB · Просмотры: 100
ascend
